Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Как гордый обладатель (с недавних пор) H700 (без "i"), заявляю - штыри вообще ни разу не хлипковатые, пока первый раз снимал переднюю панель, аж вспотел. Единственный минус - комплектные вентиляторы. Имеет смысл, как уже неоднократно говорили выше, брать обычный H700, и на сэкономленные деньги сразу докупить хорошие вентиляторы и всякие РГБ-приблуды, если хочется. Сам корпус очень нравится - кабель-менеджемент, комлектация, качество материалов и исполнения - всё на 10/10.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Добрый день. Кто то имел дело с таким корпусом - SilverStone Fortress FT05 - https://www.silverstonetek.com/product. ... 22&area=ru В продаже почти не встречается, остатки видел где то на e-bay Необычный, забор воздуха снизу 2-мя огромными вертушками, далее естественным образом теплый воздух уходит вверх, не понимаю почему не развивают эту идею. Ему не хватает разве 1-2 см в толщину для более удобной укладки кабелей за мат платой и пару см в высоту для самых длинных видеокарт. Может знаете еще варианты в такой компоновке со строгим внешним видом?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Ярославль
Что можете сказать по поводу Cougar MX330-G ? Может кто в руках вертел и собирал в нем что-нибудь ) Особенно интересует реальная максимальная высота охлаждения, который в него влезает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
stiffmaster писал(а):
Ну расскажешь потом до скольки градусов карта в нем прожарится.
Специально нашел твой пост, отвечаю...
Забрал сегодня Fractal Design Meshify C White, первое что приятно удивило - размер коробки, спокойно в руку взял и понес.
Последние 2 моих корпуса были: Fractal Design Define R4 и TT Core X9, сравниваю с ними, конечно по сравнению с R4 экономия на материалах и мало всех винтиков, их конечно столько сколько надо, но все равно от R4 я до сих пор нахожу, хотя когда его продавал был уверен что все отдал с корпусом. Ну а по сравнению с X9, то малыш мне не оставлял права на ошибки, все в нем тестоновато, провода просто так пучком не кинешь в угол, пришлось думать.
Итого, убрал сразу 120мм на морде, вкрутил сразу 2*140мм на морду (один под потолок, второй максимально ниже) и 2*140 на верх, БП в 180мм стал впритык к корзине, я ее даже не вынимал, из нее убрал 1 полочку, в другую положил HDD, сверху на него у меня еще хватило места положить контроллер aquaero 5 (он приличного размера), но я его люблю из-за гибкости настроек (целые формулы зависимостей можно составлять), сразу все четыре 140мм вентилятора воткнул в контроллер и настроил их на 500RPM на постоянку и до 1000RPM при достижении 70 градусов на процессоре или видеокарте. Два SSD сзади за материнкой кинул вертикально на стойку. Думаю проводов столько что не закрою правую стенку, оказалось фракталовцы молодцы добавили рейки на дверце, т.е. даже если у тебя много проводов дверца выпирать не будет (в R4 такого помню не хватало).
stiffmaster да чуть не забыл, видеокарта греется так же как и лежа просто на столе - до 70, так что все хорошо. Вентиляторы мои для статического давления, а не для воздушного потока, быть может потом поменяю на что-то модное типа be quiet silent wings 3, а пока и мои сгодятся.
Короче, в общем и целом, я очень доволен, да корпус не топчик, это видно пока собираешь, но мне и не надо, я один раз собрал и может продувать от пыли буду через пол года, надоели мне эти апгрейды, разгоны... Но размер просто идеален. Приедет Phanteks PH-TC14PE и тогда может подсветки добавлю, а пока так Фото в альбоме https://drive.google.com/open?id=1quZkc ... 68soNAkumk
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Поздравляю с приобретением! Отзыв отличный, радует еще наличие множества "ушек" с правой стороны, дабы крепить провода стяжками. Сборка классная вышла у тебя, симпатичненько
xyligano писал(а):
я бы вентиляторы по максимуму вниз опустил
Ого, даже так? Сегодня подкручу свои А 2х140 наверху нормально разве? Получается отрицательное давление создаётся в корпусе или нет?
xyligano писал(а):
менять твои фантексы не нужно
Ну ладно, просто они ж для статического давления (для радиаторов http://www.phanteks.com/PH-F140MP.html ) Я думал есть разница с обычными для Air Flow. Ну и насчет места ты прав, я вниз их подвину, сегодня глянул и понял, что нижний под видеокарту не сильно нагнетает. fedx спасибо! Да меня радует, что не тумба около стола стоит, а маленькая уютная коробочка
[/quote] Mastercase SL600M выглядит качественно и интересно, но ценник совсем не гуманный обещают = 299$. Думаю все же возьму либо NZXT H700 (без i), либо Corsair 500D под 1080Ti, которая пока лежит без дела, в старый Ascot 6AR6-M ставить не хочу, там 1070Ti жарится. Никак не могу определится, вроде в Corsair 500D c охлаждением должно быть лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Mastercase SL600M при таком расположении вентиляторов шумный наверное. Я ставил вентиляторы на днище корпуса, потом убрал - шумели уже на средних оборотах. Перфорация корпуса+пылевой фильтр расположенные впритык к друг другу давали нехилый шум. И это были тихие Ноктуа. Хотя у Mastercase SL600M вентиляторы стоят под решёткой, а не над ней, как обычно бывает. Может так они тише работают, хотя для продува решётки нужны не маленькие обороты. В обычной компоновке перед фронтальными вентиляторами никакой решетки нет и им ничего не мешает нагнетать воздух на низких оборотах.
Там не перфорация, а огромные соты)) Вряд ли будет шуметь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
камрады, ищу помощи. имеем: проц i7-8700 мать ATX куллер IH-4800 ВИДЕОКАРТА RTX 2080 asus DUAL пара ssd 2.5 пара hdd ищу для всего этого отличный корпус по цене думаю примерно до 12к магазин любой в москве приоритет на бесшумность системы и отличную продуваемость. п.с. подсветки и прочее не важно от слова совсем (есть и ладно, нет и пофиг) п.с.с. готов докупить любые вертушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Бесшумность зависит только от твоего железа и от того, как ты все настроишь. И, как правило, кто хочет бесшумности, тот для начала отказывается от hdd. Сейчас стоит смотреть в сторону Cooler Master MasterCase H500P Mesh (именно вариант с сеткой на передней панели), NZXT H700 (без буквы i). Если хочешь что-то покомпактнее, то есть fractal design meshify c и aerocool p7-c0. Вертушки почти во всех корпусах расходный материал и свои в любом случае лучше покупать. 2-3 вертушки на перед (в H500P 200-ки менять не надо), одну назад и одну наверх над самым кулером.
mirror1986, я бы эту поделку не рассматривал. ИМХО спорный дизайн как внешний, так и внутренний. Особенно не нравится перегородка внутри, сжирающая много пространства. Плюс акриловое окно, которое быстро царапается. Его, конечно, можно оклеить прозрачной пленкой, но не вижу в этом смысла, если есть корпуса с закаленным стеклом. Если хочется воду на проц, то лучше выбрать то что посоветуют здесь, а не то, что в нем стоит.
