Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
fedx писал(а):
Продолжение с фотками Q300L и ATX платой. БП отведённую для него нишу с небольшим колхозом поместить можно, но он перекроет нижние слоты ATX платы. А вот если блок питания перенести к передней панели, то всё становится вполне радужно. Корпус не воспрещает установку вентиляторов в практически любом месте (благо перфорации много и через неё можно спокойно прикрутить)
Капец это что за бредятина?))) Блок питания хрен знает где, зато сзади от него ничем не прикрытое здоровенное отверстие, через которое будет крайним вентилятором затягиваться пыль. Нет места для жёстких дисков и никаких пылевых фильтров. Под чем находился дизайнер, когда придумывал этот кейс?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Не, ну ты погоди, критику наводить Это мой "условно-колхозный вариант". Плата в корпус максимум мАТХ вмещается. Это я просто за 5 минут накидал, как из буханки сделать троллейбус уместить туда АТХ-плату. Если кратко: 1) Дырка оттого что БП перенесён вперёд, на нестандартное для него место (в стандартном не даёт прикрутить вообще АТХ блок) 2) Пылевые фильтры крепятся на самом корпусе извне (пластиковая сетка на магнитах). Удобно в принципе. 3) Место для жестких дисков предусмотрено за стенкой материнской платы (один на 3.5") и на стенке у передних вентиляторов (два 2.5" можно прикрутить) Но ты прав, сам думаю, что если сейчас еще вариантов корпусов не подвернётся, то можно будет и с этим корпусом поизгаляться... Сам в ITX сейчас сижу, никаких дыр и прочего нет, всё по стандарту. Но если припрёт АТХ поставить, то придётся переходник для БП немного подпилить (или тупо пассатижами отжать один угол) и немного отогнуть ближний к плате край стенки корпуса около БП (внутри, будет невидно). Тогда в отверстия на корпусе вполне можно прикрутить блок (опять-таки, SFX, ибо полноразмерный мешает всему и вся в этом корпусе, имхо).И даже при таком блоке, пара нижних слотов будут перекрыта. А так, конечно, лучше брать нормальный АТХ корпус
Здравствуйте. Решил собрать систему на базе AsRock Z390 extrime 4 \i7 9700k\1080ti EVGA SC2 (одно из лучших охлаждений для этой карты). Разгон первые пару лет не планирую т.к. производительности за глаза. А в качестве охлаждения башню Noktua nh d15. Это та еще бандура и потому займет все корпусное пространство. В связи с этим есть опасения что будет сильное препятствие воздушным потокам в корпусе, что может ухудшить охлаждение всего остального. В первую очередь м. платы. Боюсь не откинулся бы какой из мостов временем... Какой корпус лучше подобрать для этого? Может вообще открытый? Сам посматриваю на Fractal Design Define R5. Какие рекомендации? Заранее благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
БЭТмент писал(а):
по чьей версии?
Британских ученых.
По нормальным корпусам вообще голяк. Хорошие стеклянные корпуса из-за бугра не заказать, потому что раздербанят при транспортировке. А в рашке, либо покупать по конским ценам, либо этих версий вообще нет. Вот и сиди выбирать из того что есть. Тоже присматриваюсь к Fractal Design Meshify C White - TG, но непонятно нормально ли встанет туда водянка Corsair H150i Pro RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: От верблюда Фото: 64
Заказывал и мониторы (3 шт.) и корпус beQuiet dark base pro rev.2 со стеклянной дверцей + кучу HDD с CU - все нормально дошло и работает. Наверное повезло)))
_________________ Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Xardazzz писал(а):
а я планировал evolv x с 2мя стеклами с КУ брать
Никто не запрещает. Камраду выше повезло - мне нет. Может мне попались ленивые грузчики или еще что. Максимум, что вы потеряете это только время на доставку и потом отправку его обратно ну и возрат денег.
P.S. вместе с доставкой и т.д. корпус за 13 тыс с Ку вам обойдется порядка 18 тыс.
Ну как там - вибрация от HDD не передаётся на корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Судя по отзывам, новые корпуса Биквай не шибко покупают, больше всего берут Фракталы и NZXT fractal design define c meshify, fractal design define c NZXT H500i из этих 3х какой бы купили? или предложите свой вариант компактного корпуса (для ATX МП)
