Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
dinya28 писал(а):
Deepcool Mattrexx
Разница в продуваемости кол ве вентиляторов ,фильтрах,дырочках.., в нужных местах.Из всеми вами перечисленных, Корпус Deepcool Matrexx 70 . Если у него стеклышко снять,впереди, и более менее продув будет. Но этот корпус - Без вертикальной установкой видеокарты ,как заявлено . Я пока то же в поиске.Дочке свой отдал,ищу замену достойную,под воздух,возможно с доработками своими. Обратите внимание на Компьютерный корпус Fractal Design Meshify S2 TG,у него вертикальная установка видеокарты.Что позволяет сделать доп. обдув,поставив под нее 2 доп вентилятора,140 мм. Сетки внизу, сверху, впереди! Очень много на рынке корпусов,имеют решение красивой жаровни.У инженеров,кто все это проектирует, мозг в 1 месте..В коробке с елочными игрушками,которые так нравятся детям. П.с еще смотрю в сторону Corsair Crystal Series 680X RGB Black.Но там под видеокартой, если ее в вертикальную установку. Кулеры смещены..Толи колхозить,толи кулы по больше. Задача островная, подсос свежего воздуха под видеокарту , в вертикальном.
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Камрады, а никто не натыкался на корпус, куда можно установить две mini-ITX системы? Чтобы не покупать два mini-ITX корпуса, а купить один ATX корпус и туда уместить две mini-ITX. Бывают вообще такие или это только кастомно собирать колхозный ящик?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
На Corsair 1000D натыкался но он очень громадный, и заточен под E-ATX + mini-ITX. Мне же интересно именно корпус под mini-itx * 2. Вот к примеру у меня щас есть FD node304. маленький и удобный, если к примеру собрать второй такой и поставить друг на друга, то по размерам они не больше чем обычный ATX корпус. Вот подумал может есть какой-то такой корпус с горизонтальным распложением плат друг над другом. Было бы удобно.
Здравствуйте! Не подскажите, для 2080 ti EVGA,такой Riser Cable подойдет.
8144467329.jpg [ 250.93 КБ | Просмотров: 9640 ]
Или есть еще какие, пригожие. Определился с корпусом. Fractal Design Meshify S2 TG,пока на счет цвета думаю. Как я понимаю, в его комплектации нет Riser Cable ?
Все , прибыл по почте РФ - Компьютерный корпус Fractal Design Meshify S2 White Window Бесподобной красоты корпус. Продуманно все. Инженеры все грамотно сделали, сеточки- пыльники, по всему периметру, крепления. Стекло в идеальном, не единой царапульки.Прибыл почтой России. В общем взял под моддинг. Все в процессе пока . Шлейфы есть уже, пока райзера нет на видюху..-)
DSC_0251.JPG [ 2.38 МБ | Просмотров: 9572 ]
DSC_0249.JPG [ 3.13 МБ | Просмотров: 9572 ]
А кто-то Silverstone Alta F1 ждет? Обновление линейки фортресс с повернутой на 90 градусов мамкой и потоком снизу вверх. Пока инфы маловато, но, по идее, релиз скоро.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Да, кстати, как у сильверстона с качеством стали и культурой сборки по сравнению с фрактал дизайн?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Откуда: Москва
Всем привет. Хочу поменять свой старенький Fractal Design Define R4 на что то более качественное желательно полностью из алюминия. Fractal Design корпус не плохой но качество материала просто ужас, он у меня еще и белого цвета весь пожелтел, пластик хрупкий. Второй ПК собран в lian li pc v1020 тоже конечно есть косяки но качество материала на высоте. Корпус должен быть ATX без всяких окон и подсветок, 5,25 не критично, на морде без дверей, очень был хотелось полностью из алюминия, что посоветуете?
У меня Fractal Design Definity 7 XL, с сеточками. Так вот на той сетке, которая стоит на выдув, за полтора месяца изнутри уже налипло порядком пыли. Это говорит о том, что сетки на вдув плохо справляются.
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Здарова парни,собираю комп на рязани 9 5900x,Взял водянку be quiet! PURE LOOP 280mm.Не много не расчитал со своим старым корпусом,посоветуйте что нибудь достойное,чтоб водянку на верх поставить,ну сперееди пару вертушек.
_________________ Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195) Системная плата ASRock X58 Extreme Всего 24574 МБ
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Севастополь
подскажите у корпуса Thermaltake Premium A700 TG в комплекте идут,направляющие для установки 200мм,вертушек.В комплекте лежит только для двух вертушек,где докупить,для еще двух такие направляющие?
