Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Andrey_SV писал(а):
Уверен, что для нас что-то и делают до сих пор
Если подстраиваться под современные корпуса не хотите, и используете такие атавизмы как привод, то под ваши требования подойдет CoolerMaster HAF X, если по дизайну подходит(подсветка переднего вентилятора отключается, в живую выглядит более солидно чем на фото), то смело берите и он вас устроит на 100%. И охлаждение отличное, и привод есть куда поставить, и HDD все ваши влезут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Коллеги, подскажите корпус чтобы тихо и холодно и все влезло. В приоритете максимально небольшой из миди. Сейчас TT Core x9 бандура, хочу что-то небольшое. Надо чтобы влезло: материнка ATX формата, 1080ти FE , башня Phanteks PH-TC14PE (171мм), БП 180мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Andrey_SV писал(а):
Какие недостатки есть у этих корпусов
1) гроб (уродливый) 2) плохая вентиляция 3) высокая цена. в этой ценовой группе они проигрывают всем своим конкурентам 4) невысокое качество мелких элементов - посредственные вентиляторы, дребезжащие пыльники и так по мелочи
самое важное - они безнадёжно устарели. пять лет назад это было очень ок. шаг вперёд с тех пор многое изменилось. фрактал же тормозит (не считая meshify )
xyligano Мне показалось самым большим плюсом их модульность: видеокарта точно не будет упираться в жесткие диски, например + легкая замена комплектующих или добавление новых.
Если хотите что-то аля R6 без окна то лучше ищите Dark base 900 без окна , он на 2к дороже чем r6 но при этом уже в комплекте имеет лучшие вентиляторы да и внешне он интереснее.
1) люди не используют жёсткие диски больше в домашних компьютерах. стремят не использовать 2) в большинстве конкурентов корзина hdd вообще убрана вниз, и карта точно не может упираться в hdd 3) что значит лёгкая замена комплектующих? где она тяжёлая?))
Понял, что в 2 раза меньше выходит FRACTAL DESIGN Define R6 White со стенкой из стекла, как-то был их R4 у меня, очень нравился. Может что еще можно присмотреть в эту цену или чуток дороже или можно на фрактале остановиться?!
А что ещё посмотрел помимо фракталов? Ощущение что ничего А с твоей локацией фракталы даже не в десятке корпусов Начни с изучения сайтов phanteks, nzxt и cooler master на предмет корпусов
xyligano смотрел NZXT H500i , вроде башня не влезет (CPU Cooler: Up to 165mm), мне подходит Н700i, но дела с ними не имел. Имеет ли смысл его рассматривать вместо фрактала? Из фантексов смотрел Phanteks Enthoo Evolv ATX, но те что есть у нас с двумя стеклянными дверцами, просто не понимаю зачем мне справа стекло, там же кабельный хаос Cooler Master вообще не смотрел, даже не знаю что у них в модельном ряду, тут да виноват.
d3ma писал(а):
смотрел NZXT H500i
это плохой корпус
твой выбор:nzxt h700/h700i, CM H500P Mesh, CM H500M, Phanteks Enthoo Evolv (любых ревизий) и Phanteks Enthoo pro TG или SE все эти корпуса лучше чем R6
мотивация) ну и там всё продумано на этот счёт
domolaz писал(а):
Сильно хвалите H500P MESH, решил его брать. Нужно ли пыльники и доп вентиляторы покупать?
на усмотрение пользователя я бы добавил 140мм наверх на выдув и сменил задний вентиль по степени чистоты помещения - добавил спереди пыльники
Спасибо! Теперь буду среди них выбирать ну и по наличию смотреть.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: Посмотрел, понравился мне Cooler Master H500P Mesh и по наличию есть и цена как у R6, смущает что шумки нет, еще поизучаю обзоры.
чего нет?)))
domolaz писал(а):
пыльники 14х14 и 12х12, а вертушки 200мм. В какой конфигурации их ставить?
пыльники там есть. в передней решётке. если ты считаешь что их недостаточно, то вот эти магнитные по ссылке ставить после 200мм вертушек, внутри корпуса на места под 140мм
domolaz писал(а):
И можешь посоветовать конкретные модели 140мм вертушек?
