Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков Фото: 3
Acdsee, Не, ну я же не вчерашний. Я понял о чем вы пишите, у меня это под нагрузкой, в простое 26-28 град. У меня сейчас нет скрина именно с этого системника, но вот скрин с другого моего ПК. Там на 7" дисплей выводится все интересующая меня инфа. Раньше слева были темпы дисков, но поскольку они никогда выше чем нужно не поднимались вывел другую интересующую меня информацию, но смысл мониторинга через скалер надеюсь понятен.
sainfo Может связано с водой, у меня то башня. Может у меня не хватает выдува из корпуса, скоро это проверю. Хотя температура процессора больше 60-62 не поднимается. А hdd можно вешать так? Я всегда считал что они должны лежать горизонтально.
Acdsee писал(а):
Может связано с водой, у меня то башня Хотя температура процессора больше 60-62 не поднимается. А hdd можно вешать так? Я всегда считал что они должны лежать горизонтально.
Не ну понятное дело что с водой там похолоднее будет, потому как у меня поц выше 46 град и карта выше 65 не поднимается. HDD, ему абсолютно по барабану как он стоит. У меня он так стоит уже третий год и пока все нормально.
Всем привет! Приобрел корпус fractal design meshify c! Все супер, но печалит нагрев моего WD Caviar Black до 47 градусов в этой дибильной корзине! Товарищи, кто-нибудь может подсказать, что можно сделать с этим?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
DHpro Можно просто положить его сверху на кожух БП на резиновые прокладки, а там вентиль дует на него. Блэки симпотные, а в темке тут пробегали фото перфекционистских систем, там так и сделано было, только с креплениями, до кучи и ССД подняты: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=100657
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Acdsee писал(а):
Не эстетично и не воткнуть его если стоят 2 х 140.
Если учесть что корпус спроектирован под три 120мм вентилятора на передней панели, а возможность установки 2*140 побочный эффект, то вопрос снимается. Тебе специально дали место воткнуть вентиль. Ты приходишь "hdd греется. Вентиль ставить не хочу. Что делать?" Муравью ... приделать
xyligano Я не жалуюсь особо на температуру HDD. Где сказано что он спроектирован под 3 х 120? Даже внешний вид в таком случаи будет проигрышный, вариант положить HDD на кожух бп и то интереснее, а вниз пихнуть SSD например.
У меня большая просьба: можете померять в вашем корпусе расстояние от передней панели до шасси. Мне очень интересно что туда можно под нее засунуть. Выбираю, для другого проекта, между этим корпусом с передней сеткой и корпусом Fractal Design Define C TG с глухой передней панелью. По поводу HDD: когда то я решал эту проблему другим путем, к свом SSD 250 Gb и 1 Tb добавлял еще и ноутбучный HDD на 1Tb и 5400 об/мин для всяких архивных дел, выбрасывал вообще корзину и вместо нее ставил туда на двухсторонний 2 мм толщиной скотч 140 мм вентилятор. Продув подвала шасси был просто отличный и диски, в таком варианте, выше 28 град не грелись.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Влезают тонкие Cryorig XT140 между сеткой и самим шасси. Уже обсуждали это здесь и в теме Фракталов. Кстати, как вариант, чтоб диск не грелся.
Если не сложно, что бы не читать около тысячи страниц темы, можете сказать какое там точное расстояние? Мне нужно его знать, потому как мне интересно что я под эту сетку смогу подсунуть из оборудования. Может кому нужно, то у Fractal Design Define C TG это расстояние 35 мм и туда свободно становятся стандартные 140-мм вентиляторы для охлаждения 45 мм радиатора.
По поводу Cryorig XT140, я их видел, но у вас их в продаже полно, а у нас что то я их нигде не нашел. Да и потом не известно как они по качеству? Есть еще вот такие неплохие Slim вентили: Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 Black, но у нас в продаже их тоже нет.
fedx А диски как поместились вместе с HDD? Плохо я понимаю куда ставится в общем sainfo Так же не понимаю куда вы ставите обдув и что охлаждаете, можете объяснить простым языком?
Да, работы очень приятные, автор молодец. Но тут надо помнить, что каждый кейс делается месяца по 2, кабели кастом под проект, в принципе, их не так сложно сделать, чтобы кабель-менеджмент был красивым, но это, правда, одноразовая история. Я хотел моддинговые кабели сделать, в индивидуальной оплетке, но потом отказался от этой идеи - денег, времени уйма, выхлоп - нууу, да, за стенкой красиво, еще бы увидел кто эту красоту. А вот кабели питания САТА я переделал, это полчаса времени, штатные корсаровские штекеры как раз разъемные и ножничные - раз, и готово.
По поводу как делать этажерку для дисков - да просто, 2 мм лист алюминия, чертеж от руки, лобзик, надфили и немного терпения с черной матовой краской.
А вот ЖД я бы крепил на двух полосках резины толщиной мм 4-5, чтобы и электроника диска охлаждалась, прикрученных к диску, и либо просто положил на кожух, либо двусторонний скотч, либо винты, делов-то... Сбоку можно просто стикеры любые понравившиеся, а не корзину, как на фото. Еще проще взять штатную корзину и ее закрепить на резиновых втулках. В конце концов, купить такие боковины и просто на них положить на кожух, либо закрепив уголками: https://overhard.ru/catalog/modding_diy ... row_black/
Acdsee писал(а):
sainfo, Так же не понимаю куда вы ставите обдув и что охлаждаете, можете объяснить простым языком?
Простым, могу конечно. Дело в том что я уже давно отказался от больших HDD. Может у меня что не так со слухом но как я их не изолирую (даже устанавливал в отдельный антивибрационный бокс), но все равно я слышу этот меня раздражающий низкочастотный гул. Потому в корпусе Fractal Design Define C TG (да и в любом другом) я ставлю свои SSD: Samsung 850 PRO 256GB (MZ-7KE256BW), Samsung 850 Evo-Series 1TB (MZ-75E1T0BW) и Slim HDD: 2.5" SATA-III 1TB WD Blue (WD10SPCX) на отведенное для этого место (на пластину). Корзину же за ненадобностью я снимаю и ставлю туда вентилятор (там для него есть посадочное место). Он довольно эффективно гонит воздух по подвалу шасси и и охлаждает все что там установлено. Во всяком случае темпы выше 28 град на них я не видел. И да, там посадочное место под 120 мм вентилятор, я устанавливал 140 мм вентилятор на двухсторонний 2 мм скотч.
CHiCHo писал(а):
Да, работы очень приятные, автор молодец. Но тут надо помнить, что каждый кейс делается месяца по 2, кабели кастом под проект, в принципе, их не так сложно сделать, чтобы кабель-менеджмент был красивым ...
А вот видимой части всегда уделял больше внимания, а на подвал как то все времени не хватало. Понятное дело что там его никто не видит, но разве в этом дело? Делается же все это чисто для своего удовольствия, потому нужно дела все красиво. Чем я и займусь в ближайшее время. Сейчас у меня корпус CORSAIR Carbide 275R Tempered Glass Black и в нем сделано все как то так:
100.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 880 ]
200.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 880 ]
Но что то он мне не очень нравится и вот опять хочется вернуться на Fractal Design Define C TG. Вот только пока колеблюсь что взять, этот с глухой передней панелью или Fractal Design Meshify C – TG с сеткой на передней панели. Для вентиляции с сеткой наверное получше будет, но смущает то что там мало места между панелью и собственно шасси. А хороших Slim вентиляторов 140 мм у нас не найти к сожалению.
Симпатично. Насчет удовольствия да, но я лично просто не настолько увлечен. А если есть возможность и жаление - это замечательно.
С водянкой и сеткой будет шумно, решето имхо хорошо использовать для воздуха с вертушками на 600-800 оборотов. Вообще, с таким количеством вентилей я бы смотрел на Биквайты, Даркбейз 700 или 900 Про 2. 700 мне лично больше нравится, на воздухе он по процессору прям плох, по видео хорошо. А с водянкой интересен.
sainfo То есть куллер стоит на месте корзины, но дует он выходит вверх, крышка закрыта? Если она закрыта поток бьется в потолок отсека бп и разве это нам дает какое-то охлаждение? fedx Понял, спасибо!
CHiCHo писал(а):
Симпатично. Насчет удовольствия да, но я лично просто не настолько увлечен. А если есть возможность и жаление - это замечательно. Простоя люблю это дело, конструирование. Лет уже по самое не моги, а юношеский запал никак не проходит. В общем есть пока и возможность и главное желание.
Биквайт не хочу, был у меня такой, не понравился - продал. Даркбейз 700, честно говоря не понял что это такое, если можно то натуральное его название пожалуйста. Ну да с сеткой на морде по продуву наверное будет получше но и по шумам тоже походу будет не плохо, пробовать нужно. Вот у меня на Фрактале с глухой мордой шум от вентилей вообще не было слышно, как не прислушивайся. А вот на Корсаре, не сказать что шумно, но вентили я слышу, если прислушаться.
