Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2012 Фото: 2
Cocuco4ku писал(а):
Хватит ли одного вентилятора 1*140 для ЭФФЕКТИВНОГО удаления воздуха из корпуса?
думается мне, что не хватит по моей логике, сколько вдувает, столько и выдувает например 3 впереди и один снизу вдувает, 3 сверху и 1 сзади выдувает а по факту уже как получится, но выдувать горячий воздух приоритетней, чем вдувать свежий
сам выбирал корпуса, у FD хорошие корпуса, но есть пара минусов для меня, например нет обдува хардов, мне это важно, выбрал другую фирму в итоге
хаб нужен для того, чтобы мамка управляла одним пропеллером, а меняли скорость все. реобас это прошлый век мамка замеряет температуру проца, и если идет нагрузка, температура растет, скорость вентиляторов растет пропорционально температуре, вы на реобасе так сможете крутить? если мамка имеет поддержку достаточного количества вентиляторов, то хаб не нужен
я по поводу шумки особо не заморачиваюсь, плюс минут пару децибел, окно открыл к примеру и фонового шума стало больше
У меня шумит ощутимо, провожу много времени за компом и меня он основательно достал! Хочется эффективной тишины. Оконный шум он не такой, я его могу не слышать, а этот монотонный он выделяется, я его различаю в шуме общем и он утомляет. А какой вы выбрали корпус, интересно и отзыв, если не затруднит, получить по шуму в том числе.
Добрый день. Стал счастливым обладателем шкафа Thermaltake View 91. Лицезрея переднюю верхнюю панель обнаружился разъем USB Type-C. Я уже гуглу и так и этак задавал вопрос "на кой хер он нужен" так ничего о потанцевале использования не нашел окромя быстрой зарядки телефона. Заказал с али кабель USB PD 60w с соответствующими разъемами с двух сторон, так уж и быть, будем заряжать телефон. Есть еще перспективы использования данного интерфейса?
Посмотрел кучу корпусов, в итоге больше всего понравился Phanteks Eclipse P600S, там есть съемные панели, можно сделать более тихим поставив их, и более продуваемым, если снять их. НО купить сейчас можно только в америке, и платить сверху 300 баксов за корпус, который стоит 160, как то жаба давит очень сильно... нашел на CU похожую модель Phanteks Enthoo Evolv X , и заказал ее в итоге а так мне понравился и nzxt 700i например, но я хочу мамку eatx, и в этот корпус не влезает, а колхозить желания нет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Зеленоград Фото: 3
sainfo писал(а):
p.s. я тоже долго колебался в выборе корпуса, но прислушавшись к советам форумчан подумал, подумал и сейчас заказал себе вот этот корпус (проплатил с карты): Fractal Design Meshify C Black TG (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
корпус к вам уже приехал? такой вопрос по нему, я правильно понял что вниз 3й 120мм вентилятор не установить не сняв корзину под ЖД и не убрав пластину над корзиной? т.е. если допустим мне нужна корзина под 2 ЖД, то вперед могу поставить только 2х140мм вентиляторы?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Совершенно неправильно понимаете. Это уже обсуждалось и не раз. Снимается пластинка над корзиной жестких дисков и совместно с корзиной можно поставить 3х120. Но блок питания нужен короткий (до 16см) чтобы отодвинуть корзину назад и нормально уложить кабели. Иначе втиснуть будет тяжело (плюс делаем поправку на сами разъёмы).
ну блок питания у меня короткий Thermaltake Smart SE, 16см длинной...буду думать какой выбрать, конечно FD нравится всем, но цена немного кусается...а TT качеством похуже, но цена не так кусается...
Я бы брал подешевле. Поскольку вопрос цены стоит остро, нет смысла переплачивать, фпс или частоты корпус не добавит А о красоте есть смысл думать, начиная с некоторого количества финансов. Для себя решил точно также и выставил Мешифай на продажу
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Юзаю уже с год фрактал R5, все устраивает, но захотелось боковую стенку из стекла, скрыть блок питания (он у меня отличный энермакс дремучего года, но многим современным до него как до китая, но он не черный и поэтому хочется спрятать и длины проводов на видеокарту и материнку уже не хватает, надо наращивать, а прятать избытки удлинителей некуда) и убрать не нужные корзины под хдд, да, за год как-то все поменялось и мне достаточно одного хдд под данные, остальное все на двух M2 SSD... Смотрю NZXT H700, Fractal Design Define S2 Blackout TG, BeQuiet DARK BASE 700 Black, Fractal Design Meshify C Blackout TG black ... - NZXT H700 - не нравится то что какие-то платы в него не лезут... не понял правда по какой причине..., но есть кабельканалы, HDD в корзине горизонтально, продувка их нормальная, сейчас горячий жесткий попался - Fractal Design Define S2 Blackout TG - минус для меня как для владельца фрактала - тонкий металл и вертикальное расположение хардов, ну не считаю я что это правильно и еще и без какой либо продувки вообще, в общем отпадает, наверное... - BeQuiet DARK BASE 700 Black - вроде все норм, но чет дорого и душа как-то не лежит.... - Fractal Design Meshify C Blackout TG black - все понравилось, пофик на металл фракталов (говорят что все такие сейчас, не? как с этим у NZXT), укороченный, а все видеокарты влезут вполне.... Не нравится, что сетка на морде, с моим котом пылища летит только так..., но больше всего не нравится, что нет продувки корзины с хардами и я так понял этого не исправить... Но ценник гуманнее... В общем как собака на сене, не могу выбрать....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков Фото: 3
Cyborg писал(а):
- Fractal Design Meshify C Blackout TG black - все понравилось, пофик на металл фракталов ... ... но больше всего не нравится, что нет продувки корзины с хардами и я так понял этого не исправить...
Ну почему же не исправить, поставьте ему на морду три 120-ки и для системы вполне достаточно продува будет и для хардов тоже.
Cyborg R6 не вариант? Вроде как может любые хотелки удовлетворить. Правда, замена будет так себе, хотя лично мой глаз R6 за счет стекла и кожуха радует. Можете еще на корпуса Pantheks посмотреть - есть очень достойные варианты.
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
plotnikva R6 не хочу из-за ненужных мне корзин под харды, ну таки с ним обдув получше конечно.... Но вот у Fractal Design Meshify C Blackout TG black продувка была бы гораздо эффективнее если туда кулер засунуть, да еще и морда дырявая, все лучше чем сейчас в R5 с корзинами...
Cyborg писал(а):
sainfo По картинкам не совсем понятно куда ставить? С другой стороны крепить на рамку и тонкие?
Ну можно и с другой стороны тонкие, но хороший таких вентилей днем с огнем не найти. Снимаете передний лючек на шассси и устанавливаете их изнутри. Карта до 315 мм влазит спокойно. Но я бы его не открывал, а вырезал спереди этой крышки окошко на толщину и ширину вентилятора (с небольшим запасом 2-3 мм), что бы проходил вентилятор и задул это место черной красочкой с балончика и видно вмешательства не будет. И кстати по поводу металла, не такой он уж и тонкий на этой модели: Шасси - сталь толщиной 0,70 мм, Правая боковина, сталь толщиной 0,87 мм.
Cyborg, Думается что этой толщины что имеет Fractal Design Meshify C Blackout TG вполне достаточно. Был у меня до этого корпус In Win 303C с толщиной металла 1,2 мм, ну и что, что на том корпусе, что на этом, в моем случае, вибрации вообще ни какой. Правда я не использую HDD, у меня все стоят SSD и костомная водянка.
sainfo Вот провильный 6Gb хард отлично через резинки корзины заставляет вибрировать тонкие стенки R5... Погнешь чуть корпус-туда-сюда, фильтр внизу корпуса поправишь - может и опять притихнуть
Cyborg, Ну я раньше долбался, долбался с этими хардами по поводу их вибрации и что только для этого не делал - не получилось. Возможности где то отобрать хард с очень малой вибрацией у меня нет, потому выкинул их нафик и поставил себе SSD: один 256 Гб на диск "С" и пару терабайтников на "D" и "Е", мне этого объема за глаза хватает. Ну зато вибрации теперь вообще ни какой, ну работа системы и приложений в разы быстрее.
Ну во еще вариант: если не стоит упор на сетку на морде можно взять такой же корпус но с глухой передней панелью (Fractal Design Define C TG Black). Туда под лицевую панель обычные вентиляторы становятся свободно. Был у меня когда то и такой корпус. Вот варианты для воздуха и СВО.
sainfo У меня в R6 с жесткими дисками все на удивление хорошо, но очень жалею, что поленился потестировать корпус с вибрирующими хардами. Подвеска HDD сильно отличается от R5: есть поле для творчества.
