Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
xyligano да проверил уже, зафиксировал обороты карты на 40% и двигал обороты корпусных вентиляторов через контоллер, от 500RPM до 1400 RPM, в общем как итог - повышение оборотов корпусных вентиляторов до 100% понижает температуру видяхи с 77 градусов до 73-72, т.е. 4-5 градусов, но вой конечно такой будто сейчас взлетит корпус Так что я оставил корпусные просто на 500RPM и турбину видеокарты настроил как на моих видео (где-то 30-60% максимум), в принципе значительно тише, чем 4 корпусных и 66 градусов в играх. Короче как на моем видео, оставил так, толку правда от корпусных мало, может даже уберу сверху один.
Ууууу, опять и снова эти долбаные стекляшки по бокам! Сколько можно уже это стекло в корпуса пихать? Не судьба видимо сделать полностью стальные дверцы из толстого 2мм металла со звукоизоляцией - я люблю так. Почему производитель думает что всем нужны эти стеклянные двери, да ещё со стороны кабель-менеджмента? Завчем? На провода смотреть? Что за бредятина? Это какая-то дискриминация, у меня аж подгорает, где закрытые монолитные корпуса, алё?!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Yaroslav83 спрос диктует предложение. сейчас мода на ргб. удивительно что передняя и верхняя панель ещё не стеклянные. думаю в следующем Эволве поправят
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Вот be quiet! почему-то учитывает разные предпочтения своих потенциальных покупателей, корпуса у них идут как со стеклами так и с закрытыми панелями. это касается и новых моделей Silent Base 601 и 801. А другие производители рассчитывают только на школоту, фапающую на ЛГБТ-подстветку под стеклом. Я представляю как убого бы выглядело на стекле изнутри вот такое пылевое пятно, которое надувает кулер в моём корпусе:
Это место находится на боковой крышке корпуса прямо напротив радиатора кулера, я пользуюсь компьютером практически каждый день, и там в течение месяца появляется вот такая шняга. На стекле бы это выглядело безобразно. А так ничего не видно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
приехал мне корпус да не тот, h500p с акрилом на морде, а не сеткой, заказали новый, белого цвета (он на фото с сеткой) но ждать 4 дня, так же в продаже есть прямо сейчас tt core v51 и Cooler Master MasterCase H500 (уменьшенная версия) не стоит смотреть на эти корпуса? все таки цена у этих 7к, а у первого 11к. (4к переплаты стоят того?) на ощупь очень понравился core v51.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
mirror1986 писал(а):
за что переплата в 4к в сравнении со старшей моделью.
Я как-то упустил что у тебя там h500 Его брать как раз можно, если его размеров достаточно. Это моя невнимательность Переплата за размеры и возможность установки разных СО - как воздуха, так и воды Это основное отличие. По мелочи добирай из обзоров
Добавлено спустя 49 секунд: Ну а тт совсем печальный на фоне, особенно не tg
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
ekzoman Если снизу есть отверстия по всей длине ВК, то не плохо. Но что будет со всеми остальными комплектующими? По моему идея хороша именно под турбину.
по обзорам h500 получился очень да же отличным корпусом. просто я пытаюсь понять за что переплата в 4к в сравнении со старшей моделью.
это разные корпуса похожие только внешне. большую башню ты в h500 не поставишь, потому как он на 2 см уже. 2 200ки наверх тоже не влезут. нужно было сразу заказывать белый корпус, т.к. он только с сеткой бывает.
именно так, сверху только 1х200 можно, но если почитать посты выше то получается и в h500 mesh нет смысла в 200 спереди, тут утверждают что 140х3 будет куда практичнее и лучше. тогда получается тот же tt core v51 TG то же очень да же хороший корпус с отличной продуваемостью и стоит 7к вместо 11к. у меня все раздумие как раз из-за цены, с одной стороны у меня не такие и горячие внутренности (самое горячее это кеч 2080) на проце стоит ih4800(с вертушкой ноктуа) абсолютно бесшумная комбинация. с другой стороны если и поменяю на воду то скорее всего возьму хорошую не обслуживаемую(еще не решил чью) + в TT есть так же как и в mesh вертикальное расположение ВК (давно хотел попробовать), короче я весь в раздумьях + у меня есть реобас (в mesh его не поставить, а в тт есть место, НО я хз надо ли оно мне), вроде mesh отличное решение, но, получается что апгрейдится я не собираюсь года 2 точно (максимум воду и ту заводскую), сверхгорячего в компе нет ничего. по сути использоваться корпус будет больше как декор, мать то же АТХ (ничего сверхстандартного) п.с. вот хз влезет ли кулер в h500, или нет (заявлено на 3мм больше чем вместимость корпуса.)
tt v51 tg - хороший корпус с точки зрения функциональности вот только он урод) и если тебе не под кастом, а под воздушный кулер то лучше взять Meshify c
ноль смысла перед башней. выброшенные деньги
у меня есть реобас
не нужен. за 5 баксов на али плата управляющая шим, лепишь внутри и управляешь от мамки
ну и куда тут убогий термалтейк? он же натурально страшный
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Кстати, а есть корпуса явно компактнее чем Meshify C, и без ущерба для вентиляции? Пока видел только TT Core G3, но компактен он только толщиной/шириной. Остальные (какие-то более проветриваемые) - огромные корпуса. Неужели совсем ничего нет?
