Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
sainfo Вот и я от хардов можно сказать ушел, осталось с размерами SSD увеличиться.... Ну а вообще один хард в системе должен быть, наверное.... Альтернативы пока Fractal Design Meshify C Blackout TG black пока не вижу... Реально нравится, спасибо за наводку на него...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков Фото: 3
Cyborg, В этом корпусе в подвале шасси есть пластина на три SSD или SSD и Slim HDD для ноута. Тоже вариант, а там где стояла корзина для HDD можно поставить вентилятор для эффективного охлаждения элементов установленных в подвале шасси.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Я тоже четыре года назад решил проблему с HDD, у меня только SSD. Системник без движущихся частей, даже вентиляторы стоят, пока игру не запустишь. Завтра у меня будет новый корпус. Be quiet Dark base pro 900 rev. 2. Единственный корпус который подходит мне по моим параметрам.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Выбираю из фракталов и что то да не нравится. Но по обзорам у всех фракталов с глухими стенками высокая температура. Это, конечно закономерно, но все же неприятно, а местами критично (харды греются и таки да, еще не избавился полностью от HDD). И тут вопрос: есть ли толк от этих стенок и шумок или все же лучше пусть продувается, а шума и вибраций, что со стенками, что без стенок, примерно одинаково? Я не знаю как шумят 140 вентиляторы. Для снижения температуры навтыкать много вентиляторов, скоростя на среднюю или минимум, тогда корпус получится более дырявым и отличаться от мешифаев будет только визуально, дизайном. У меня сколько не мой пыли много ( относительно) и так и вижу как морда (сетка) Meshify не аккуратно залеплена всякой фигней, но это все лирика. А биквайты 601 те же яйца, вид сбоку.
Стенки с шумкой у фракталов хорошо звукоизолируют, да... Но в моем случае шум идёт от самого корпуса, т. к. Вибрацию на него передаёт жёсткий диск из корзины с аммортизаторами, а все почему, потому что металл гумус... У мешифай огромный плюс, что есть закрытый короб под бп, жто изолирует и придаёт жесткости и то что сам корпус короче обычного в длину тоже плюс к жесткости... Но стенка спереди будет в овнах полюбому, на кулермастере 690 по другому и не бывало, только чаще мыть...
Cocuco4ku, Не знаю кто там чего пишет на форумах, но если у того же Meshify с его хорошо продуваемой сеткой на морде пара 140-к или три 120-ки вдувают и вверху одна 120-ка и две 140-ки вытягивают, то не думаю что вам будет мало вентиляции в этом корпусе.
У меня опыт есть в таких корпусах поэтому беру второй такого же плана. Текущий мой Define XL R2 тихий и холодный. В него даже если ты 2.5" HDD поставишь, не услышишь. Пару нюансов. Такие корпусы лучше брать Full Tower ни каких промежуточных Midi. Они все по габаритам одинаковы, а Full Tower просто выше на 5 см плюс, минус. Смысла нет экономить по высоте, если под стол все равно влезет. А большой корпус это - холодный корпус и тихий корпус. И второе. Что бы такой корпус был тихим, надо добавить вентиляторов как ни странно. Тогда их не надо будет раскручивать сильно. У меня четыре 140 мм. Нормальный сквозняк создают на 700 - 800 об/мин. При этом дополнительные заглушки не отклеивал на боковой стенке и на верхней крышке. Четыре года такой конфиг, ни какого перегрева, даже летом. И при этом без шума и пыли.
У меня все корпусные вентиляторы управляются с материнской платы автоматически, вплоть до полной остановки. Реобасами никогда не пользовался и не собираюсь. Не хватало мне еще об этом думать когда обороты добавить/уменьшить. На своем Define XL R2 даже провода реобаса не разматывал и не разу не пробовал подключать.
Я более чем доволен такими корпусами. Поэтому и второй похожий искал. Выбрал Be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2. Мне нужен был USB Type C, окно и просто ради энтузиазма, обновить хотел. Плюс не ниже 54-55 см и не шире 260 мм. А то есть Cosmos-ы и Obsidian-ы 1000D всякие. Но они неадекватно большие, а ничего предложить не могут в сравнении с меньшими.
Кстати в своем Define XL R2 я срезал резьбу в одном слоте где фиксируются устройства PCIe. Даже не заметил как так произошло, видеокарту почти никогда не трогал. Там винты с резьбой небольшого диаметра. Небольшим усилием можно срезать, если зажимать отверткой. На старом Chieftec там все как новое и простые болты чуть большего диаметра. А на Define XL R2 буквально стружка сыпется, если часто откручивать/закручивать PCIe устройства. Приходится скотчем подбирать, что б не упала куда. Но это мелочь. Просто с отверткой надо быть полегче или зажимать только руками.
В R6 крепление дисков отличается очень сильно от R5. Поддоны с дисками подвешены довольно мягко, вибрации на корпус должны передаваться меньше. В моем случае даже быстрые диски типа WD Black не слышны практически совсем. Подобной подвески я в других корпусах не встречал. И, кстати, HDD на поддонах продуваются очень прилично
А Вы уже собрали в нем систему, используете? Тихо, прохладно? А сколько на выдув устанавливают вентиляторов? Штатные комплектуются одним на выдув. Я, допустим, планирую установить 3 спереди, 1-2 снизу и вот оставить один на выдув. Я не знаток потоков, но не покидает ощущение, что одного вентилятора как бы мало на выдув, просится еще до устанавливать сверху или сбоку например, где это возможно. И тут упираемся в "дырявость" наших стенок, шумка и все такое...
Завтра вечером он у меня будет. На выходных я бы железо перекинул, это не долго. Но сейчас просматриваю новую платформу на Z390, так что скорее всего позже до него руки дойдут. Новый комп соберу, а текущий в другую комнату переедет.
На выдув у меня один. И он едва ли нужен. Только трех на вдув достаточно, особенно со старой видеокартой 180 TDP, которая у меня была. Сейчас карта горячее и четыре 140 мм в самый раз. Три вентилятора вдувают чистый воздух через фильтры, а четвертый сзади просто помогает протащить воздух через системник. Если видеокарты две, то точно понадобится 5 вентиляторов или 6. И тут правило. Давление должно быть избыточное от вентиляторов, которые вдувают воздух через фильтры, иначе пыльный воздух начнет подсасываться через все щели и разъемы.
DjEnoT, Да, очень даже не плохой этот корпус ( https://www.silentiumpc.com/en/product/signum-sg1-tg/ ), как по мне. Если бы раньше увидел то взял бы и я его. Уже взял уже себе вот этот: Fractal Design Meshify C Black TG.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Зеленоград Фото: 3
bvg это на Украине (кстати, как правильно, "в" или "на" Украине?)...мне бы в России найти...да и там где вы ссылку дали, нету того что мне приглянулся.
