Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: дровишки?!
Ребята, подгорает у меня))), надо выбрать - какой удобнее/ качественнее? Водянки не будет, важно удобство , качество, внешний вид, цена примерно одинакова 1. NZXT S340 Elite 2. Fractal Design Meshify C
_________________ DELL U2719D FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
chu_cho При хорошем, сильном потоке спереди, поток снизу будет скорее мешать. Посмотри кстати H500 Mesh, он покомпактней и более эффективный чем его P собрат, при этом дешевле.
А что значит более эффективный? У меня кулер DeepCool Lucifer V2 высотой 168 мм. Не полезет он в H500 Mesh
P.S. Вот вроде и H500P Mesh достаточно неплох (не нашёл альтернатив с 2-мя 200 мм впереди), смущает акриловая крышка сверху. Мне кажется она будет мешать эффективному выбросу тёплого воздуха наверх, эти прорези по бокам как то не очень внушают доверия. Вот об этом ещё думаю в качестве альтернативы http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/mastercase-mc500m/ 3 x 140 против 2 x 200
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Я вот чё то всё гоню за вентилируемую переднюю панель ) Хотя может у тебя не так сильно греются комплектующие.
Последний раз редактировалось chu_cho 19.01.2019 12:46, всего редактировалось 1 раз.
за Fractal Design Meshify C ?)
Дружище, да я сам всю голову сломал на тему выбора! Не знаю как у тебя, но у меня планируется разгон Xeon w3680 до 4,0-4,2 Ггц (пока лежит в пакетике, приехавшим с Али). У него и так то номинальный TDP 130, а после разгона, думаю ещё больше будет. Купил большую башню на процессор, буду отводить тепло. Тут ещё GTX 1080 Ti рядом, тоже греет неплохо. Вот я и прикинул, что если я куплю корпус с глухой передней панелью, но с прорезями по бокам, то это будет "как мёртвому припарка", даже есмли там будет стоять 3 кулера. У тебя вижу в профиле GTX 560 Ti, мне кажется она тоже неплохо греется в играх, хотя и меньше чем GTX 680 (рекомендуемый БП для GTX 560 Ti всего на 50 Вт меньше чем на GTX 680), которую я продал на этой неделе. 680 грелась в играх прилично. Сейчас у меня стоит всё в полностью открытом со всех сторон старом корпусе с i7 950 и левеньким кулером + gtx 1080 ti. Всё это хозяйство греется прилично. Но у меня и стоит это всё на полу под столом, что тоже не даёт плюсов. Так что мой ход рассуждений на тему выбора корпуса такой. Вообще хочу написать вот сюда на тему правильной организации воздушных потоков https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=34550&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&start=1220
Последний раз редактировалось chu_cho 19.01.2019 13:07, всего редактировалось 1 раз.
chu_cho железо в профиле буду менять на 8400 или 8700, 1070ti, 32мб памяти
chu_cho писал(а):
Ну мне кажется хороший охлад ещё никогда не мешал )
Склоняюсь к Fractal Design Meshify C. Размышляю до завтрашнего вечера))
serg_pon Meshify C все хвалят, про второй я не слышал особенно. chu_cho обычный 500 показывает чуть лучшие температуры в стоке (с базовыми пропеллерами), но если башня не лезет, то и париться не стоит, это да. Я сам 500P именно из за верхней крышки и не взял, в обзорах говорили, что при не сильном потоке, весь воздух обратно летит, а я как раз и планировал не очень сильный поток делать.
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
А что значит, не очень сильный поток? Не будет ли следствием этого более высокие температуры компонентов внутри?
Я вон в ветке про организацию воздушных потоков задал такой же плюс/минус вопрос что и в этой теме:
Так как система под разгон, то полагаю нужен хорошо продуваемый корпус с наличием минимум 2-х, а всё таки лучше 3-х (минимум 120/лучше 140мм, а м.б. и 2-х 200мм) вентилей на передней панели, 2-х (минимум 120/лучше 140мм, а м.б. и 2-х 200мм) на верхней панели и 1-го (140мм) на задней панели. А вот так ли уж нужен вентиль/вентили на нижней панели??? Для хорошей продуваемости передняя панель мне кажется д.б. сетчатой! Может я не прав и корпуса с глухими передними стенками, но с прорезями по бокам тоже обеспечивают хороший забор воздуха??? Но, читал, что это не так. Также мне кажется для организации хорошего обдува мне необходим будет хаб под вентиляторы, т.к. на мат. плате только 2 разъёма 4pin под вентиляторы. Поправьте меня, если эти умозаключения не верны и помогите пожалуйста советом!!!
и получил ответ вот такой ответ:
Karats писал(а): Для продуваемости на передней панели вентиляторы вовсе не нужны, это миф что в корпус нужно что то загонять, если есть перфорация то продуваемость при условии наличия вытяжных вентиляторов будет пропорциональна их количеству. Нагнетающие вентиляторы в таком случае нужны либо для точечного обдува горячих комплектующих на близком от них расстоянии, либо как средство для борьбы с пылью.
И в свою очередь задал такие вопросы:
Я понимаю, что вы хотите сказать и вы правы, но: 1) Разве нагнетаемый с большей скоростью прохладный воздух с передней панели не помогает доставлять вентилям видеокарты более прохладный воздух на саму видеокарту? 2) И конкретно вентиль, установленный на верхней части передней панели корпуса, разве не помогает быстрее доставлять кулеру процессора, на который и так поднимается тёплый воздух от видеокарты, более прохладный воздух для обдува башни? 3) И как следствие температура нагретого воздуха вокруг компонентов разве не будет ниже?
Получил следующий ответ:
Karats писал(а):
Эффективность охлаждения пропорциональна прокачиваему объёму воздуха, так что быстрее-медленнее нет не помогает и более прохладный не доставит. Но результат может быть разный в зависимости от организации потоков от положительного до отрицательного. А про точечный обдув я уже написал, но тут именно что фишка в обдуве а в не в "быстром доставлении воздуха"
Теперь все мои представления об охлаждении внутреннего пространства поставлены под сомнение! )))
Corsair Air 740, но это будет дорого. Действительно написали все верно, увеличение выдуваемого воздуха, дает больше эффекта чем нагнетание, но создавая негативное давление в корпусе ты делаешь из него пылесос, во все щели которого лезет пыль. Создавая грамотное позитивное давление, ты почти ничего не теряешь и не сосешь пыль. По поводу сильного потока, это надо от пропеллеров смотреть, например у меня спереди 3х120, снизу 2х140, если все работает в бесшумном режиме на 700-800 оборотах, тогда нижние вентиляторы приносят позитивный эффект, если же включить передние 120ки на 100% в 1300 оборотов, тогда они начинают создавать отличный горизонтальный продув корпуса и включение нижних вносит не нужные турбулентности, которые только увеличивают температуру компонентов. Вообще сильно увеличивать продув корпуса имеет смысл только когда компоненты выделяют ну очень много тепла, например на моем конфиге, включение пропеллеров на 100% оправдывает себя только при одновременной загрузке и cpu и gpu на 100%, что в итоге дает в районе 550W, тогда сильный продув выигрывает у абсолютно бесшумного 3-4С, в повседневных же задачах, когда трудится что то одно, то максимальный продув дает 1-2С, что совершенно не оправдывает громкость сего действа.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
не сильно ухудшают
я бы вообще под такой комп HAF X на барахолке прикупил и не парился. у меня xeon x5660@4.2 стоит в старом Kandalf. температуры выше 70 не поднимаются. 3х120 спереди, 120+92 сзади, 120 сверху. вентиляторы придушены через резистор от ноктуа. 1080 Ti очень не помешал бы боковой кулер, который есть у HAFа #77
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
А что скажете относительно fd define r6, стоит ли он своих денег. Просмто отзывы в интернете не однозначные весьма. Железо планируется 8700k + 1080, внебольшом разгоне. Воды не будет, поставлю Noctua D15. Жестких будет два 3.5, и два ssd.
Так же смотрел варианты от nzxt, выглядят интересно достаточно.
chu_cho писал(а):
Почему именно такой корпус? Из за возможности установки боковых вентиляторов?
да. боковой вентилятор сильно поможет видеокарте, к тому же он широкий и влезет любой вентилятор.
chu_cho писал(а):
Почему именно на барахолке?
да как то не очень практично покупать новый корпус за 10к+ для десятилетней платформы. а за 5к это лучшее предложение, если конечно не ставить его на стол.
ну тогда выбирай любой, что нравится, но без глухих стенок. 1366 это противопоказано. и ставь побольше вентиляторов, тк система очень горячая в разгоне.
