Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Народ подскажите пожалуйста несколько вариантов корпусов с противопыльной защитой и желательно без украшательств в пределах 5-6 рублей. Система райзен 7 2700х, кулер be quiet! Dark Rock 4, ASUS PRIME X470-PRO мать и видюха RTX2070 Palit GameRock. Брать буду в регарде.
Статус: В сети Регистрация: 06.01.2016 Откуда: г. Наб. Челны
Fractal design define R6 Если без украшательств, то просто брать версию без стекла. Она и дешевле будет.
airatnch Вы в два раза перевалили бюджет в 5-6 т.р.
RomanFakov Fractal Design Meshify C Black (без стекла) Fractal Design Define C Black Fractal Design Define S Thermaltake Suppressor F31 Black NZXT H500 Black AeroCool P7-C1 Pro погорячился, он за бюджет вылазит AeroCool P7-C0 Pro
Что понравится и поймаете, то и берите. Те что с глухими стенками спереди потише и погорячее, те что с сетками погромче и похолоднее, а так все в принципе хвалят.
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
По охлаждению cooler master h500m mesh эффективнее чем fractal Design Meshify C, если да то на соклько? И инетерсен не только сток, если в Meshify C поставить 3 на вдув спереди 1 на выдув сзади и 1 на выдув сзади у наверх?
Acdsee А откуда такое интересное сравнение? Корпуса почти в три раза по цене отличаются. Владельцы писали, что идеальная конфигурация для Meshify C это 2х140 спереди, 1х120 сзади и 1х140 наверх, при этом ситуация улучшается от стока примерно на 7-8С по CPU и 2-4С по GPU. Сравнение со стоком можно вот тут посмотреть.
#77#77
Последний раз редактировалось dain_dark 28.02.2019 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Acdsee А откуда такое интересное сравнение? Корпуса почти в три раза по цене отличаются. Владельцы писали, что идеальная конфигурация для Meshify C это 2х140 спереди, 1х120 сзади и 1х140 наверх, при этом ситуация улучшается от стока на примерно 7-8С по CPU и 2-4С по GPU. Сравнение со стоком можно вот тут посмотреть.
#77#77
Я сравниваю не по цене а по эффективности охлаждения и не в стоке. =) А разница в цене 4 тысячи.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
RomanFakov Если нужен вариант "под ключ", то ничего лучше SS RL06 нет. Со стеклом чуть дороже, с акриловой дыркой подешевле, около 5 рублей как раз. Вентили подрубаем к МП для регулировки оборотов в комфортный режим - порядка 800-900 оборотов. Мешифай Си безумно хорош, но если напичкать его хорошими вентилями (а без дополнительных вентилей он безмуно плох), то стоимость его вырастает до стоимости H500P с решеткой, который лучше по звуковому комфорту и готов работать из коробки без плясок над дополнительными вентиляторами. И следует помнить, что хорошая противопылевая защита ставит крестик, большой или маленький, на эффективности. Охладить компоненты - берем решето, убрать шум - берем дорогие тяжелые изолированные горячие корпуса. Хотя от сильверстоуна есть неновое исключение: https://www.silverstonetek.com/product. ... 80&area=ru Довольно холодный, особенно в отношении ВК - ну, геймерснексус давно его оттестировал и все видно по графикам.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Коллеги, что можете сказать про корпус Корпус Fractal Design Meshify C White TG (FD-CA-MESH-C-WT-TGC)? Никто дело не имел с таким? Интересует как себя поведет белый пластик да и в принципе, что про корпус сказать в двух словах, стоит своих денег (7500к) или лучше было H500 взять?
CHiCHo SS RL06 хороший корпус, но с огромным минусом, в него лезут только 158мм башни, а это очень мало по современным меркам, RomanFakov он не подойдет именно потому, что его башня туда не влезет. Archerkem42 H500 чей NZXT или CM? Meshify C все хвалят, но с белым пластиком я владельцев тут не припомню.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
CHiCHo Да в ситилинке вагон мешифаев, я купил и как раз проблема с шумом и нагревом, ибо кучка нокт на 140мм стоит как корпус), тут уже мысли не пересобраться реально обратно в Z9+ где все было тихо и холодно, а в мешифае, жарко и ужасно шумно, я так понял туда кроме нокт ставить смысла нет, а их как раз нужно 3-4 140-ки , вообщем не понимаю почему все мешифай хвалят, или у всех уже денег на нокты есть или критерии шума отсутствуют...
Удивил, честно. Нокты необязательно, можно любые потоковые, корпус же решето. И как любое решето, с вентилями он не тихий, но чтобы вот так "ужасно"... Тогда надо 500 СМ с решеткой, 200 вентили потише.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: dain_dark Сегодня буду загонять в RL06 железки другf. Залман 10 Оптима 152 мм. Померю, сколько места останется, отпишусь. Иногда производитель предпочитает перебдеть с размерам.
А чем по факту отличаются H500P Mesh от H500M между собой? Какой предпочтительнее? По цене Mesh интереснее. Стекло мне со второй стороны не нужно, а вот как в плане охлаждения и т.д.? В обзорах уже запутался CM навыпускал корпусов ничего не понятно.
Статус: В сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
потому что по умолчанию подразумевается, что во всех корпусах штатные вентиляторы нужно менять на нормальные. исключение только корпуса от be quiet. которые к сожалению не для горячих систем.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
В первую очередь стеклянной верхней панелью Это визуально сильно улучшает внешний вид Также на выбор есть сменная передняя панель - сетка или стекло. Разница около 3 градусов в пользу сетки Вентиляторы rgb Передняя панель имеет 4 usb 3.0 и 1 usb 3.1 Ну и так по мелочи H500M и выглядит лучше, и комфортнее Но с точки зрения охлаждения корпуса равны
