Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2018
S-Steve Сам признал что отвод теплого важнее чем приток, но доказывать не стал. Потому что не смог. Что ты там охлаждать собрался, hdd? Хех, все ясно, ты полный гуманитарий и форумный коментатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
pollux кому-то что-то доказывать в интернете? Увольте. Речь была про схему, когда избыток вытяжного потока дает пыль. Каждый выбирает оптимальное решение.
где именно? Выигрыш в 2 градуса? при условии что они молотят почти на полную. "Технарь", ты учитывай еще размеры корпуса
pollux писал(а):
Обоснуй, если сможешь.
можешь, но не тебе. Читай форум, разжевали все до тебя.
pollux писал(а):
Неплохо
и нехорошо.
pollux писал(а):
Да и чего пыли то бояться? Избавиться от нее ничего не поможет, а убраться внутри корпуса раз в квартал можно найти время и все разобрать.
ну если один живешь, то мало накопится. Не у каждого возникнет желание перебирать системы с уложенными проводами. Хотя если один живешь, и делать нечего, то можешь и хоть каждую неделю разбирать/собирать.
pollux писал(а):
гуманитарий
"Этот бот сломался, несите другого!" странные у тебя критерии определения. Больше похоже на попытку оскорбления и троллинг.
S-Steve писал(а):
Знакомо значение сочетание слов оптимальное решение?
Я тебе сказал, иди читай на хоботе тему про отвод тепла и изучай спеки ATX. Тут я не видел пока даже 20% тех умных выводов, которые есть там. Что тебе тут в корпус посоветуют поставить? Конечно же 2-3 140-ки на вдув и 1-2 на выдув. Пфф, бред же. Опять же, спеки формата ATX и принципы отвода тепла. Так что тебе определенно надо перестать спорить на эту тему. Я по-доброму, троллинг не мое))
Машина в офис, соответственно минимум иллюминации (лучше вообще без) и максимально спокойная внешность На данный момент привлекают: Aerocool VS-1 Thermaltake Versa H21
В VS-1 смущает отсутствие решетки под вентиляторы в верхней крышке (машины будут работать целый день, в т.ч. летом). В H21 то, что основная масса хвалебных обзоров была на момент появления модели, видимо появилось что-то однозначно лучше за последние годы?
devue Thermaltake Core V1 Или Thermaltake Suppressor F1. Первый лучше продувается, второй будет опрятнее. Для вашей системы подходят оба. Thermaltake Suppressor F1 у меня есть и впечатления самые положительные.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2019 Откуда: Планета Земля Фото: 5
Добавлю пищи для размышлений. Т.к. вентиляторы на вдув перенесены вниз, решил протестировать, дополнительно приподняв корпус от земли на несколько сантиметров. Температура ГПУ на 1-2 градуса снизилась. Ок. Закрыл дверь в комнату и ушел минут на 20, чтобы получить более реальные данные. По возвращении обнаружил, что температура ГПУ поднялась на 3 (!) градуса. Пока наблюдал и писал этот текст с открытой дверью, снизилась уже на 2 градуса. Чудеса. Комната, где стоит компьютер, небольшая: 2.35х3.40. Что-то я никак не ожидал таких значительных перепадов за столь короткий промежуток времени. Как системник умудрился прогреть весь объем воздуха в комнате аж на 3 градуса всего за 20 минут? 2 вентилятора на вдув и 1 на выдув. be quiet Pure Wings 2 140 мм.
SOLOM0N Это нормально. Под нагрузкой температура поднимается постепенно. 2-3 градуса за 20 минут - это нормально. Прогрелся процессор, а не комната. Я довольно долго игрался с be quite 800. Впечатления - здесь и в профильной ветке. Преобладает негатив: фронтальные вентиляторы задушены сверх всякой меры, внизу есть место только для одного дополнительного. Нормальный приток воздуха обеспечить невозможно. На охлаждение работает преимущественно выхлопной, создает внутри разрешение и качает воздух вместе с пылью из всех щелей. Температура системы очень сильно зависит от оборотов выхлопного вентилятора. Как с этим обстоит у вас? Вы все сделали правильно: перенос вентиляторов вниз и демонтаж крышки отсека питания - это единственный шанс обеспечить более или менее нормальный приток воздуха. К счастью, есть возможность установить 2 вертушки внизу. Для видеокарты нижний вентилятор в моем случае был очень полезен. Я устал от борьбы и ушел на Fractal К6
Последний раз редактировалось XAA 29.01.2019 13:51, всего редактировалось 1 раз.
XAA железо уже было прогрето. Говорю же, после открывания двери температуры опять упали. ГПУ, не процессор. На процессоре особо не сказалось. Во всяком случае с его постоянными скачками температур по ядрам в пределах 3-5 градусов, зафиксировать небольшие изменения сложно.
