Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
QNX
он выключается... причем лампочка питания светится, как будто он включен, но на нажатия кнопок не реагирует.. помогает полное обесточивание и перезапуск..
вернемся к нашим граблям... БП до сих пор не заменил.. но все больше пиняю на него...
значит так.. если взять утилиту от awl для теор расчета мощности БП (пофиг что теоретического) но здается мне что правильно она говорит
1. почти все девайсы берут питание от +12, так?
то есть видеокарта, 4 ide винта, 2 оптических привода и самое главное - процессор
2. опытным путем установлено, что при перегреве процессора система автоматически выключается, послностью, то есть ничего не светится вааааще
а тут имеем рецидив... стоит мне разогнать ЦП до 3.5-3.6 и например начать бекап системного раздела на другой винт, как через некоторый промежуток времени комп вырубается, но при этом светится и лампочки на клаве и на системном блоке, а это никак не похоже на перегрев ЦП
3. заявленный ток моего БП по +12 - max 16A и normal 8A
вопрос, что они понимают под нормал? это постоянная нагрузка или что? как я понимаю он не может выжимать все 16A и судя по всему, в этом случае как раз срабатывает защита...
4. мультиметр показывает почти +12 на молексах, но внутренний мониторинг материнки показывает 11.3-11.67 и спидфан соответственно тоже... вопрос, откуда снимаются эти показатели и ГДЕ я могу их померить физически
5. и интересует сколько ампер жрет процессор, помимо остальных девайсов на +12
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Таллин
QNX Что-то мне так кажется, линия +12 у тебя слабовата для твоих железок, хотя в целом блок и неплохой. Путь только один - найти на время питалово с более мощными +12 и проверить.
еще интересно.. периферийные карты что сидят в PCI слотах тоже имеют концы от +12?
просто у меня 2 спутниковых тюнера... вот сколько они жрут я без понятия
провел еще эксперимент... правда мониторил программно...
отключил 3 HDD и понизил частоту процессора до 1.4 ггц..
спидфан все равно показывает макс 11.55 - 11.61 на +12
когда последний раз системник вырубался при нагрузке, в логах спидфана фигурировала запись о 11.13 на +12
Путь только один - найти на время питалово с более мощными +12 и проверить.Шпион
в том то и проблема что негде.. проскакивал как то блок от Thermaltake на 560 ватт.. но взять его я не успел
по сабжу... никакой это не блок питания вааще
это все "мать ее" в прямом смысле...
1. при замере амперметром потребляемого тока всего системника хавает всего до 1.42 ампера, то есть 312 ватт примерно, без учета косинуса.. так в общем
2. на холостом ходу с винтами есть 0.83
3. на холостом ходу без винтов 0.80, то есть винты ничего не жрут, при нагрузке до 1.1 возрастает под S&M и это все на штатно частоте
4. при разгоне до 250 по шине с винтами получаем 1.42 с S&M, всеми винтами и 3dmrakom в придачу
5. опытнам путем установлено что при разгоне с винтами и без них при нагрузке S&M более чем на 5ть минут система выключается до состояния зажжженой клавы и светящийся лампы питания, то есть виновата материнка
причем на плате визуально все в ажуре и нету опций для вырубки но мониторинг упорно показывает по цепи +12 ниже 11.61
вот такие пироги
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд: а я как дурак уже собрался второй БП прикручивать
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды: вобщем Epox рулит!
подарите мне кто то Asus A8N Sli Deluxe пожалуйста.. родина вас не забудет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: kiev
У меня по 12В скакало 11.7-11.9В А на шлейфе 12.2-12.25В Пошевелил разём на материнке -ниже 11.8 не проседает ! А на одной матери были "ребуты"-прогорел контакт +5В Тоже на матери !
_________________ Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" !
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Москва
народ, такой вопрос - какой интервал допустимых напряжений по спецификации АТХ ? т.е. какой разброс могёт быть?
я тут краем уха слышал что +-5% - так это что выходит
для 5В от 4,75 до 5,25 норма
для 12В от 11,4 до 12,6 ???
тогда почему такие вопли типа "у меня вместо 5В 4,9В а-а-а-а-а-а-а"
Добавлено спустя 36 минут, 55 секунд: вот ещё - у меня стоит уже давно PowerMaster 300W
я на него не жалуюсь , а напряжения следующие :
5В 4,7-4,85
12В 12,4-12,6
меряю мультиметром, причём при нагрузке практически не меняются
хочу значит приобресть GF 6600GT - и вот думаю брать "хороший б/п" или этого хватит????
Мониторингу на мат плате ваще нельзя верить у мения по показаниям спидфана 5 волт от 2.5 до 5 прыгало 12в 7-12 Это при блоке Enermax 650 wt пиковая и 550 ном
у меня три таких новенких послучаю надыбал, а если мультиметром проверить 12.05 5.04 3.35 стабильно максимум -+0,03 отклонения
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Обнинск
Товарищи, имеется такая ситуация:
БП FSP 350PN на 350 Вт.
В последнее время система перегружается под нагрузкой (камень разогнан как в профиле).
Датчики напряжения в МБМ5 показывают следующее:
+12В - +11,76 (простой)-+11,80 (нагрузка)
-12В - -12,26 (простой) - до -12,45 (нагрузка)
+5В - +4,86 (простой) и +4,76 (нагрузка)
-5В - -5,1В.
+3,3В - +3,36
И следом важный для меня вопрос:
на желтом проводе + или - 12?
На красном + или - 5?
Измерения мультиметром Fluke 77 series показывают на желтом проводе 12,35, я так понимаю это все-таки минус 12?
А на красном 4,98-4,99, тоже похоже на минус.
Плиз, скажите + или минус на этих проводах?
P.S. Смеяться над моей в этой области награмотности не нужно.
_________________ Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
QNX Спасибо. Раньше в ней была такая функция или нет? Когда-то качал ее, так вроде не было...
Получились у меня следующие результаты:
+5V 5.000 (0%) 5.053 (1%)
+12V 11.856 (-1%) 11.674 (-3%)
Vcore1 1.824 (14%) 1.792 (12%)
VCore2 0 0
Блок питания FSP 300-BTV(PF). Мать Abit KV7.
Что за странное увеличение напруги на проц? У меня подозрение на мать, хотя кто его знает...
Прога почему-то думает, что у проца моего 1.6 напруга стоит. Как бы там ни было, но напряжение все равно скачет (по Cpu-Z смотрел) - с 1.775 до 1.825.
QNX, куча наблюдений, неправильный вывод. Если при 'выключении' горит зеленый LED (Power LED), значит БП вырубился от своей внутренней защиты. Если LED не горит - выключен mainboard.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Нижний Новгород
У меня INWIN S555 и БП INWIN Power Man 300w . Так вот, хочу поинтересоваться, насколько хороши следущие х-ки:
+5v = 5.080v
+12v = 11.760v ????
Хорошо это или плохо и что конкретно?
_________________ Get ready to live in a REALITY not in a dream!
