Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Feender писал(а):
Вверху надо ставить только один вентилятор, который возле задней стенки, так как второй будет выбрасывать часть холодного воздуха поступающего от переднего верхнего вентилятора. При расположении 2х140 или 3х120 спереди, один сзади и один сзади вверху - будут самые оптимальные воздушные потоки.
Я же это и имел ввиду.
MarWood писал(а):
Оригинальный же вентель наверх убрать)
Оригинальный спереди, наверх поставлю. На задней стенке не буду трогать. Я подумал, что fedx говорит о 140-ках. Считая их лучше 2х 120-ок ЗЫ Корпус уже пришел. Не ожидал, что настолько маленький. Глубина корпуса смешная) За счет того, что ненужный привод убрали. Пока не собирал, на работе.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
тогда норм, просто там про 6 вентиляторов вроде речь шла...
Да, нет ничего лишнего и ничто не препятствует обдуву комплектующих. При сборке кайфанете точно, порадуют: кабель менеджмент, продуманность и простота.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Владимир
Про 6 вентиляторов я задал вопрос. Ответ про нецелесообразность получил. Остановлюсь на компоновке: 3*120 спереди (хочу чтобы и хдд немного кислорода доставалось); 1*120 на задней стенке; 1*140 на верху ближе к задней стенке.
Но на мой второй вопрос никто так и не ответил - на мат платах 3 разьема для вентиляторов, здесь советует ставить 4 - как вы решаете недостаток разьемов при отсутствии в корпусе места под реобас?
1. Есть разветвители для подключения 2х вентиляторов на один разъем. 2. Есть реобасы которые устанавливаются внутри корпуса, а не в 5.25 отсек. 3. Есть переходники для подключения вентиляторов напрямую к бп(есть разные варианты 12/7/5 вольт) 4. Есть видеокарты позволяющие подключать корпусные вентиляторы.
Я раннее написал, что нет проблем. Взял вот такие два вентиля, их пожно соединить в один и подключить по 4-pin. Займет как раз 1 слот на материнке. Таких кулеров можно до пяти объяединить. Есть 140-ки.
MarWood писал(а):
Планирую 2х120 на вдув Arctic Cooling BioniX F120 ("Вентиляторы BioniX подключаются через 4-контактный разъем ШИМ. Несколько вентиляторов можно подключить по цепочке к одному разъему ШИМ.")
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
Именно о том что: 2х140 будет лучше (и тише) чем 3х120 в данном конкретном корпусе, исключая вариант с подсветкой передних вертушек типа Riing или P7-F12. Ну и Арктики конечно врагу не пожелаю, 120ки мусорные у них, лучше уж Аэрокул с подсветкой.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Реобас успешно крепится клеевой основой куда угодно, я в NCase M1 смог впихнуть без проблем, а он раза в 2-2.5 меньше Мешифая. Либо Y-разветвители, либо 1to4 splitter, в общем вариантов куча, главное не лениться подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Razdor с учетом, что позже вкорячу кастом и присмотрел s2. Да и не особо принципиально, всеравно в нише под столом будет стоять. Не хочется за ненужное переплачивать. fedx почти взял недавно, потом наткнулся на s2. Не нравится, что нижний фильтр вынимается сзади, хотелось бы кожух над бп, да бы сопли от проводов попрятать, но опять же кто на это смотреть то будет, пол столом ведь.
Получается реальная претензия одна - фильтр. А помимо этого вам стекло и не нужно - устроит стенка глухая, да и короб не виден будет. Тогда Define S идеальный кандидат.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
S-Steve писал(а):
пол столом ведь
Тогда уж лучше стол купить нормальный, столешница большая, ножки красивые и прочные и рядом примостить ПК. Ниша под столом звучит как я в металлическом гараже мерседес паркую.
Собрал систему в Fractal Design Meshify C, есть пару моментов с ним. В минусы их отнести не могу, так как это субъъективщина. 1. Винты/шурупы/болты положено ровно столько, сколько нужно. Например, для 2-ух жестких дисков положили 8-мь штук. Если бы я в процессе сборки потерял один, то пришлось бы искать ему замену. Также для материнки и другого. 2. Отдел для блока питания. Если у вас не отстегивающиеся кабеля на БП, то ненужные провода только усугубят прокладку. Блок у меня из таких, 5 лет работает, проверен временем. Менять не хочу. 3. Долго мучился с подключением usb панели. Так как у меня АТХ-плата, то не мог провести кабель в нужное отверстие для этого. Поэтому кабель желательно вывести заранее, до установки материнки.
4. У меня видеокарта 280 мм, но даже она очень близко располагается к передним вентиляторам. Людям с видеокартами длинной под 300мм и больше лучше корпус не рассматривать. 5. Фильтр на передней панели в стыке с логотипом имеет щели, через которые будет попадать пыль.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Есть профильный Chieftec BA-02B-B-SL, брал с рук в 2009 в идеале за 2к, все плюшки тоже куплены 8-9 лет назад. Всё работает, но хочется чего-то нового, да и сам корпус сильно устарел морально - нет ни кабель-менеджмента, ни USB 3.0, много мест, где металл не окрашен и т.д. Оригинальную боковину с окном не найти было ещё тогда. Можно конечно довести до ума, покрасить, вставить окно, сменить колодку USB на морде, но реально лень этим заниматься.
На что достойное с прозрачным окном и толщиной металла 1мм его можно заменить ? Или оно того не стоит ?
