Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста корпус с хорошей продувкой, но не дешманский за 5000 рублей. У меня сейчас Phanteks Evolv X и моему железу из подписи в нём очень жарко. Проблема в том, что у меня корпус стоит под столешницей и есть строгое ограничение по высоте - 62 см. Я присмотрел модель Phanteks Enthoo Pro 2, но у него высота 58 см и выхлоп горячего воздуха будет прямо в столешницу, расположенноую всего в 4 см от верхней крышки корпуса (критично ли это?). Так же условие, чтобы влезала без проблем моя материнка Asus Encore (ещё как вариант был O11D XL, материнка влезает с трудом по ширине и кабель USB 3.0 упирается в радиатор). Ещё был вариант Define 7 XL, он подходит хорошо по высоте, но плохие отзывы насчёт продуваемости и качества исполнения, а так же не продуманности общей. И мне необходимо в корпусе место под два 420 радиатора к тому же.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Кобрин.BY Фото: 2
Добрый вечер. Появился такой вопрос, в корпусе be quiet ЖД крепятся в корзину через резиновые вставки, но когда винты полностью вкручен ЖД не закреплен жестко, то есть имеет люфт в поперечной оси. Нормально ли такое закрепление? не повредит ли ЖД? или лучше самостоятельно еще что-то подложить.
_________________ L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Посоветуйте корпус - максимально компактный и в то же время чтобы нормально продувался и подходил для нереф топ видеокарт. Необходимо: 1) Чтобы влезали матплаты - Extended ATX, 305 × 272 - сейчас у меня Asus Rampage 5 Extreme 2) Чтобы можно любую топ видеокарту вплоть до нереф rtx 3090 3) Чтобы помещалась топ башня с тремя 140 вентилями - сейчас hermalRight Silver Arrow 1 ревизии - 147x123x163
Полностью отказываюсь от HDD и будут только nvme ssd поэтому хотелось бы без свободного места спереди корпус - так как дисков нет - оно не нужно.
Какие модели можете посоветовать ?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
бывают корпуса в которых радиатор сво в отдельном отсеке? то есть не задувает в системник теплый воздух на передней панели, и не вытягивает сверху жар от видеокарты через свой радиатор а стоит себе отдельно в своей коробке продуваемой
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Бывает конечно. Правдо обычно среди дорогущих, или малосерийных полукастомных, с отсеками как внизу, так и рядом, за стенкой с материнской платой. Но я бы не ставил незадувание теплого воздуха, как важную цель, а кроме если водянкой охлаждается что то одно, к примеру проц, а видюха - всё еще стоковым воздухом, особенно, если ради того нужно многим жертвовать (как минимум, большими тратами). Мой выбор скорее был бы обводянить и видюху, хотя бы потому, что по крайнее мере в играх производительность от той больше зависит, а так же из за большего TDP и больше конструктивных ограничений, системы охлаждения видюх обычно куда громче хорошей воздушной "башни" на проце.
потерянная гарантия, и нестандартная pcb. не стоит свеч особенно если вспомнить что видеокарта даже не топовая
охлад 3070ti suprim в плане шума и теплоотвода очень нравится. карта весит 1700, самый толстый радиатор, как на топовых 3090. больше 35% даже в перегретом корпусе с плохой продувкой кулеры не крутятся и их при этом не слышно. но успешно отведенный воздух греет ssd, cpu да и в целом корпус стал очень теплый.
было бы неплохо вывести водянку проца из корпуса а основной отсек продувать снизу вверх 3*140 оборотов на 900rpm. вверху и внизу
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2008 Откуда: г.Химки
Выбираю между little devil и core 71 от Tt, мне нужно 3 радика впихнуть при идеальном раскладе, 3 х 3х 120х60, или хотя-бы 1 х 4х120х60 и 1х120х60, что выбрать посоветуйте. Под 2 контура.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2021 Фото: 6
Доброго времени суток, обратите внимание на этот корпус RAIJINTEK PAEAN PREMIUM.
_________________ Умри как жил, сын Восьмого Легиона. Облаченный в полночь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Выбираю корпус для этого комплекта: AMD Ryzen 5 5600G MSI B450-A PRO MAX память HP 48U41AA#ABB 500 ГБ SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus 6200р Блок питания Fractal Design ION GOLD 550W FD-P-IA2G-550 Кулер скорее всего поставлю Scythe Fuma2 предыдущего поколения. Высота у него заявлена 154,5мм
Посоветуйте хороший корпус под Asus Prime z970-A (ATX), Corsair HX1000 (150mm x 86mm x 180mm), NZXT Kraken x73 (360 mm), Gainward RTX 4090 Phantom (329.4 x 141.6 x 69.7). Как я понимаю минимум 3 см надо на изгиб переходника 12vhpwr заложить.
Хотел взять NZXT H7 Flow, но не могу найти его в РФ за вменяемые деньги.
После этого смотрел на Fractal Design Meshify 2 - хватит ли в нем места, нужна возможность теоретической установки 3.5 HDD, и точно нужно поставить 2.5 SSD, хватит ли корзине места снизу с таким размером БП? Хватит ли пространства для 4090, с учётом изгиба?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
7 XL как раз без проблем вмещает 2 по 420.
Capppelan писал(а):
Нужен корпус с мегапродувкой,чтобы можно было рассеять 500-600вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
посоветуйте корпус ATX открытый ппока под 12700ф+4070 а в будущем еще на что-то покруче. мне тут с год назад советовали lian li mesh II, как с тех пор ничего интересного не появилось может еще что посоветуете? в деньгах в принципе не ограничен но и тратить их просто так не хочется, мне бы просто чтоб температуры не зашкаливали, удобно все установить было, да и все пожалуй, даже не знаю что нужно
Посоветуйте корпус, что бы арктик 420 спокойно и легко вставал сверху и съёмные сетки от пыли были бы в комплекте? Чтоб стоил не дороже 30 т.р. Ну плюс-минус. Если прям идеал и 35, то тоже норм. И был доступен в продаже, в онлайнтрейде, ситилинке, регарде? Что подходят фракталы хl я знаю, но их нельзя прийти и купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Коллеги, добрый день!
Ищу хорошо продуваемый корпус, чтобы им заменить NZXT Phantom — поставить трехсекционку на процессор и минимум 2×140 или 3×120 на вдув передней панели. Пока что рассматривал beQuiet 802 или Lian Li LANCOOL III. Но вот беда — обоих корпусов в моем городе нет, а beQuier’ов, похоже, вообще сейчас не достать. Не подскажете хорошую альтернативу? Спасибо!
P. S. «Железо» — в профиле, разве что заменю процессор на восьмиголовый Ryzen 7-й серии.
