Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Поставил Phanteks PH-TC14PE в Fractal Design Meshify C, из-за TridentZ ОЗУ вентиляторы пришлось в пулл поставить оба (поменял крепления местами), результатом доволен, еще 2-3 мм точно до стекла осталось. Еще и ленту добавил правда наверно еще ее спрячу куда-то, а так всё, никакие провода менять не буду, феншуй меня устраивает и тишина В играх правда тишка начинает шуметь из-за моей кривой вентиляторов, но турбина она такая.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
xyligano писал(а):
глупость делаешь если уж меняешь передние вентиляторы, то ставь 3*140
пока не забрал корпус, какие вертушки лучше взять получется? именно модели. и в чем разница между Cooler Master MasterCase H500P Mesh и Cooler Master MasterCase H500P? я так понял там спереди окно а не сетка, это сильно хуже? п.с. магазин сам не может сказать что приедет, у них по документам оба корпуса типо одинаковые.
Если хочешь красивого РГБ то можешь посмотреть в сторону корсаров LL серии , если ргб не нужен то бери Silent Wings 3. По поводу различия моделей (это очень сильно хуже , с окном строго настрого не бери. И шумно и жарко будет + акрил царапается).
Последний раз редактировалось Ragewar 20.10.2018 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Ragewar писал(а):
Если хочешь красивого РГБ то можешь посмотреть в сторону корсаров LL серии , если ргб не нужен то бери Silent Wings 3 , это очень сильно хуже , с окном строго настрого не бери. И шумно и жарко будет + акрил царапается
на ргб без разницы, про акрил спереди я понял, только сетку брать.
Купи один SW3 и поставь его вместо заднего комплектного вентилятора , если железо внутри прям так горячее можешь еще вторую вертушку взять и поставить ее на выдув на верх.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Ты молодец что ещё здесь Не совершай ошибку Тебе нужен строго корпус mesh - у него спереди сетка Просто h500p - первая ревизия всей этой линейки и был люто опущен на всех форумах. После этого пошли новые ревизии с исправлением ошибок Что касается вентиляторов - вопрос чего ты хочешь. Но если менять передние 200мм на что-то другое, то на 140мм т.к. корпус на 200мм вентили на самом деле не рассчитан - это скорее маркетинг и фишка этих вентиляторов в размере и подсветке такого размера. Шасси же за вентилятором не под 200мм, а под 140мм. Так что смотри сам. Я бы поставил спереди 3*140мм - be quiet sw3/pw2 если не нужна подсветка, и thermaltake как у меня если подсветка нужна (правда у меня 120мм сейчас стоят) Но в h500m я буду вешать 140мм такие же thermaltake, но не спереди а внутри Как-то так Так что если корпус не mesh привезут - отменяй. У них разные коды и продавец юлит. А 200мм от ноктуа я бы просто отменил и взял 140 нужные по цаетовому решению
Ragewar писал(а):
как себя 200 показывает с точки зрения вытяжки на верх
Я не имею такого опыта Но думаю, что хорошо. Сверху важно способствовать удалению воздуха и всё Т.е. ход с переменой мест выглядит разумным
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Xardazzz писал(а):
обоснуй чем 3х140 лучше 2х200
В идеальном случае не лучше. Но в данной линейке корпусов лучше потому, что половина лопастей 200мм вентиляторов передней панели закрыта шасси (глянь как выглядит изнутри передняя панель), причём наиболее производительного сектора вентилятора. Т.е. шасси не под 200мм изначально спроектировано вот и всё. 140мм получит больше пространства для забора воздуха.
fedx писал(а):
А разве 2х200 не лучше 3х140?
чуть более детально на вопрос "почему лучше 3*140" в данном конкретном случае
так выглядит передняя панель #77 а так она выглядит без вентиляторов #77 таким образом реальные возможности 200мм ограничены шасси согласно таком эскизу #77 а именно отмеченные зелёным зоны имеют максимальные возможности по нагнетанию воздуха и как видим они отрезаны от корпуса фактически
как итог - установке 3*140 должна по хорошему улучшить ситуацию по притоку а 200мм вентиляторы разумно убрать под крышку корпуса - там им будет нормально, а внутрянка получит необходимое освещение
