Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
xyligano писал(а):
чего нет?)))
Ну я имею в виду, что у фракталов внутри стенки обклеены были (раньше на R4 точно) шумопоглощающей тканью, как в авто, я помню когда в своем R4 окно вырезал, то снял шумку и понял, что она там не зря, стенки все-таки были 0,75мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Dazer писал(а):
А такие норм?
да любой норм я тебе те кинул как пример и они на магнитах - быстрее снимать чистить
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а зачем это может быть нужно корпусу типа H500p mesh - cпереди сетка, сверху сетка, сбоку стекло. как шумка поможет?)) шумоизоляция корпуса - это рудимент. она больше не нужна корпус сам по себе не шумит. чтобы системник не шумел нужно грамотно подобрать комплектующие - кулер, видеокарту, вентилятор, отказаться от hdd или перейти на 2,5" 5400об а вот хорошая продуваемость корпуса - это как раз то, что нужно. и то, что позволяет держать более низкие температуры без роста оборотов вентиляторов (что и является источником шума как правило)
xyligano А если выбор между Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Galaxy Silver (PH-ES515ETG_GS) и NZXT H700 Black/Red (CA-H700B-BR) , что более предпочтительно? Цена одинаковая. Вроде удобнее Н700 и справа стекла нет, но вид интереснее у фантекса...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
NZXT жмется на хорошие вентиляторы даже в свои топовые корпуса. если есть возможность заказать, то лучше взять Evolv X. там хотя бы на замене вертушек можно сэкономить.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Вентили хорошие фантекса лежат, по 140мм, так что с заменой нет проблем. Мне тоже evolv x нравится, но у нас нет, а заказывать со штатов выйдет почти 100$ доставка, тяжёлый же.
xyligano А если я в своей конфе избавлюсь от лишних хардов, и останется 1 SSD и 1-2 харда, то какой вариант посоветуешь?
Andrey_SV писал(а):
Добрый вечер. Из каких вариантов можно присмотреть себе корпус для 1. Мать MSI Z77A-G45 (с апгрейдом на новое поколение интела) 2. 2 модуля ОЗУ с апгрейдом или полной заменой на еще 2. 3. Кулер Zalman Permorma CNPS10X 4. 3 HDD, 1 CD-привод (+ SSD в недалеком будущем, либо вместо 1 из хардов) 5. БП 86x150x140 мм 6. Видеокарта MSI GTX670 с апгрейдом на 1070, 1080 или 2070, 2080.
По возможности хочу, чтобы кулеры работали тише, при этом чтобы был хороший воздухоотвод + если такое есть и имеет смысл, гасилась вибрация. Наличие подсветок не важно. Хотелось бы удобно извлекать и добавлять новые комплектующие в случае апгрейда. Допустимы любые магазины с яндекс-маркета с минимальным риском на развод.
Цена вопроса сверху ограничена адекватным показателем цены/качества.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер
Какой корпус можно взять под IH4800, бюджет до 5000 Нашел только 3 Deepcool Tesseract там 169мм, влазит впритык и то если развернуть кулер Zalman i3 там 175 мм должно свободно влезть Cooler Master MasterCase Pro 3 190мм, но он Microatx
china777 писал(а):
Как у него с продуваемостью и температурой комплектующих ПК
там ничего не поменялось. из плюсов - кожух бп а вопрос продуваемости они "решили" воткнув 1600об вентиляторы в обзорах "недобросовестных" это показывает улучшение на деле ты не будешь сидеть со 140мм вентиляторами на 1600об работающих корпус не рекомендуется под современную топовую систему лучше посмотреть на другие варианты, более комфортные в эксплуатации
Мдэ , вышли обзоры по Cooler Master Cosmos C700M , стыд и позор , мало того что температуры ужасные(при учете шума) даже с учетом добавленных перфораций так еще и ужасные комплектные вентиляторы в кейсе за 440баксов........
