Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2014 Откуда: Москва
dain_dark писал(а):
Вы с S2 не путаете случаем?
XAA писал(а):
Похоже.
http://www.fractal-design.com/home/news/fractal-design-introduces-the-largest-meshify-case-to-date-the-meshify-s2?page=1 Поидее нет, не путаю. У нас на рынке есть Fractal Design Define S2 Его они весной 2018го анонсили, до нас конечно позже уже добрался. А в конце января 2019 они анонсили Meshify S2 это разные корпуса же. И выглядят по разному. Здоровый ящик, тоже самое что R6 и Define S2 по габаритам. В РФ вообще не появлялся в продаже ни разу еще. Он на CU то только-только появился. Хотя не ясно, что вы под S2 имейте ввиду, Дефайн или Мешифай все же, так-то для меня он новинкой является, в этом контексте и упомянул, что еще месяца не прошло, как его анонсировали.
Morgat Там разговор о FD Meshify C шел, это он из продажи в России пропал. Говоря про S2 я имел ввиду Meshify S2 версию, она и правда до нас еще не доехала, но судя по обзорам особенно можно и не ждать, для воздуха не очень вариант.
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
dain_dark Именно,
Ragewar писал(а):
Мешифай реально везде что-то пропал , возможно готовят обновленную версию.
Morgat писал(а):
Да с анонса уже месяц прошел, но когда она там до нас доберется - вообще не понятно.
Человек пишет, что Мешифай Ц пропал, т.к. возможно готовят обновленную версию, я ему и ответил, что мол похоже, месяц как анонсировали ее(эту обновленную версию).
Morgat Meshify S2 это не обновленная версия Meshify C, это просто другой корпус в линейке, или скорее обновленная версия Define S2 если на то пошло (вместо глухой передней панели поставили дырявую, в остальном это его точная копия).
Приветствую! Подскажите по корпусу. Хочу что-нибудь более-менее тихое и с более-менее хорошей продуваемостью подобрать. Из сетапа: - материнка ASUS Z170-A - процессор 6700K (возможен небольшой разгон в будущем, сейчас пока хватает) к нему кулер Noctua NH-U14S - высота 165 мм - видеокарта Gigabyte GTX970 G1 Gaming - длина 300 мм Есть ограничения в выборе: - обязательно необходимо минимум 4 слота 5.25 - максимальная ширина ниши в которой стоит компьютер 234 мм. Соответственно боковые вентиляторы отпадают, т.к. работать не будут. Места для выдува это назад и вверх (там места предостаточно).
Что нашёл из понравившихся: - Fractal Design Define XL R2 Black - SilverStone TJ04B-E Black - но у него верхний вентилятор на вдув работает. Мне нужно чтоб на выдув, а то комп задохнётся.
Может есть ещё что-то такое же лаконичное по дизайну под мои требования?
Так что смотрите бессмертную классику CM HAF X, SS RV02
CM HAF X по дизайну не особо нравится. SS RV02 у него блок питания сверху и забор воздуха для него сзади, он в нише перегреется забирая разогретый воздух который из компьютера выходит. Там же ниша нагретый воздух быстро не получится вывести. Если просто выдувать, то не страшно, а если там вдув есть, то сами понимаете как нагреваться всё начнёт. Фактически остаётся только один корпус Fractal Design Define XL R2.
dain_dark писал(а):
но эти корпуса все такие уже довольно устарели.
Чем они могут устареть? Мне в голову только устаревшие вентиляторы приходят. Но их в перспективе заменить можно. А так железо и железо.
Как думаете, если у SilverStone TJ04B-E верхний вентилятор на выдув изменить, это сильно подпортит систему корпусного охлаждения?
В плане температур только улучшит, вот по пыли надо смотреть, вдувать воздуха надо чуть больше чем выдувать, чтобы пыль не собиралась, ну если вас это волнует конечно.
Ввиду полного отсутствия Фракталов за адекватную цену, решил взять себе Silverstone RL06 с 4 вертушками, вышло в 7к. Надеюсь не сильно прогадал, отпишусь как соберу и потещу
Сограждане, не дайте погибнуть дурнем. Be Quiet меня убил своим отношением к вентиляции что в дарк, что в сайлент базах, Cooler Master больно молодежный и дешманский все же, хотя денег за Mesh просят уже как за взрослого, NZXT 700й как-то не ложится на душу. Буду, видимо, сдаваться в лапы Фракталу.
Подскажите: есть смысл ждать FC R6 usb-c? Вроде, скоро должны выкатить на полки. Или можно удовлетвориться простым R6? Что там еще помимо панельки ценного по сравнению с? Не могу прорваться сквозь туман маркетинга, подсобите!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Київ Фото: 2
Добрый день. Что есть из корпусов чтобы влезло три 420х радиатора? Два слим и один толстый? Ну или даже четыре, хотя это, наверное, слишком. Где-то попадались кубы-корпуса, которые один на другой ставятся/стыкуются, но не помню, что это было.
_________________ 5600X Stock SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16 EKWB Custom Water Loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Pe4ivko писал(а):
Меньше температуры в контуре сделать, зачем же ещё
Два 45мм радика на 360-420мм спокойно вывезут любой потребительский проц и любую видеокарту. А то, что у тебя в подписи и одним радиком спокойно охлаждается. Так что вопрос "зачем" все ещё активен. Можно раскрыть его до "что ты собрался охлаждать таким набором"
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Pe4ivko писал(а):
Хотелось бы подешевле немного
Начинается)) ты уж реши для себя - контур на три радика в нестандартном корпусе или подешевле.
Видимо вы СВО не часто собирали. Два радиатора сейчас дают аж под 55° на видеокартах в разгоне, соответственно карты уже тротлят. И это на процессоре я уже уменьшил Разгон до 4.1, чтобы в контуре меньше грелась вода от него(в 4К в него не упирается)
xyligano писал(а):
Начинается))
Вполне даже, рекомендованная цена высокая, а в Киеве так вообще по 1.5к$ хотят за него.
P.S.думал о Core P7, но провода не спрятать, хотя пока видимо самый дешёвый из вариантов.
