Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Привезли мне Be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2. Я купил черно-оранжевый. Достал из коробки повертел его, осмотрел, пальцем вентиляторы покрутил . Сборка и внешний вид претензий не вызывают. Большое окно из закаленного стекла. Все очень плотно и качественно сбито. Поверхности все идеально ровные. На моем Define XL R2 верхняя крышка слегка вогнута была, на этом же все идеально. Кнопка питания не имеет хода, она на микропереключателе как кнопка мышки. Первый раз такую вижу. В комплекте установлены три вентилятора Silent Wings 3, говорят не плохие. Еще в картонных коробках что то там лежит внутри корпуса, не смотрел. Упакован был качественно. В матерчатом мешке и пенопластовые вставки. Коробка из толстого картона без повреждений.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
F22 сделан, то он качественно - чувствуется, что вещь - вот только как профильное железо в нем будет жить ? - отчетик бы по температуре и шуму глянуть - цпу на воде или воздух ?
Ну вот это скоро проверить не обещаю. Планирую на ЦПУ воздух Noctua NH-D15S. В корпус кажется можно поставить 10 вентиляторов 140 мм, так что есть где разгуляться. Можно будет найти баланс между тишиной и температурой. Там еще на нижнем кожухе можно снять декоративные заглушки. что бы вентиляторы снизу воздух вдували. Кстати там фильтр и на передней панели тоже. Плотность сетки такая же как на Define XL R2.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Кстати да. Мой процессор 5930k 140 TDP и видеокарта за 350+ TDP живут в аналогичном Define XL R2 нормально. ЦПУ в разгоне @4.2 Ггц, на воздухе Noctua NH-D15. Карта в стоке, но она и так не замерзает
Пожалуйста, посодействуйте в выборе корпуса. Система: Intel 9900k, noctua nh-c14, asus hero xi, asus Strix 2080 ti o11g, 2 wd hdd, 2 ssd. Т.к. компоненты не шибко холодные, хотелось бы нормальной продувпемости/охлаждения, но без рева двигателей) Т.е. понятно, что холодного и абсолютно тихого быть не может, но, может есть более-менее нешумные варианты
Сам пока нашёл два:
1. CM Trooper se 2. CM MasterCase H500 (на предыдущей странице ещё h500m советовали, но разница мне не особо понятна) 3. Meshify c (но смущает расположение хардов)
Что из этого лучше для моей системы и задач или, быть может, нечто другое?
_________________ Intel 9900k, d15, asus hero xi, asus Strix 2080 ti o11g, 2 wd hdd, 2 ssd
Вообщем краткая справка по пыли будущим владельцам 900. В корпусе изначально создается отрицательное давление практически , передняя панель сделана криво и из-за этого прорези не работают эффективно , нужно было сильнее утопить вентиляторы в корпус и поставить пылевик еще чуть дальше. Нижняя панель корпуса это вообще ад и огромный инженерный прокол , проблема в том что в нем адово копится пыль(Корпус стоял на столе). И получается такая схема что блок питания берет воздух из пыльного кармана да и сам забор воздуха у блока питания крайне ограничен (небольшой прямоугольник). Из-за того что корпус сверху,снизу,спереди имеет щели в него неистово попадает пыль не через фильтры(спасибо отрицательному давлению). Третий вентилятор на вдув бесполезен ибо передняя панель с 5.25 не имеет щелей по бокам и вентилятор стоит просто перед глухой стенкой. Из-за множества различных отверстий пыль копится везде и корпус вообще очень сложно чистить , чего стоит только снять кожух блока питания. По факту проблему можно решить частично если убрать этот кожух и сделать вдув с нижней панели.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Lupus5 Не надо трупер. Вообще, нужен максимально короткий кузов с 3 вентилями спереди, Мешифай пойдет, но БП должен быть коротким. В больших корпусах с горячим железом часто возникает застой воздуха. С таким кулером на проц нужен второй вентиль - вытягивающий сверху сзади, иначе точно будет застой. Нюанс - Мешифай будет шумным, тем более с верхним вентилем. Можно Биквайты, 601, 700, 900.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: CHiCHo Не похоже. Наоборот, добавили крышку батарейного отсека, которая затруднит использование нижних вентиляторов, о которых говорил Ragewar
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Lupus5 писал(а):
noctua nh-c14
Я бы использовал хорошую башню. Процессор может быть достаточно горячим и никакой корпус с этим кулером не спасет
XAA А может наоборот - меньше через низ засасывать будет? Ведь нижний вентиль на 1/2 будет давить. А отрицательное давление создает вентиль сзади, по сути единственный. А по морде-то там нет изменений, пространства для забора? Я чет не понял этого.
CHiCHo Главная проблема - не хватает воздуха, поступающего в корпус из за неудачной конструкции передней панели. Поэтому - отрицательное давление и подсос пыли через щели. Можно попытаться лечить установкой дополнительных нагнетающих вентиляторов в нижней части корпуса. Они, по крайней мере, качают через фильтр, хотя он, как я понял, не особо надежен и достаточно быстро забивается. Поток воздуха от нижних вентиляторов в новой версии перекрыт крышкой батарейного отсека. Её придется сломать. Кто-то пытается улучшить охлаждение установкой дополнительных выхлопных вентиляторов в верху. При определенных условиях это улучшит охлаждение, но за счет дополнительного снижения давления внутри и увеличение поступления воздуха через щели. Этот воздух неизбежно будет поступать вместе с пылью.
Последний раз редактировалось XAA 21.03.2019 16:56, всего редактировалось 1 раз.
XAARagewar Понятно. Как вариант - ставить статические вентили на вдох. Они всяко больше прокачают воздуха внутрь. Обычные потоковые у меня, например, задыхались, если перед ними препятствие.
CHiCHo В BQ800 (аналогичная проблема) ставил NF-A14. Шума больше, толку - чуть. По моим оценкам передняя панель ослабляет поток воздуха примерно в 5-7 раз. Для того, чтобы сравнять поток всех нагнетающих с одним выхлопным требуются статические оборотов на 2000-3000. Веселая получится конструкция.
Жесть, че я купил Почитаешь, так прямо отстой, а не корпус. Но с пылью я давно вопрос решил. У меня корпусные вентиляторы вообще не крутятся, пока не запустишь игрушку или другую нагрузку. БП тоже полупассивный. Таким образом я свой Define XL R2 от пыли ни разу за четыре года не чистил. Только фильтры пару раз. Материнская плата как буд то из коробки. Пора апгрейда раньше наступит, чем придётся чистить комп от пыли. А в 900 как я вижу ещё лучше в этом плане. Он выше, сверху отверстия в корпусе и по периметру сетка. Поэтому это тот случай, когда надо уметь готовить
