Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Feender писал(а):
ну расскажите мне, владельцу данного корпуса
А что здесь рассказывать - тонкое боковое стекло и вес в 6.5 кг наглядно говорят о качестве материалов. Тот же Thermaltake Suppressor F31 TG весит на 3 кг больше.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
fedx писал(а):
Мне до сих пор Node 804 нравится
Тот случай, когда Fractal Design делали поистине качественные корпуса. Но это уже в прошлом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Привет. Есть желание обновить корпус, сейчас zalman Z9 доработанный напильником под свои нужды , поделитесь мнением о корпусе Cougar TROFEO . Обзоров на него не нашел, разве что на китайском, вроде все нравится снаружи и внутри, да цена устраивает. Пересмотрел уже кучу вариантов но завис на этом.
меня в целом и 5 тысяч устраивает цена, 7+ просто кажется перебором, я просто не понимаю в чем преимущество корпусов за 7+ тысяч, что в них такого, чего нет в более дешевых вариантах.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
понятно, могу продать вам идеальный корпус, исходя из ваших критериев - Cooler Master HAF X, уэщь!!! HDD можно впихнуть кучу, весит дохрена, сталь толстенная, не то что нынешние консервные банки. Надобрать!!!!
pirateunix , я вам порекомендовал данный корпус, как его владелец. У меня в прошлом были: Cooler Master HAF X, NZXT H440, Cooler Master CM 690 II, Zalman Z9 Plus, ну и другие. То есть, мне есть с чем сравнить. И для меня данный корпус идеален, как по продуваемости, так и по удобству использования. Но у меня требования одни, у вас - другие.
pirateunix писал(а):
у всех производителей бывают удачные и не удачные модели?
Доброго времени суток. Помогите выбрать корпус в нишу стола. Под столом есть перегородка, от нее до пола расстояние 37 см. За перегородкой стена. Корпус будет стоять у правой части стола, верх будет закрыт перегородкой, низ открыт. Желательно чтобы он был шириной 20 см, длиной 40-42 см. Либо взять кубический корпус, чтобы он проходил под перегородкой? По типу Thermaltake Core V21?
Подскажите самый минимальный по размерам корпус под mATX. Собрал файлопомойку, думаю сделать медиасервер, работать будет 24\7. Видяхи не будет. Нужно 2-3 места под 3,5 HDD и все. Midiтавера все равно большие, смотрел кубы тот же TT V21, но блин размеры 330*420 не назвать маленькими - тот же midi тока на бок положенный. В общем видяхи нет, 2-3 HDD, гнаться не будет. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Всё разбираюсь со своим новеньким MC500M. И, кхм. Корпус, казавшийся до приобретения "идеальным", по факту - имеет ряд недостатков. Которые, на мой скромный взгляд, в корпусе за 13 000 рублей+ - недопустимы.
В частности, имеется небольшая проблема с корзинами для HDD (из-за которых, собственно говоря, я и выбрал в конечном итоге этот корпус). Они, кхм, кривые. В прямом смысле этого слова. Из-за этого, расположенные в них HDD - стоят под небольшим углом. Я не знаю - проблема ли это только моего конкретного экземпляра или общая проблема данной модели. Но ... В корпусе, который имеет такой жирный ценник - подобного увидеть не ожидаешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Владимир
Здравствуйте. Заказал себе Meshify C и планирую воткнуть в него 6 вентиляторов. Подскажите есть ли у него в комплекте разветвлитили для вентилятор или придётся отдельно докупать? А то на матплате всего три места под вертушки. Спасибо
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
fautif писал(а):
Если можно ссылки на модели. По россии, всякие ДНС, Регарды, Мегабиты и т.д.
У нас из такого Core V21 и Node 304 или 804 (топ корпус, конечно).
+1, хотя сейчас многое делается не так как дОлжно.
А не боитесь что улетит, с шестью-то пропеллерами? Разветвителей нет, и зачем все 6-то ставить? Достаточно 2х140 на морде и 120 на задней + 140 на крышке на выдув, температуры почти не будут отличаться, поверьте.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Под амд, под райзен. Сейчас многие стараются организовать охлад в корпусе для него. Я тоже) Также заказал Meshify C. Надеюсь стоящую вещь купил, а то знаем мы советчиков) Планирую 2х120 на вдув Arctic Cooling BioniX F120 ("Вентиляторы BioniX подключаются через 4-контактный разъем ШИМ. Несколько вентиляторов можно подключить по цепочке к одному разъему ШИМ."). Оригинальный же вентель наверх убрать)
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
А, ну успехов. Мне (да и многим) даже вот 2х куллеров хватает... Как лучше сделать, я написал, ваш вариант тоже имеет право на жизнь, но явно не будет оптимальным.
MarWood писал(а):
Это почему же?
Вверху надо ставить только один вентилятор, который возле задней стенки, так как второй будет выбрасывать часть холодного воздуха поступающего от переднего верхнего вентилятора. При расположении 2х140 или 3х120 спереди, один сзади и один сзади вверху - будут самые оптимальные воздушные потоки.
Размеры большие. Размеры (ШхВхГ) 320 x 336 x 424 мм * 3 HDD. Проще купить midi тавер с matx, он и то уже будет.
304 - это miniITX, а мне надо mAtx. 804 - тоже большеват. Размеры (ШхВхГ) 344 x 307 x 389 мм * 8 HDD
У меня появилась возможность вписаться в заказ с CU, и там попался на глаза: https://www.computeruniverse.ru/product ... ro-atx.asp Размеры (ШхВхГ) 250 x 330 x 374 мм * 4 HDD Обзоры говорят, что он хорош. Думаю под файлопомойку аля HTPC, будет неплохо и размеры маленькие. Есть владельцы данного корпуса? Что можно по нему сказать.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 11
