Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Прочитал все страницы. Одного понять не могу. Вы корпус выбираете тупо что бы просто стоял или под нормальное железо? Если нормальное железо, то любая современная материнка спокойно управляет 5 вертушками. Ну ладно, предположим все бедные и материнки у них ну просто ппц. В чём проблема в переднюю панель врезать себе DVD-Rom/Реобас любого размера и т.п.? Максимум чем придётся пожертвовать это верхней вертушкой. А так в целом хоть магнитолу 7 дюймовую врезать можно, было бы желание.
PS: В наше время боковые окна сами пилили, сейчас покупая корпус с окном люди не могут придумать себе систему регулировки оборотов ))))
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Ну кстате не обязательно поганить переднюю панель врезанием чего нибудь, я видел моды где ставят с левого бока на место одного из HDD. Выходит красиво и не заметно. Сложнее конечно становиться снять крышку. Для любителей ноктуа, на зад отлично ставится NF-A15 по ширене он 14 а по высоте 15 и в итоге закрывает всю эту дырку собой, смотрится на много лучше чем A14.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
Корпус понравился. Один вопрос к обладателям корпуса: на верх встанет радиатор 360см, толщиной 6см? Везде пишут что на верх идёт 2-х секционник, а в обзорах видны вырезы для 3-х вертушек. На морду не хочу ставить, так как хардам места нет.
_________________ Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Сам спросил, сам отвечу: Сверху есть место для установки 2х140/3х120 мм вентиляторов возможно размещение 120/140 /240/280/360 мм радиатора с закрепленными на нем вентиляторами, правда, вентиляторы могут быть закреплены только «снизу», т.к. место до края платы есть, но двойной «сендвич» явно перекроет это пространство. http://www.*********/korpusa-i-bp/obzo ... ie-korpusa Обзор корпуса.
Впритык сэндвич 6см встал. У меня водянка потекла. В понедельник новые шланги куплю, все установлю, выложу фотки. Сам корпус неплохой, не скажу, что супер, но все что надо исполняет. Ссылку, видимо, сайт потер.
Pantacle , подскажи, вот у меня в наличии имеется 1х140, 2х120 и 3х120 толщиной 30-35. В данный корпус все эьо реально вместить? Если реально, то как это будет выглядеть? 1х140 на зад, 2х120 на верх ( что бы не мешать 1х140) и 3х120 на перед? Спереди я так понимаю если снять корзины то смело можно поставить 6 вертушек и посерединке радиатор(в моем случае 35 толщина)? P.s. вариант с 1х140(зад)+3х120 (верх)+3х120 (перед) невозможен?
Twelvehotdogs Думаю, что всё войдет. При таком размещении 100% "1х140 на зад, 2х120 на верх и 3х120 на перед". Но встанет вопрос куда деть винты. На перед хоть 10см поставить можно, там места навалом. 3х120 (верх)+3х120 (перед) - не войдёт, в углу друг другу мешать будут. Тут надо понимать, что корпус довольно таки маленький. Как новую видеокарту куплю и поставлю, сделаю фотки и выложу.
Pantacle, во, спасибо решил собрать свое первое сво в данном корпусе, сам корпус уже приедет на следующей неделе, пока просчитываю варианты расположения всего. Так и прикидывал, что все 3 радика должны поместиться, но т.к. в живую корпус не щупал, то были сомнения. На счет винтов особо не заморачивался, т.к. у меня 1 хдд, 1 ссд + еще 1 ссд докуплю, если с ссд есть варианты размещения над бп, то с хдд можно придумать что то вроде расположения справа от бп(изначально думал туда помпу втыкнуть
The last King, ну я этот вариант и имел ввиду дальше бп много свободного места, которое можно использоватб как угодно. Справа от бп, если смотреть со стороны окна.
The last King, вполне достаточно, даже с хорошим запасом получается. 140 достался даром, вот и решил пристроить его, что добру то проподать? Думал через него повесить охлад через отдельный контур на оперу и хдд, но в данном корпусе при моих радиаторах такое расположение будет колхозно.
The last King, уже поздно что либо менять, все компоненты для сво куплены. Теперь осталось дождаться этого ящика и всё впихнуть в него, главное сделать по феншую, что бы было красиво
Upd: я не могу в корпус вместить 3 радиатора, 2х120 3х120 1х140, как их установить? 1х140 не встает на штатное место 1х140 вертушки, а если крепить на вертушку, то там получается, что радиатор слишком "широкий", что не позволяет установить крышку(крепления окна мешают этому). Водянщики, отзовитесь. P.s. с горя начал работу над планкой для альтернативных отверстий радиатора, попробую искуственно углубить радиатор в корпус, благо там есть место (около 3-7мм).
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
