Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
И самое печальное - он гудит от вибрации жёстких дисков!!!
У меня ничего не гудит, хотя стоял старый WD Black с нормальной такой вибрацией.
Yaroslav83 писал(а):
С виду красивый и монолитный корпус за 14 косарей, резонирует от жёсткого диска как дешманская жестянка! А я то думал блин
Красивый и прочной конструкцией. У меня вроде ничего не гудит. Но он, сволочь, не продуваемый. Поэтому на след. неделе получаю новые комплектующие и переезжаю в Tt V71. Он хоть далеко не совершенство, но хоть воздух спокойно в нём проходит. А bequiet! попытаюсь продать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Frost писал(а):
В V51 мои хотелки бы не влезли.
А что в v71 влазит - что не влазит в v51 ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Yaroslav83 Похожие впечатления от Slient Base 800. Засунул в корпус 3 Блэка по 2 тб - вибрации даже в простое. Грешил на корпус. Погулял по разным форумам. Проблема общая для многих корпусов. Решил заменить диски на более тихие модели. Добавил пару новых дисков в корпус временно не удалив и не отключив 3 старых. Вибрации от дисков пропали практически полностью. Изменилась резонансная частота корпуса? Что-то ещё? Буду разбираться дней через 10 (улетаю в командировку). На форумах по фракталам R6 два человека также сталкивались с вибрациями от дисков. Один из них добился серьезного снижения вибраций, ослабив винты, крепящие харды в корзинах. Крепления стали менее жёсткими. В вашем корпусе подвеска дисков немного похожа....
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: Frost С продуваемостью, похоже, проблема у всех корпусов фирмы. В моем случае очень помог 12см вентилятор на вдув, размещенный внизу.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Alexey1977 Ничего более бредового я не слышал... Ничего лучше чем Antec Solo II в плане шумоизоляции не придумали и он как-раз с резинками для хардов. Be quiet! это простая маркетинговая чушь с тихими вертушками, а от вибраций хардов там никаких мер не было принято.
Frost писал(а):
Написал же: мои хотелки
Т.е. железо влазит одинаково. Ясно-понятно.
Скажу так , был у меня тошиба на 2тб модель уже не вспомню так он вибрировал даже в Antec P183 , слышно было при учете того что корпус стоит под столом. Так что тут скорее всего не в корпусе проблема а в HDD. Либо на резинки вешать либо мучатся от вибраций.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Почитал про биквай, дак что его не стоит заказывать? Мне вот интересна новая модель 601/801, 801 по размерам как раз как мой Corsair 750D. Глянул фотки, так там шумка с палец и думаю никакой вибрации не должно быть от HDD, т.к. у меня в корпусе стоит "золотой мальчик" на 10Тб (очень шумный )и еще пару старых HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
djon#ekb толку от неё от этой шумки никакого нет и расположение корзин в 601/801 такое же как и в 900. В DB 900 тоже шумка проклеена на дверце, боковых крышках и на верхней панели, а всё равно корпус резонирует. Чтобы эффективно гасить вибрацию, прокладки в корзинах нужно делать из силикона или вспененной резины. А так надо брать автомобильную шумоизоляцию и проклеивать нутро корпуса, особенно стойку с корзинами. Но для этого надо ждать 5 лет пока гарантия у корпуса не истечёт. Я уж думаю взять полоски тонкой резины, например от противогаза или велосипедной камеры и проклеить их на "ушах" корзины, которыми она упирается в стойку. Может это хоть как-то уменьшит вибрацию и гул. Блин такие деньги отдать и получить то от чего пытался избавится в своём старом корсаре. Заблуждался я, когда думал что в дорогих корпусах вибрация полностью отсутствует. Не удивлюсь если и в CoolerMaster Cosmos C700P существует такая же проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
приехал таки мой новый корпус
h500m
сам переезжать в него пока не буду - он для второй системы но клиенту в таком уже собирал корпус классный конечно, но собирать в нём муторно - можно было уменьшить количество винтиков минимум в два раза сделав магниты, пазы или что-то а так конечно время сборка сжирает прилично
"ргб" вентили не впечатлили честно говоря - и шумноваты (нужно душить переходником), и после термалтейков ргб какое-то бедненькое кабель-менеджмент требует педантичности - всё сделано в угоду красоте и ради этой красоты надо думать как провести каждый кабель у корпуса есть важная особенность - с передней панели идёт ТРИ коннектора usb. один usb-c и с этим на новых платах проблем нет, а вот usb3.0 идут две 20пин колодки, что для большинства матплат уже проблема и кроме как переходником 9пин юсб2.0 на 20пин юсб3.0 вроде и не решается. "двойник" 20пин на два 20пин я считаю не рабочим бредом, да и найти его в продаже не просто (хотя можно и ручками сваять) салазки дисков 3.5" резиновые. достаются очень тупо - на "лицевую" боковую стенку (левую), где закрыты кожухом и чтобы поставить диски нужно снять часть кожуха (три винта, один сзади). при этом вибрации корпус давит неплохо - резинки на ножках корпуса наверное лучшие что я видел. на стол вибрация от двух активных HDD всё таки идёт, однако очень "плавная" и глухая - сам корпус не вибрирует и не звенит, а вибрация ощущается только рукой приложенной к столешнице
xyligano писал(а):
приехал таки мой новый корпуc
А крепление стекла на клею тебе не надо: https://youtu.be/j16Cse4bnys?t=3m48s Ноу-хау от Cooler Master ) Хахах, а что, на эпоксидку присобачишь - будет норм )))
Наконец то появились Fractal Design Meshify C TG White в Мск! Хочу его взять, но не знаю как быть со штатными вертушками. Как они? Хочу относительной тишины....на ночь ставить рендеры на просчёт (основой шум hdd, кулер процессора). ЦП планирую не ниже 2700x. Cтоит ли сразу закупать be quiet pure wings 2? Думаю поставить 120мм: 3 на морду лица, 1 на выдув зад, 1 выдув вверх (хотя эстетически так не нравится, не ставил бы сверху). Про 3 шутки на морду думаю в силу того чтоб HDD охлаждать хоть как то. Может лучше 2х140? Корпус как я понимаю из списка приоритетных, для себя вроде понял что 2HDD + 3SSD мне должно хватить. Отсюда и вопрос, докупать сразу вертушки под него? И если докупать то какие лучше? А то там есть и PWM и без PWM....Целый день на работе, интернет оч плохо на телефоне работает, вот только вечером и есть возможность что то спросить.
Посоветуйте пожалуйста как быть. Корпус очень нравится и внешне и внутренне полностью устраивает. С пропеллерами только не понятно как быть, чтоб было потише. Хочется сразу купить и корпус и пропеллеры если они нужны.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Alexey1977 писал(а):
потом эти экстремалы пишут что диски посыпались и производитель виноват
Никогда в жизни винт не посыпеться от подвеса, особенно современный. Уже написали про Соло 2, это было самое бомбезное введение, хотя там и в стоковых корзинах стояли хорошие демпферы, а учитывая 1 мм стали шаси и всего, любой 7200 винт слышно не было.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Лучше 2х140 Pure Wings 2 на морду, HDD и так сильно там не греется. Где ты неделю-две назад спал? Я на барахолке именно белого цвета такой продавал и аж с 3мя вертушками PW2. В итоге тут видимо никому не интересно, а как выставил на Авито, за пару дней забрали самовывозом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: Россия Фото: 0
AeroCool Aero-1000 Black и Fractal Design Meshify C Господа,подскажите пожалуйста,какой из этих корпусов подойдёт для сборки по типу Ryzen 5 2600X + Radeon RX 580. В ПК будет использоваться только SSD.
