Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Последние недели развлекался переносом старой системы в новый корпус. Получилось со второй попытки. Пока свежо в памяти, хочу поделиться опытом. Надеюсь, что это поможет кому-нибудь съэкономить и время и деньги. Первый корпус: Be Quiet Silent Base 800. Модель недавно была снята с производства, однако, новые корпуса фирмы унаследовали ее основные особенности и недостатки. Второй корпус: Fractal Design Define R6 Black. Ряд корпусов фирмы имеют схожую конструкцию. Система: I7-3930K, P9X79, Quadro K2200, 3 HDD и 2 SSD, PCI контроллер SATA от Advantec и PCI контроллер USB3 от Orico. Отдельно по каждому корпусу я рассказывал о своем опыте в этой ветке и в ветке корпусов от Be Quiet. Здесь хочу столкнуть их лбами.
Итак, участники забега: Be Quiet Silent Base 800 и Fractal Design Define R6 Black Воздушные потоки и охлаждение. Be Quiet Silent Base 800 Нагнетающие вентиляторы работают крайне не эффективно, в корпусе создаётся пониженное давление и приток воздуха извне происходит через все отверстия: туннели сверху и снизу, довольно обильную перфорацию на задней стенке. Получаем пылесос. В теме по 900 корпусу отмечается обильная пыль внутри. Здесь неизбежно будет тоже самое. Очень желателен дополнительный нагнетающий вентилятор в нижней части корпуса. Он несколько уменьшает (но не устраняет) дисбаланс и значительно снижает температуру видеокарты. Попытался установить дополнительный нагнетающий вентилятор на боковой панеле. Это оказалось невозможно: штатное место размещено точно над высоким процессорным кулеров и для вентилятора элементарно нет места. Единственная возможность избежать пылесоса связана с установкой мощных и шумных нагнетающих вентиляторов или доработкой корпуса. Тема по доработке 900 го корпуса здесь уже появилась. Рекомендуемая в обзорах установка дополнительного вытяжного вентилятора практического смысла не имеет. Он, с одной стороны, увеличивает разрешение в корпусе и способствует притоку наружного воздуха через все дыры, с другой - не даёт поступать внутрь корпуса воздуху из верхнего туннеля, снижая эффективность охлаждения. Итог ничтожен или даже негативен. В новых моделях корпусов появилась сплошная крышка, отгораживающая отсек с блоком питания при практически неизменной конструкции передней панели и столь же низкой эффективности нагнетающий вентиляторов. Это должно ограничить приток воздуха из нижнего туннеля и повысить температуру системы. Если сравнить результаты тестирования нового 601-го корпуса на 3dnews с результатами тестов старых моделей, мы именно это и увидим. Fractal Design Define R6 Black Воздух поступает строго через фильтры и выбрасывается выхлопным вентилятором. При нормальной настройке внутри корпуса создаётся избыточное давление и не контролируемый подсос воздуха через щели не происходит. Нет и самих щелей. Перфорация задней панели относительно бедна и пропускает мало воздуха. Пыль попадать в корпус не должна. С другой стороны, в штатной конфигурации корпуса температура видеокарты выше, чем в Be Quiet. Там платы расширения охлаждаются воздухом, который, пусть даже и с пылью, но засасывается через заднюю панель. Здесь этого эффекта нет. Скорее даже в районе плат расширения ниже видеокарты образуется застойная зона, которая плохо продувается. Лучшее лекарство - дополнительные нагнетающий вентиляторы в нижней части корпуса. Под рукой оказалась пара NF-A14. Прикрутил снизу и поймал первую и, пожалуй, единственную заметную проблему корпуса. Температуры и видеокарты и процессора и дисков ощутимо снизились, но уровень шума поднялся очень и очень заметно. Под передней панелью Be Quiet эти же вентиляторы были слышны меньше. Похоже, что шумоподавление здесь не работает вообще. При этом процессорный кулер слышно меньше, чем в Be Quiet. Заменил нижние вентиляторы на тихие NF-S12. Вопреки опасениям на охлаждение сработали хорошо, но шум слышен. Показалось, что больше шумит вентилятор, расположенный ближе к блоку питания: он дует через решетку отсека и провода. Отключил его и стало тише. В итоге по температуре процессора примерно паритет, диски холоднее в R6. Температуры видеокарты корректно сравнить не могу: измерения в 800-м производились без дополнительных PCI контроллеров, существенно влияющих на воздушные потоки в районе видеокарты. Диски Из-за плохой организации укладки проводов в Be Quiet посчитал необходимым разместить SSD в тех же корзинах, что и HDD. В итоге оказались заняты 5 мест из 7 ми и я лишился возможности снять лишнюю корзину для улучшения продуваемостью корпуса. В R6 SSD легли под печатную плату (при установке 14 сантиметровых вентиляторов внизу эта щель неплохо продувается). HHD установил в штатные поддоны в верхней части корпуса. Лишние поддоны снял. В итоге вдоль почти всей передней панели образовалось свободное пространство, хорошо продуваемое нижним вентилятором. Первоначально при монтаже системы в Be Quiet 2 диска из 3-х имели заметные вибрации. Они великолепно передавались на боковые панели корпуса и определяли общий уровень шума системы. Заменил их на нормальные: их немного слышно, но на фоне корпусных вентиляторов это уже не принципиально. В R6 эти отобранные диски я не могу расслышать вообще. уровень шума R6 показался более тихим. Это связано как с лучшим качеством корпусных вентиляторов, так и с несколько лучшим подавлением шума от процессорного кулера. Единственное исключение - это шум дополнительных вентиляторов, установленных в нижней части корпуса. Здесь однозначное преимущество у Be Quiet. Единственное, что хочется заимствовать у Be Quiet - верхний и нижний туннели для воздуха. Это позволило бы заметно снизить шум дополнительных вентиляторов и сделать компромисс между шумом и охлаждением в R6 не столь жёстким
Итог. На мой не особо просвещенный взгляд R6 - это выбор инженера. Be Quiet можно выбрать либо из-за эмоционального всплеска, вызванного внешним видом, либо не особо критично почитав хвалебные обзоры и отзывы. С другой стороны, инвестиции времени и денег в собственное образование почти всегда приносят какую то пользу. С этой точки зрения покупка Be Quiet также может быть оправдана.
Подскажите по выбору недорого корпуса под ASUS TUF B450-PRO GAMING, Ryzen 5 2600x, 2*DDR4 8Gb Samsung 2400MHz M378A1K43BB2 CL17, nVidea geforce 550Ti. Кулер предполагается что-то типо Thermalright ARO-M14G, соответственно в корпус должен входить. Хотелось бы взять с запасом на будующее, так как мой текущий корпус полностью исправен, но уже не совместим с современными кулерами, ну и плюс как я понял сейчас необходимо наличие вентиляторов со всех сторон. Из более или мене средних по цене вариантов, подходящих под параметры мне удалось найти следующие: 1. Zalman i3 2. Cooler Master MasterBox MB510L / Cooler Master MasterBox MB511 (вообще не понял чем отличаются) 3. Deepcool Earlkase RGB 4. AeroCool DS 230 Прочитав несколько последних веток так понял что Zlman не рекомендуют, правда не понял почему. В сухую по параметрам он полностью удовлетворяет всем требованиям. Так же заметил что тут часто рекомендуют Thermaltake, ну судя по яндекс маркету самый дешевый у нас Thermaltake Suppressor F31 ценой за 7 тысяч и судя по фоткам я вообще не понял за что такая сумма... и чем он лучше тех что почти в два раза дешевле.. Вообщем я совсем запутался.
Все в 900 нормально с пылью , тот человек который писал о проблемах с пылью перемудрил с вентиляторами (На вдув 2 спереди и один снизу, на выдув - 3 сверху(2\3 на водянке были), один сзади , вот такая конфигурация у него стояла) + стоит на рядом с окном которое всегда открыто (по его словам) Первые ревизии Silent Base 600\800 вообще не удачные и тот же 601 сделан ощутимо лучше. Имеется как DB 900 так и H500P MESH(Задний вентиль сразу на NF-A14 поменял) так вот что вам скажу , 900 ощутимо тише и гасит различные шумы от дросселей и прочей механический писк. а вот в h500p mesh это отлично слышно , передние 200мм в h500p mesh работают неэффективно , там надо две а то и 3 140 ибо металлическая рамка на которую крепятся вентиляторы перекрывает поток. А заглушив 200мм до субъективного (тихого уровня) получаю такой же по температурам кейс а вот пыли проходит через решетку ощутимо больше. Даже по тестам видно что h500m эффективнее h500p Mesh по сути с одинаковыми вентиляторами а дело именно в металлической рамке которая в отличии от h500p mesh пропускает воздух.
"Первые ревизии Silent Base 600\800 вообще не удачные" с этим согласен полностью. В новом 601-м шумка стала толще и, полагаю, лучше. А вот касательно вентиляции есть огромные сомнения. В 800-м вентиляция абсолютно извращенная, а в 601-м её, на мой взгляд, еще ухудшили К шумке у меня особых претензий нет, вентиляторы лучше поменять, а остальное более или менее.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: г.Москва
Добрый день. _____________________________________________ Имею такой конфиг: ASROCK Z370 PRO4 ATX Intel Core i7-8700K 3700@4700Mhz Be quiet! Dark Rock Pro 3 G.Skill Value 16GB DDR4 HIPER K900 900Вт ASUS GeForce GTX 1070, TURBO-GTX1070-8G (сток) SAMSUNG 850 EVO MZ-75E250BW 250Гб (system) WD 320 and 2 по 1Tb (файлопомойка) _____________________________________________ На данный момент, имеется полностью акриловый корпус, старый, с верхним расположением БП, покупал в году так 2004-2005. Для данного конфига стало внутри жарковато, да и корпус надоел уже, хочется, что-то более нового )
Подскажите, что можно выбрать? А то, выбор огромный, бюджет от 5к до 8.5к. Главное, чтобы корзина вмещала три, либо более хдд, влез без проблем Dark Rock Pro 3, ну и окошечко )
Feender а подскажите чем Fractal Design Meshify C TG за 7500 лучше тех вариантов в моем списке у которых цены 3200-4500? Дисков 2, один 3,5, второй 2,5. Больше не планируется, ну на всякий, может быть еще 1 диск добавится...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
А чем посадочное место 200мм вентилятора у h500p отличается от h500m? Я сейчас посмотрел - и там и там рамка перекрывает вентилятор наполовину. Для лучшей производительности для 200мм вентилятора там должна быть круглая рамка, как у Thermaltake Suppressor F51, причем у TT вентилятор находится за этой рамкой, а не перед ней, отверстий там достаточно и ему ничего не мешает забирать спереди воздух и нагнетать его в корпус.
Последний раз редактировалось Yaroslav83 14.12.2018 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Лучшим охлаждением, продуманными пылевыми фильтрами, качеством исполнения, идеальным кабель менеджментом, хорошей совместимостью с большими кулерами и длинными видеокартами и при этом он компактный по размерам. Его единственный минус - это возможность установки всего двух HDD и ограничение по блоку питания 160мм. Ну и чисто субъективное мнение - дизайн на голову выше. Данный корпус рекомендовал, исходя из того, что вы упомянули "Thermaltake Suppressor F31 ценой за 7 тысяч" и то, что корпус покупается с "запасом на будущее".
Последний раз редактировалось Feender 14.12.2018 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Yaroslav83 писал(а):
Ага, особенно исполнение шасси корпуса с качеством стали как у консервных банок.
Не заметил каких либо проблем с качеством как при сборке, так и при эксплуатации, замене БП и так далее. Корпус удобен, продуман и его шасси "с качеством стали как у консервных банок" после Cooler Master HAF X никакого негатива не вызвало
Feender В отзывах есть жалобы на плохую виброизоляцию HDD и тонкую сталь. Да даже по обзорам визуально видно что качество стали там г..но. После линейки корпусов Arc R2 шведы стали экономить на материалах. Ну в принципе для тех, кто сидит на одних ссд это не критично.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Это хороший комментарий и вывод. Очень.
Из твоего списка в 4 позиции F31 лучше всех по всем параметрам, с Залманом даже не сравнивай, но 7 т.р. это дорого, за 5-5,5 куда ни шло. Но зачем к твоему железу такой гроб? Купи компактный FD Define C/Meshify C.
ну расскажите мне, владельцу данного корпуса
Yaroslav83 , вы толщину стали в Cooler Master HAF X вживую видели ? Размеры его, вес и количество прокачиваемого там воздуха представляете, учитывая, что там стояли такие вентиляторы: 3х 200 + 1х 220 + 1х140 ? У меня далеко не холодная система в профиле указана: 2700X + 1080ti. Так вот, я Meshify C доволен больше, гораздо больше. При гораздо меньших габаритах и меньшем шуме, у него уровень охлаждения не сильно уступает, так как за счет маленького объема и отсутствия каких либо дополнительных препятствий - он легко продувается 2х140+2х120. Так же в нем значительно меньше пыли, за счет более грамотных пылевых фильтрах. Один HDD у меня установлен - WD RED, но если кому нужен корпус под дисковый массив, то да, это не его выбор. Иногда смешно читать, когда у человека 5 старых террабайтников(в лучшем случае, а то еще 500-к бывает куча) не в рейде и он под них ищет корпус и ищет тишины, когда надо изначально поменять весь этот парк на один диск.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Ну блин, бывают же всякие там NAS системы, когда чуваку куча HDD нужна Мне до сих пор Node 804 нравится, и не особо большой и без проблем 8 дисков уместить можно (вообще до 10, но это уже с ограничениями). Причём ничего и ничему не мешает, продувается отлично - вот это хардкор Приобрёл бы себе, но понимаю что железка чисто "на посмотреть".
Feender я упомянул Thermaltake Suppressor F31, по той причине , что эта фирма на последних страницах часто рекомендовалась и я просто нашел в я.маркете по параметрам самый дешевый корпус этой фирмы. А как-то можно понять качество охлаждения по картинкам? я просто вот смотрю фотографии например Fractal Design Define C Black с глухой передней панелью и сетчатый Zalman i3 Black при схожем расположение элементов внутри я бы предположил, что залман лучше по охлаждению... Пылевые фильтры мне особо не нужны, 10 лет в моем текущем корпусе не было никаких фильтров и никаких проблем особо не было, условно раз в год пропылесосил/обдул и все гуд. Дизайн мне в целом тоже не особо важен, но безусловно Fractal Design Meshify C TG Black красивый, но за такую сумму и рука не поднимется купить не красивый А тот же Fractal Design Define C Black допустим за свои 6500 выглядит тысячи на 2... А вообще нужно смотреть определенных производителей или у всех производителей бывают удачные и не удачные модели? хотелось бы найти вариант хотя бы в пределах 5 тысяч. Качество стали мне тоже особо не интересно, я его собрал поставил и он работает, не думаю что в моем 10летнем velton какая то особо хорошая сталь, но в него не входят современные кулеры, а когда все купил для апгрейда, корпус даже не думал менять ибо всем устраивает. Под запасом на будущее я имел ввиду, что скажем моя видеокарта сдохнет через пару лет, мне нужно будет купить новую, и чтоб не получилось что она не влезит в корпус, или там еще через лет 5 там апгрейд делать буду, а куллеры будут вместо 163мм уже 173 мм и опять корпус менять... Короче главное совместимость, ибо на мой взгляд корпус это полностью безизносная конструкция которую поидее один раз купил и все в нем собираешь.
dev FD Define C, 6500 FD Define C TG 7500, Meshify C 7500. Но если Meshify C хотябы красивый, то FD Define C TG за 7500 это прям очень грустно, на мой субъективный взгляд. Может быть есть какие-нибудь варианты до 5 тысяч? Или хотя бы мне как-то понять за что переплата... 3-4 за дизайн отдавать, просто мне вообще не охото, я через месяц уже и не вспомню как он там выглядит под столом
