Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ну попробуй поставить 1.45В на своем райзене, посмотришь, зачем нужно
Не вижу смысла так мучать систему ради 100mhz , это к сектантам интела с 5ghz. Под такой разгон нужна уже кастом вода. Да и кто гоняет с 1.45 на постоянку?
Последний раз редактировалось Ragewar 26.01.2019 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2019 Откуда: Планета Земля Фото: 5
Запустил 2 Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming в SLI. Напоминаю, у меня be quiet! Silent Base 801 с перенесенными спереди вниз вентиляторами и убранной перегородкой БП, а также i5 9600K под Noctua NH-D15s.
Обороты корпусных вентиляторов - 1000. Обороты ГП1 зафиксировал на 80%. Обороты ГП2 зафиксировал на 70%. Конечно же это акустически некомфортный уровень. Но за звуками игры в принципе терпимо будет, думаю. С одной картой обороты держались в пределах 51%.
В закрытом корпусе температура ГП1 76 градусов, ГП2 - 67 градусов, ядра ЦП до 70 градусов в пиках, SSD M2 50 градусов, MOS 59 градусов.
При открытой крышке и оборотах корпусных вентиляторов 500 RPM (чтобы особо не сказывались на обдуве и приблизить к простому открытому стенду) ГП1 - 68 градусов, ГП2 - 62 градуса, ядра ЦП до 67 градусов, SSD M2 44 градуса, MOS 60 градусов.
Добавил в систему валявшийся под рукой серверный вентилятор Delta Electronics EFB0912HHE (92x92x38 мм, 79.81 CFM, 46 dBA (рукалицо), 4000 RPM), чтобы дул между картами. На ГП1 получил 72 градуса, ГП2 66 градусов, SSD M2 45 градусов, остальное особо не изменилось.
Мой вывод: с 1 картой все хорошо, а вот с SLI печкой штатная система явно не справляется. Да и в целом SLI на воздухе - нафиг надо. Как и предполагал, вторую карту надо продать и не париться.
Последний раз редактировалось SOLOM0N 27.01.2019 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Ну если учесть что S340 еще "как-то где-то" корпус, то H500 явно неудачное решение у NZXT. Поэтому тест не особо удивителен Но за ссылку спасибо, будем тыкать в неё любителей вот такого
Почему же? нормальный, маленький , аккуратный корпус , пыли меньше чем в мешифае том же будет (при условии двух 140) Температуры там нормальные , выглядит имхо лучше чем 340 элит.
xyligano в это или другой теме описывал его болячки, помню что вывод был, мол - брать можно, но при наличии альтернатив купить их
SOLOM0N писал(а):
вот ты смеешься, а там может проц до 6 ГГц довели))
Я скорее поверю, что в двойном стресс-тесте (видео+проц) там компьютер взлетает, правда "низенько-низенько"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2018
Ragewar писал(а):
Забавный тест
Все правильно. Приток от современных вертушек спереди минимален при качественной элементной базе и влияет очень мало на нагрев при одной видеокарте. Крайне важнее в системы отток теплого воздуха, поэтому 1-2 вентилятора на выдув будут эффективны всегда, а приточный чаще всего погоды не делает.
S-Steve писал(а):
Вам бы тему про организацию воздушных потоков почитать.
Вам бы матчасть подтянуть и спецификации ATX-корпусов внимательно изучить. Почти все что про потоки написано на этом форуме, писали дилетанты и любители положительного давления. Вам лучше сходить полистать на хоботе тему, там люди все давно расписали и за последние годы ничего не изменилось.
Ragewar писал(а):
Пыли меньше будет если две 140 поставить.
Не будет, будет так же или даже лучше. Да и чего пыли то бояться? Избавиться от нее ничего не поможет, а убраться внутри корпуса раз в квартал можно найти время и все разобрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
pollux хоботы, пля. Лично на своем залмане, который дырявый как сито, проверял теории. Жаль не стал заморачиваться с отчетом. При избыточном разрежении сосет из всех щелей. При большем количестве вытяжных есть уменьшение температуры вк и проца на 2-3 гр. Жесткие варятся. Матчастью он тут будет передо мной махать. Теоретик
