Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер Фото: 1
Заказал в итоге P7-C0 pro, разнице в цене с обычной версией небольшая, учитывая 3 предустановленных вентилятора. И посмотреть RGB хочется которую сейчас везде пихают, тем более плата поддерживает
Здравствуйте. Планирую к лету-осени собрать следующую систему: м.плата - ASRock Z370 Extreme4 + 16гб оперативы CPU - i5 8600k под скальпинг и дальнейший НЕ экстримальный разгон охлаждение СPU - Noctua NH D15 GPU - EVGA gtx 1080ti SC2 Elite Gaming (уже есть на текущей системе) блок питания - 700w, zalman ZM700 glx (уже есть на текущей системе) Осталось выбрать корпус. Мог бы оставить и текущую развалюху, но в новом БП всё таки будет внизу а не наверху как сейчас и не будет гнать теплый воздух внутрь. Какой именно пока точно не знаю, может AeroCool Aero-500. Не хочу переплачивать. Заранее извиняюсь за нубский вопрос: можно ли собирать данную конфигурацию в открытом (без крышки) корпусе, без риска что нибудь перегреть\спалить? Корпус будет стоять на столе как и нынешний. Сейчас проблем с перегревом нет (хотя и разгона нет), таже вышеуказанная видяха сейчас редко показывает больше 60 градусов при полной нагрузке. Просто хочется максимальной тишины, и не хочется слушать оркестр из кулеров на вдув\выдув, да и чтобы без лишней переплаты. Если всё таки без закрытого со вдувом\выдувом не обойтись, то какую модель корпуса можно посоветовать из расчета на максимальную тишину но все таки насколько возможно за разумную цену? Заранее благодарю.
Ребята, может кто подскажет толковый корпус в пределах 250$ с вертикальной установкой видеокарты и идущим в комплекте PCI-E 3.0 x16 Riser Cable (райзер кабель). А то сколько не пересмотрел моделей, везде этот кабель опционально (покупается отдельно). И стоит этот кусок провода как пол корпуса. Для установки видюхи Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11GB GDDR5X на водянке.
_________________ AMD Ryzen 5 2600X, ASUS ROG Strix B450-F Gaming, Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11GB.
Интересные корпуса Phanteks Evolv Shift и Evolv Shift X. Только они под mini-ITX. А у меня полноценная ATX. Разве что отпилить по краям Да и в продаже у нас ещё нет этих корпусов.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 5 секунд: Сам и отвечу на свой вопрос. Вот нашёл два корпуса, которые помимо идущим в комплекте PCI-E 3.0 x16 Riser Cable оснащены ещё и процессорная система жидкостного охлаждения. DeepCool Genome II DeepCool Genome ROG Certified Edition И цена для такого оснащения вроде вполне подходящая. Нужно посмотреть будет обзоры по этим корпусам.
Крайне не советую , сам корпус по себе оверпрайс(акриловое стекло.....) с 1 версией капитана (который протекал). Ему красная цена 3-4к (без учета водянки)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Crazik писал(а):
Thermaltake Suppressor F31
Можно еще взглянуть в сторону ТТ v51
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: SPb Фото: 0
Доброго времени суток, посоветуйте хороший корпус, желательно минималистичный не full tower, будет стоять трёхсекционная СЖО, и тишка, т.е. и продув нужен и компактность
Забрал вчера Tt V71. Пока не понятно как работают родные 200-мм вертушки. Подключил к работающему ПК через sata, работают шумновато на полной скорости. При этом как-то не очень большое давление создают, хз как будут охлаждать, если оставить такие сверху для радиатора водянки. Потом подключил к хабу на ПК, и загорелась подсветка, но сами вентиляторы не завертелись. Даже подача полного напряжения не заставила их крутиться. И вот тут у меня сомнения: будут ли они после сборки нового ПК работать от хаба или будут точно также светиться, но не крутиться. С другой стороны у корпуса есть свой типа двухпозиционный реобас, но фиг знает с какой уровень шума он обеспечивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Камрады, выбираю корпус под медиатеку, файлопомойка будет работать 24\7. В ней будет минимум 6 винтов 3,5 стоять. Нужен не очень громоздкий и в идеале тихий корпус (ну тобишь с шумкой и все такое). В какую сторону смотреть Fractal Design или какие щас в тренде по закрытости, с тихими кулерами, чтобы их не пришлось менять. В идеале пару моделек подсказать, кто пользуется, так сказать из личного опыта чтобы было.
Если речь про кастом СЖО с толстым радиком то посмотри на Define s2, там впереди очень много мест. Один из самых компактных ATX корпусов стандартной длины(мешифаи и прочее не в счет).
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Вообще сейчас тебе во многих корпусах , тебе придется докупать лотки для HDD. В том же Fractal design r6 в комплекте идет только 6 винтов. Можешь смотреть в сторону dark base 900 но он большой , но зато лучшие вентиляторы и 7 лотков под hdd (+2 если докупить и снять 5.25) , нормальный продув при условии закрытости корпуса(кто бы что там не говорил)
hum0 вопрос не понятен сам по себе. Нужен или нет, это зависит от тебя - хочешь или нет. В остальном на новых комплектующих метод крепления в корпусе не поменялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
А можно для dark base 900 где-нибудь купить заглушки под неиспользуемые отверстия для корзин ЖД, такие как у dark base 700 и silent base 601/801?
