Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
ALTA У меня I7-3930K Охлаждается с большим запасом, но он без разгона. Видеокарта легкая, ваша гораздо горячей. Скорее всего, будет показан доп. вентилятор внизу. Влияние разгона оценить не берусь. Думаю, что все получится, но запаса по теплу, скорее всего, не будет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
xyligano писал(а):
Tankist38 писал(а): Meshify C без стекла меньше шумит?
ни один корпус не шумит шумит то, что вы туда пихаете не пихайте то что шумит и шуметь ничего не будет в любом корпусе всё просто
Это понятно, но хотелось бы узнать у версии с металлическими стенками есть какие-либо плюсы перед собратьями со стеклом или они равноценны на практике?
Толстая стенка из металла + нормальная шумка( а не которую произв суют обычно в корпуса) лучше чем стекло. Но вообще закаленное стекло довольно хорошо гасит шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Фото: 6
День добрый. Наконец-то вплотную приступил к сборке компьютера. Кулер выбрал, беру Thermalright TRUE Spirit 140 Direct. А вот с корпусом не могу никак определиться : нужно что то недорогое в пределах 3000-4000. Рассматриваю Mattrex 55 - в основном из за вместимости и цены. Есть ли что то с такими же характеристиками, но без стекла.
прямой обдув 200мм вентиляторами , который напроч отсутствует из-за акриловой панели
что если сколхозить и выполнить хенд мейд сетку (не рабицу )), выдернув акриловую панель и заменив на вышеозвученную сетку? не хочется отдавать +1к за версию с сеткой
BlackMike писал(а):
практичность на нуле
подскажите уважаемый тогда альтернативный вариант.. нужен просторный корпус, с хорошим обдувом (на данный момент онли кулера в системе), под установку готовиться система Ryzen1700х(+кулер Thermalright ARO-M14G)+MSI gaming pro carbon+ EVGA RTX 2070 XC ultra рассматривал ранее доп.два варианта корпусов THERMALTAKE Core V51 TG и банальный be quiet! Silent Base 800 , но остановился все же на вышеозвученных
ALTA писал(а):
Корзина элементарно снимается если что. И даже половинится
коммент оставил на скорости, мысль пролетела , а что хотел сказать по корзине ХДД уже не помнил) корзина убирается в курсе
Этот колхоз не стоит 1к рублей , поверьте. + версия с сеткой имеет другую , более надежную конструкцию верха и низа.
600 и 800 вообще брать не стоит точно. из биквитов судя по отзывам есть смысл смотреть только на 801 и 900. THERMALTAKE Core V51 Отлично продувается(решето практически) , много место под HDD. Я бы на вашем месте доложил 1к за версию с сеткой H500p mesh Ибо если нравится по дизайну то корпус нормальный впринципе. А если V51 устраивает по дизайну то за свою цену лучший выбор , если нужен хороший продув именно.
Решил сменить корпус системника. Что имеется, i7 9700k , ATX плата, noctua D15, три сата диска- 2 ссд, один ХДД. Карта- Гига g1 970 (впоследствии будет заменена, на топ\предтоп следующего поколения). В приоритете качество изготовления, удобство, продуваемость. Бюджет- 11000. Подскажите чтонить из ассортимента Регард. Присмотрел сам вот такой. https://www.regard.ru/catalog/tovar2988 ... 8709700001 Что скажете? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2019 Откуда: Планета Земля Фото: 5
Даже я, в единственном здесь лице всячески отстаивающий bq 801, не рекомендую брать 800. Если нужна хорошая продуваемость, то брать только 801 и только если устраивает, что передние вентиляторы надо будет перенести вниз и убрать пластиковую перегородку зоны БП, а также поставить HDD в основной зоне корпуса, а не внизу. В таком варианте я получил разницу с открытым стендом в 1 градус. При штатном расположении разница была градуса 4. Про 900 серию мало что знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: genom20022 на протяжении всех последних страниц тут только Fractal Design R6 и be quiet 801 в моем варианте рекомендуют. Ну и многие ждут появления в продаже Meshify2.
Djigit Можно посмотреть H500 без P, подешевле, там конечно передние 200ки подрезаются слегка, но все еще достойно. genom20022 продуваемость не про be quite, meshify c посмотрите.
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Мини-опрос: кто использовал/тестировал/вертел в руках be quiet 801? Не 800, не читал/смотрел бесполезные обзоры, а сам пользовался и видел его в работе? Пока видел здесь только 1 человека, пользовавшегося устаревшим 800 и перешедшего на Р6. Все остальные на чем основывают свое мнение?
От этого держитесь подальше: не продуете. Fractal Design R6 или, если готовы правой ногой чесать за левым ухом, можно взять bq801. BQ 900 от BQ801 по применению не должен сильно отличаться.
В Р6 нельзя улучшить продуваемость мелкими доработками?
Там все достаточно прилично и в штатном режиме. Можно добавить пару вентиляторов снизу. Может оказаться полезным в случае мощной видеокарты. Фронтальные работают достаточно эффективно и довольно тихо. Необходимости в дополнительных выхлопных вертушках пока не почувствовал. Добуду мощную видеокарту - подумаю ещё.
