Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Ragewar писал(а):
https://www.computeruniverse.ru/products/90739130/be-quiet-hdd-slot-cover.asp В комплекте 2 заглушки
Нифига себе, 820 рублей за кусок пластмассы. А чем эти заглушки отличаются от тех, что для dark base 700 и silent base 601/801? Они на 500 рублей дешевле. Корзины я так понял должны быть у всех корпусов стандартные, значит и заглушки все одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Zhuriken писал(а):
Хз, может привязка по городу так отображает, но у меня везде написано на любую его спецификацию нет в наличии.
значит привязка по городу, нет доставки через всю страну, они переодически исчезают появляются, да и корпус мало того что лучше корсара так и стоит в 2 раза дешевле, конечно его будут разбирать.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2018 Фото: 1
[quote="wolfire" значит привязка по городу, нет доставки через всю страну, они переодически исчезают появляются, да и корпус мало того что лучше корсара так и стоит в 2 раза дешевле, конечно его будут разбирать.[/quote]
Прошелся по сайту через десяток основных городов, нигде нет, есть еще может варианты где-то купить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Frost Думал себе под 360мм воду взять ТТ v71, но понял, что v51 не хуже. Вместо космос SE. Боюсь, что в космос 360 мм не влезет нормально на морду
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
wolfire писал(а):
на яндекс маркет нет?
Вообще мало упоминаний осталось, мини версия еще кое-где есть, но ATX вообще голяк, а где есть даже, там заказываешь, и тебе потом приходит через пару часов что у них нет, просто сайт тугой. Это просто странно, какой бы ни был популярный корпус, но выкуплено практически по всей стране все? Он точно еще производится, если его так выкупают его же должны магазины пачками заказывать.
V51 просто меньше. Это ж из названия видно, что соплатформенники, но разных размеров. В V51 мои хотелки бы не влезли. Сегодня подключил вертушки у V71 и не так уж и громко они работают на полной мощности, я думал будет хуже. Но всё же не айс. Но самое тупое, что они поставили три вертшуки, а четвёртую типа сам покупай. С точки зрения маржи это конечно им выгодно, вот только найти такой вентилятор на просторах страны сложновато; но у меня хоть вместе с другими комплектующими с КУ такой идёт, а вот в противном случае фиг нашёл бы. Но со временем может другие 200мм поставлю, потише, может Ноктуа, хоть они и страшненькие.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
mister_medved писал(а):
Не устраивает шум.
Корпус шум не издаёт... У вас шум идёт от жесткого диска, БП (вентилятор), видеокарты (вентилятор) или процессора (вентилятор). Других источников шума в корпусе нету.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Что можно приобрести максимально тихое за около 4к.
Лучше замени вертушки на более тихие и подумай как обуздать hdd, он самый шумный в системе нынче. Может быть хватит реобаса чтобы понизить стоковые вертушки до 600-800 оборотов. Перейти только на ССД и проверить почередно все вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
Поддержу dev'а. Сам в начале этого года поменял блок питания на более тихий (предыдущий был реально шумный), перешел на SSD и поставил новый вентилятор на кулере (старый сдох). В итоге в простое практически тишина.
У Fractal Design есть серия DEFINE (якобы более тихие), но в данном случае поможет вышеперечисленное.
Ппц! Переехал в свой новый Dark Base 900. Собирал в него систему целые сутки! Поливал отборным матом немецких инженеров, которые придумали такую установку блока питания. Это просто маразм какой-то, винты задних планок с сотами и самой этой хрени, в которую вставляется блок питания хрен выкрутишь - закрутили намертво, аж шлицы срываются! Хорошо хоть шурик выручил. Подвинул блок питания максимально близко к задней стенке, но там уже конкретно впритык, в блок питания упираются два контакта кнопки питания на сетчатой планке... Кабель менеждент вообще никакой, четыре часа пытался расположить провода, всё равно боковая крышка не закрывается, надо опять как-то переделывать... И самое печальное - он гудит от вибрации жёстких дисков!!! М-дяяя... С виду красивый и монолитный корпус за 14 косарей, резонирует от жёсткого диска как дешманская жестянка! А я то думал блин...
