Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Ну так что, по поводу моего вопросика кто-то выскажется? )))
MasterCase MC500M имеет конструктивную особенность в виде крепления верхней пластиковой панели и передней откидывающейся панели за счет магнитов. Может ли это оказать негативное воздействие на HDD? Передние магниты - так вообще очень даже прилично присасывают к себе металл ... Магнит - создает вокруг себя магнитное поле. HDD должны магнитных полей бояться ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Скорее всего нет - это не магниты, а одно название. Другой вопрос если бы там стоял магнит с советских колонок, который в кулак размером. А тут я думаю вообще никаких проблем не будет. Да и скорее всего это просто какие нибудь намагниченные плашки, которые гнуться.
Да вот не совсем. Там, на передней панели, с обратной стороны (изнутри корпуса) вполне себе такие магниты приделаны. Диаметром примерно 1 см. И толщиной в пару тройку миллиметров. И клеят они к себе железо, прямо скажем, с энтузиазмом.
Вот я и волнуюсь. От них, конечно, до корзины с HDD 10 см есть, но тем не менее ...
Вот такие вот там магниты на передней панели приделаны. Не какие-нибудь маленькие тоненькие полосочки, которые кое-как к себе притягивают металл. А прямо вот вполне себе магниты. "пролетающий" мимо USB-кабель от телефона - прилип вполне спокойно. Мне интересно, инженеры, которые проектировали это дело - вообще учитывали возможное влияние магнитов этих на HDD?
Здравствуйте! Просьба подсказать неплохой корпус (если получится, то несколько вариантов, вдруг чего в наличии не окажется к пятнице) до 10 т.р. (в идеале до 5 если это реально, либо исходя из меньше-лучше). Формат АТХ, запихать туда нужно следующее: МСИ В450 про карбон и 580й радеон, кулер на ЦП Arctic Freezer 33 (желательно чтобы был запас и для установки другой вк и для смены башни под рязань 3000+). Если к корпусу нужны какие-то доп. вентиляторы, которых нет в комплекте (или можно ставить больше по кол-ву чем идут в комплекте), то скиньте, пожалуйста, примеры что из вертушек докупить. Магазины: Мегабит, Ситилинк, Днс - МСК. Из приоритетов (убывание значимости): охлаждение -> тишина -> все остальное. Основная проблема с которой столкнулся - нужно поставить системник внутрь ниши комп. стола (соответственно всякие стекла, ргб и прочее второстепенны), размеры текущего корпуса (длина-ширина-высота в см) 44,5х18,5х42; размеры самой ниши - 48,5х23х55. Также ниша представляет собой 3 глухие стенки снизу, слева и справа; сверху ограничена салазками для клавиатуры, а сзади сверху вниз где-то на 1/3 всей высоты тоже идет деревяшка. можно ли что-то подобрать для таких параметров и вообще говорить о каком-то более-менее нормальном достижении температур? (если подразогнать рязань 2600 и ВК). Изначально думал про Fractal Design Focus G или вообще про Залман i3, но пару страниц назад прочитал что это вроде как все не то и надо смотреть хотя бы на Thermaltake Suppressor F31, который несколько не влезает по размерам
upd: еще нашел что советуют вот такие - Zet Rare M1, NZXT H500 (либо H500i, смотря что будет в магазинах) или NZXT S340 Elite. по внешнему виду сойдет, вопрос в кач-ве/надежности
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Я бы на вашем месте выбирал из
Fractal Design Define Mini C TG Be Quiet PURE BASE 600 NZXT H400 NZXT H500
Второй вариант немного длиннее ниши, но я думаю встанет. По качеству вышеперечисленные корпуса сделаны добротно.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Fractal Design Define Mini C TG и NZXT H400 микроАТХ Be Quiet PURE BASE 600 плохо продуваемый закрытый ящик. лучше смотреть на корпуса с сеткой на морде, например Fractal Design Meshify C https://market.yandex.ru/product--kompi ... -tg-black/
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Спасибо за отклики, опередили меня про мАТХ корпуса, пока я тут все расписывал)) Be Quiet вычеркнул, т.к. в тестах видео там охлаждалась хуже всех, а радеоны не самые холодные (перестрахуюсь). Можно еще чуть помучаю? Из 2х оставшихся Н500/Meshify C смущает что у обоих нет кнопки перезагрузки (как-то ее физическое наличие "радует глаз"). Поскольку и там и там кол-во фильтров одинаково и с вентиляторами схожая ситуация, то полагаю вопрос только в визуальном вкусе? И еще прошу уточнить, в ситуации когда корпус будет стоять в описанной выше нише, то какие вентиляторы лучше брать (полагаю что везде 2х140, т.к. 3х120 только в be quiet можно поставить) и нужно ли ставить максимум из имеющегося (т.е. везде по 2 и занимать всю морду и верх, что ставить на вдув, что на выдув и т.д.)? Если все на 140, то можно купить любые вертушки? И имеет ли смысл куда-то оставить стандартные 120? P.S. на эту мать от МСИ (в450 карбон) можно ведь так много вертушек подключить?
можно 2х140 купить и поставить спереди, а освободившуюся 120ку поставить наверх. если не хватит разъёмов на плате, можно купить копеечный хаб на али.
Чет я прозевал что они mATX
Тогда да - Fractal Design Meshify C пожалуй лучший выбор, я чет про него и подзабыл) Вписывается отлично под вашу нишу. То что нет кнопки, тут да, но мне кажется это не должно быть решающим фактором.
Если нужен внизу обдув HDD, то спереди 3х120, если не нужен - то 2х140. Я поставил спереди две 140 Be Quiet, а родные вентиляторы сзади сверху и сзади. Конфа в профиле, полет нормальный.
Еще раз благодарю всех откликнувшихся. Выбор сделан, осталось подумать хочу ли я со стеклышком (и сделать переезд для системника) или оставить как есть По вертушкам попробую максимум (в т.ч. и сверху что-нить присобачу), не понравится - отсоединю потом. Feender, кулер у Вас конечно зачетный по размерам еще и циферки температуры как-то выводятся, надо бы не забыть когда-то позже над этим всем заморочиться
Что можно сказать про Deepcool Dukase V3? Сильно ли шумят штатные корпусные вентиляторы? Напрягает если поставить на стол?...
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
Корпус Thermaltake Core V51 и 41 по ширине разница 2мм ,но почему-то высота кулеров 185 и 170 как так они умудрились захерачить У V51 как с пылью проблемы? присматриваю его, но что то верх и фронталка пылевики не нравятся , не сам материал а именно их конструкция
