Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
SOLOM0N Ладно-ладно. В ВQ вообще нельзя было SSD закрепить за печатной платой: при закрытии боковой панели разъемы вылетали и хрен уложишь провода иначе. Пришлось бросить SSD в корзину. Если чуть серьезнее: любая железка в корпусе, которую никогда не предполагается использовать, суть есть зло. Именно поэтому реомбас был демонтирован ещё до начала сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2016 Откуда: г. Наб. Челны
Владельцы Define R6 подскажите пожалуйста. Если убрать(сдвинуть) стенку куда крепятся подставки под 3.5, остается ли возможность скрытно закрепить хотябы один hdd 3.5??
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Ищется компьютерный корпус на замену нынешнему SilverStone RV02 с целью уменьшения шума. Избыточно шумят, похоже, корпусные вентиляторы (уже давно замененные на AP181; штатные FM181 были вообще безобразны), но менять их все равно не на что, выбор 180 мм вентиляторов у нас невелик. Задача - получить систему, которую в простое днем не слышно совсем сидящему рядом человеку, под полной нагрузкой - совсем не слышно человеку в открытых наушниках, даже во время паузы в звуке. Конфигурация в профиле. Цена - до 20 тысяч рублей вопросов не вызовет, выше - будет интересно за что именно, но тоже возможно.
Обязательные требования:
Один 5.25" отсек (потому что Burson Play, который больше деть некуда, а альтернатив ему нет). Если корпусные вентиляторы слышны на оборотах, позволяющих охладить все внутри под полной нагрузкой - то два 5.25" отсека (потому что BitFenix Recon, но ему альтернативы рассмотрю; но руками щелкать переключателями на передней панели - не альтернатива).
Полная снимаемость двери при ее наличии - оттуда будет всегда торчать кабель для наушников. Если дверь не закрывает один из 5.25" отсеков - то требование снимается.
Два 3.5" отсека с вентиляцией и виброгашением и два 2.5" отсека под SSD.
С установленными хардами может принять 34 см видеокарту - длиннее этого встречается редко.
Фильтры перед всеми вентиляторами на вдув и возможность до них добраться, не разбирая компьютер полностью.
Ширина корпуса не более 30 сантиметров.
Возможность установить две 2.7 слота видеокарты с нетурбинным охлаждением. Да, сейчас их нет, да, возможно, я решу, что второе видео мне больше нафиг не нужно... но если я такое решу - я сразу же возьму R5, потому что он очень близок к идеалу. Хвалимый всеми R6 не нравится тем, что даже Noctua даже на виброразвязке на передней панели при отсутствии дверцы немного, но слышны, нужна возможность их тормозить, стало быть нужен второй 5.25" отсек - а его нет.
Желательные требования, примерно в порядке приоритета:
Отсутствие или хотя бы отключаемость подсветок. Хотелось бы, чтобы из светящегося было два маленьких тусклых светодиода - питание и жесткий диск. Если они будут закрываться заслонкой - это дополнительный плюс.
Наличие USB3 портов (двух достаточно) либо на передней стенке корпуса, либо на верхней, но закрывающихся заглушкой; пес, выпрашивая еду, аккурат в них капает слюной.
Доступ к матери через правую стенку, не через левую - такая конструкция рабочего места.
Удобная внутренняя конструкция, чтобы, например, для замены харда не приходилось снимать мать.
Видеокарта чем длиннее, тем лучше.
Черный цвет.
Отсутствие окон; они все равно что справа, что слева будут закрыты мебелью, но стенки с шумкой всяко будут лучше окон без шумки.
Что совершенно некритично:
Качество корпусных вентиляторов, до тех пор, пока они 120, 140 или другие стандартные размеры. Все равно будут меняться.
Расположение и даже наличие 3.5 мм аудиоразъемов на корпусе; они не будут не только использоваться, но даже и подключаться.
Расположение блока питания; сверху, снизу, спереди... лишь бы не снаружи.
Наличие кнопки Reset.
Наличие и размеры посадочных мест под радиаторы; если будут планы поставить водяное охлаждение - под них будет собираться отдельный корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Да, можно 2 штуки повесить на ту самую внешнюю закрывашку. Она передвигается назад и на нее легко крепится. Единственное, как они себя будут чувствовать стоя почти)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Silverstone сделал все строго под свои вертушки. Решал аналогичную проблему с Fortress 2 - в итоге сменил корпус. Лет 6-7 назад это довольно активно обсуждалось на форумахю
Сначала хотел BQ 601. Прочтя статью на 3dnews понял, что температуры высоковаты в нем. Выбор S2 или R6. Хард/ссд планирую ставить скрытно. В S2 харды только скрытно, а в R6, как написали выше, можно так и так. Выбор пал на R6. Один минус по сравнению с S2, что 3 вентилятора не поставить на переднюю стенку.
Комрады, если не затруднит, предложите еще варианты к рассмотрению чтобы тихо+защита от пыли+стекло? Кучу корпусов есть у Crosair, Cooler master, но не понятно как они по сравнению с R6/S2.
Система в подписи. Планируется замена 7700к + rtx 2060 или 2070.
Последний раз редактировалось airatnch 02.02.2019 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
как понимаю речь про 140мм. Тогда ждем вместе meshify s2
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: И да. Хотелось бы узнать у владельцев Meshify C как обстоят дела с пылезащитой - нижний, передний (материал, как фильтрует, как очищается, как себя чувствует накладка и т.д) и общее состояние в плане пылезащиты. MS2 немногим отличается.
Доброго времени суток, сразу прошу меня извинить, перед выбором действительно идеального корпуса на долгие годы, взамен морально устаревшему zalman z9+ выбор между двумя моделями: THERMALTAKE View 71 TG и Cooler Master MasterCase H500P (касаемо модели H500P есть модель только первой ревизии с акриловым фронтом а не сеткой/mesh) у обоих моделей есть как свои плюсы так и минусы, так вот на первый взгляд из минусов: - для THERMALTAKE есть вероятность большого забора пыли в виду расстояния между стенками корпуса из закаленного стекла и самим корпусом, + необходимость в докупке большого кол-ва кулеров (как мин. 7 шт) + отсутствие кожуха под БП и корзину HDD - для H500P наличие уже описанного акрила + пластиковые (по описаниям скрипучие и легко изгибающиеся) детали кожуха верхней и передней панели (за кейс в 10к.руб. пластик уже выглядит как моветон) + минимально кол-во посадочных мест под HDD/ssd (2+2)
ломаю голову какую из моделей приобрести. Буду признателен за обратную связь от владельцев указанных моделей, какой эксплуатационный опыт и т.п., жду комментариев. С моей стороны есть некая симпатия в сторону View 71 TG.. но вот пока в размышлениях.
Главное преимущество 500 это прямой обдув 200мм вентиляторами , который напроч отсутствует из-за акриловой панели. 71 будет страшным пылесборником , большое расстояние от передних вентиляторов до видяхи означает , что при низких оборотах корпусных вертушек , видяха будет подсасывать воздух из пустых PCI-e слотов , Расстояние между корпусом и стеклами в принципе достаточное. Но все же корпус каким то бесполезным кажется , огромные размеры , кучу стекла. Его удел это сборки под кастомную воду на выставки , практичность на нуле. А вообще более подробно опишите что вам нужно и какая система планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва Фото: 7
Под следующий комплект, судя по тому что прочитал, хорошо подойдет Fractal Design Define R6 USB-C ? (Я правильно понимаю что это вариант без окон и с usb type c на морде) Intel i9-7960X ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE Palit GTX 1080 Ti Super JetStream Seasonic Prime ULTRA 1000W [SSR-1000TR] Жесткий диск Western Digital Purple 4 Тб WD40PURX (архивный) выше что уже лежит ... Памяти надо докупить 64(4x16) Ну и SSD под систему Охлад будет воздух скорей всего.
