Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ну тут на самом деле можно поспорить. Мне так надоело постоянно двигать стол, чтобы протянуть провода при подключении какого-либо устройства (мышь, клава, монитор). Мне так надоело нагибаться к системнику и шариться там, чтобы подключить наушники/флешку/ вставить sd карту и т.д. Мне надоели провода на полу и застрявшая между проводов на полу пыль. Сейчас я без компа, но следующий я поставлю на стол.
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
[/quote] получаем пылесос[/quote] а дырявое решето где у вас миллион кулеров со всех сторон это прям ну аж никак не пылесос)ахахаха видимо все таки прийдеться оставить свой старенький корпус, не уверен что туда сможет влезть dark rock 4 при своих 160 см, ширина корпуса 180, но мать там крепиться нормально, а не как ув современных корпусах с зазором от стенки на 15 см для кабель менеджмента. а вы уважаемый посмотрите вообще как сейчас делают корпуса своих компов Apple и наверное тоже такие пылесосы что мама не горюй. там хоть грамотно все как то более ли менее сделано! а насчет погуглить, если бы я видел в их каталогах такие корпуса я бы не спрашивал совета! их просто нет вообще!!! везде дырки сверху, снизу спереди!!! я не видел ни однгго корпуса сейчас без этих дыр, такими каким они были еще буквально лет 10 назад. так что твои советы попросту тут никому не нужны, ибо тебе даже лень было посмотреть какая ширина у этих корпусов, и как они сделаны! возможно есть какие то другие более редкие бренды, которые не представлены на нашем рынке кто может подсказать!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2014 Откуда: Йошкар-Ола
XAA писал(а):
SvEgiiVEteR Что в нем не так?
ну по обзорам не которым на юутубе..не буду все описать..лишнее это.суть не в этом. кроме него есть же и другие..вчера смотрел..+ в чате увидел про Cooler Master MasterCase разве какая то из моделей от Cooler Master не подойдёт?или тот же Be quiet. просто нужны подходящие варианты 2-5 шт. что бы можно было уже выбрать
SvEgiiVEteR C Be quiet мой персональный опыт весьма негативен. Я писал об этом и здесь и в профильной ветке. Инженерная проработка очень сомнительна. Очень советую отойти в сторону.
SvEgiiVEteR Использую именно R6. Удовлетворен. В сторону Cooler Master не смотрел по чисто субъективным причинам, но активно испрользую их mini ITX корпуса. У каждого из нас кроме инженерных соображений есть и субъективные. И компьютеры используются для разных задач. Это также влияет на выбор. Важно не вляпаться в заведомо дефективное решение.
вот вот) по этому как то выбор из 1 варианта смущает.надеюсь кто то ещё напишет а в чём разница обычного от R6 Blackout Edition кроме стекла...просто они как бы и так оба чёрные...+ есть r6 со стеклом. у вас со стеклом?
xyligano всё теперь понял. а по качеству все эти варианты(блек и обычный с тг и без) как то отличаются?ни кто тут не писал об этом? одно не нравится что если вдруг понадобится http://ru.fractal-design.com/home/produ ... lex-vrc-25 придётся отдельно покупать..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
combox чем Define S/R5 с глухой панелью не устраивают? Или там Supressor, Nanoxia Deep Silence? Нижний фильтр если так мешает, можно просто пленкой обмотать и задвинуть обратно, видно все равно не будет, а пыль попадать перестанет.
SvEgiiVEteR по качеству идентичны. Зачем вам Flex VRC-25, если вы собираетесь брать корпус с глухой панелью? Это чистой воды украшательство в ущерб технике.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
combox У Вас устаревший подход к охлаждению и шумоизоляции в современных корпусах. В правильный современный корпус устанавливают тихоходные кулера, работающие по большой площади, причем на вдув ставят больше вентилей с пылезащитными сетками, а на выдув достаточно одного, если охлад построен не на СЖО. Смысл в том что в корпусе создается избыточное давление, которое выталкивает воздух из всех остальных дыр и щелей, поэтому с пылью и охлаждением проблем не должно возникать. Правильно подобранные материалы, механические съемные или движущиеся части должны быть с плотно прилегающими прорезиненными вставками которые сводят на нет вибрацию и гул.
Я с вами согласен, но поймите меня, я сознательно иду на такие меры, поскольку не планирую перегружать систему сильно производительными играми и тд. Хочется минимизировать шум и перфорацию до минимума РАЗУМНОГО! именно разумного!!! как я говорил ранее в игры я не играю практически, а если при этом какие то программы ресурсоемкие будут греть процессор на лишние 5-10% я не вижу в этом проблемы глобальной, этот температурный режим будет вполне уместным. В принципе корпус NZXT S340 matte white мне очень нравиться, несмотря на его ширину 204 см, в него как раз четко становиться Dark Rock 4 (хотя в идеале я бы хотел ширину не больше 190!!) , но опять же внизу у него перфорация, потому что БП с нижним расположением, я так понимаю чтобы этого не было надо искать с верхним расположением. Насчет фильтров сомневаюсь что они особо удерживают пыль не нанося вред и запыляя напольное мягкое покрытие. вобщем ладно буду думать, в любом случае в корпусе больше чем одного кулера на вдув и одного сзади на выдув подключать не планирую. и то еще подумаю а стоит ли передний на вдув подключать вообще в моем случае
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
combox посмотрите на тт supressor f31
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Подскажите хороший корпус под HTPC для mAtx и с установкой в него от 4-х 3,5 HDD. Кроме FD Node 804 есть еще варианты? Рассматривается только россия - германия и всякие ибеи отлетают, т.е только те, что можно купить у нас. FD 804 хорош, но чето их в наличии почти не сыскать да и стоит он порядка 10 тыс., а для HTPC корпуса это дороговато.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер Фото: 1
Доброй ночи, подскажите пожалуйста самый компактный корпус под matx плату, внутри будет стоять боксовый кулер, 1 SSD 2,5", стандартный atx блок питания, и одна планка памяти стандартных размеров опять же Видео встроенное Главное размер как можно меньше
