amdfan Зачем брать 600Вт если почти за те же деньги можно 750Вт взять - а фирма роли особой не играет - в этойценовой категории они почти равны! Да к тому же у меня 4 линии 12В суммарно 74А - это всегда пригодится!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Himik_15 писал(а):
12В суммарно 74А
Где, кстати, написано, что 750W модель может выдать по 12v линии все 888W?
Даже на этикетке (как я помню) указано, что максимальная мощность по шине 12v - 600W (т.е. 50A, а никак не 74A)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3818
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
Himik_15
Как раз фирма играет большую роль. Вы же не купите себе какой-нибудь Codegen ? А, возьмете тот же FSP какой-нибудь. Дело не в кол-ве линий 12в, а в общей нагрузочной способности. И что толку переплачивать за запас по вольтажу? Пусть хоть 1500 вольт будет толку то, а цена будет поболее
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Купил такое чудо: ATX 550W Topower Active PFC, PS/2 [TOP-550P7 U12], о чем сразу пожалел. Разъемы 2 x PCI-Express не стандартные, то есть одна из 6 "фишек" в разъеме имеет не правильную форму, соответственно его не вставить в видеокарту. Это у всех так, или только мне попался "эксклюзив"?
maratus Я знаю что суммарно 50А по линии +12В, а 74А это учитывая линии +5В и +3.3В! Но все равно запас мощности у моего блока очень даже приличный, учитывая что для двух топовых карт надо 35-38А, а у меня пока одна карточка! Думаю года на 3 этого БП мне запросто хватит!
Gre4ka А вот на моей коробке от карты написано минимум 26А - это только для одной карты - следовательно для двух минимум 30 а может и все 35! А еще разгон хороший не забывайте - вот вам все 40 или даже 45! Главное чтобы был запас по мощности и амперам! Пусть лучше останется чем не хватет и все железо погорит!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Москва
Этот вариант "эксклюзива" должен быть заменен по гарантии.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Himik_15
читать не на коробке надо а офф. спецификации от нвидиа в данном случае =)
какие 120-130W у 7900gtx пускай даже с таким мелким разгоном... он жрет заметно меньше 7800/7800 512. Т.е. если 7800 с сильным разгоном достигал 115-120W то 7900 на 700-750 по чипу оч. наврядли дотянет до 100W.
проц на 1.5V + двуядерник + 2900 частота в расчёт не берётся - для такой связки + sli уже реально нужно что-то в районе 600-650.
Gre4ka .
А я думаю что 100Вт 7900GTX может запросто достигнуть - хороший разгон и вольтмод - прижелании ядро можно и до 800 погнать а память 1900-2000 - так что всегда должен быть запас!!! Я возможно на Х2 пересяду если денги будут так что мне мои 750Вт лишними не будут и запас большой пока есть!
Лучше один раз купить качественный БП и его вам хватит надолго!
Мне кажется, что размер проблемы несколько раздут. PCI-E коннектор вставляется в видеокарту даже с этим коннектором.
Поменять провода через Ф-Центр не получится, так как там меняют провода для серии SEZ, а у серии P7 U12 провода не отстегиваются.
Если это ситуация сильно напрягает, то может с доплатой взять 500P5 SEZ или 600P5 SEZ?
GrayFoxMoscow
эти конекторы реально не вставить! там одна из фишек имеет квадратную форму, а должна быть трапециевидной. можно бы было подрезать, но она находится в середине и до нее ничем острым не достать.
ALVO писал(а):
GrayFoxMoscow да, кстати, а это что за модель: ATX 600W Topower, 20/24+(4+4)-pin, Active PFC, PS/2, EZ-Plug [TOP-600SG SEZ]
Это новая модель. Отличие - сделана на базе P7 серии, плюс конструктив блока цвета зеленый металлик и кулер тоже зеленый.
Отличие P7 серии от P5:
- Стабилизация напряжений - 3% разброс против 5%
- Раздельная стабилизация на +3.3В и на +5В
- Оптимизирована под SLI конфигурации (более высокие параметры по +12В)
- Несколько линий +12В (для SG SEZ и для других блоков P7 серии от 650Вт)
