Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 401 • Страница 12 из 21<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 21  >
nemoW если за ноль принять земляную точку, наиболее близкую к самому мощному потребителю (cpu на эту роль подходит ;) ,то и напряжения нужно мерять относительно ЭТОЙ точки, а не относительно черт знает как плавающей "объединенной" земли в китайчатом БП. В общем, все это вытекает из уроков физики в 5-6 классе: напряжение- это разность потенциалов, помнишь?
Что- бы не росли +12 при нагрузке по +5В (и наоборот), нужно что- бы выходы были максимально жестко связаны между собой. Магнитной связи через многообмоточный дроссель оказывается маловато, для дальнейшего улучшения картины надо ставить выпрямительные диоды с более низким сопротивлением базы, меньшим прямым падением и более "угловатой" прямой веткой ВАХ. Вот и займись- поставь по +12В пару 30CTQ100, скорей всего результат тебя удовлетворит.
[rus]
Kuz'menko malatca!
Ya toko hotel sprosit' kakie diodnye sborki porekomenduesh... heh
A chto, tam ee nado vpajat' v pustoe mesto vozle radiatora?
Ya nemnogo ponimaiu v shemotehnike no NEMNOGO
Napishi podrobnee chto konkretno nado sdelat'
A to ya kupil takoj blok, na dvuhprocessonuju sistemu votknul - a on pistchit v takt pozicionirovaniu golovok vinta.
Poka koplu na zippi - est' vremia posidet' s pajal'nikom... hehhe
U menia dazhe oscila net - naprugi posmoret' nechem - po testeru oni ochen' uverenno viglyadyat - gorazdo lucshe chem drugoj blok kotorij ya proboval - hiper 525.. No tot rabotal MOLCHA!
Mne kazhetsya svist, kotoryj mi slishim eto ogibaiuschaja izmeneniya skvazhnosti shirotno-impul'snoj modulyacii
Kak ti dumaesh? Oznachaet li pisk nestabil'nost' rezhima raboty bloka pitaniya - to chto on tak dergaetsa - ili eto neopasno?[/rus]:spy:
J4Ck|3s писал(а):
ето неопасно
Надо изменить частоту проца или сменить винт или сделать что либо подобное, чтобы звук ушел в "неслышимый" диапазон ;)
[rus]ne smeshno blin
[/rus]
:gun:
[rus]Dumaju - mozhet postavit' esche odin blok chisto na vint nu i tam kulera vsiakie..
650 vatt + 350 vatt - horoshaja cifra v 1 KVt budet[/rus]
:lol: :lmfao: :hehehe:
J4Ck|3s ,ну, в общем случае, на извлечение звуков какая- то энергия безусловно тратится. И КПД этого процесса явно не 100%, т.е. еще какая- то энергия ДОПОЛНИТЕЛЬНО превращается в тепло. Но это такие крохи по сравнению с 650Вт выходнй мощности!
Мое предложение: имеющеюся диодную сборку по +12В выпаять и на предусмотренные места посадить ДВЕ одинаковые сборки, да помощнее. См. как это сделано по +5В... Btw, если созреешь- не забудь оповестить нас, какая там сборка стояла (а то так не видно)
[rus]okey
ne ran'she chem cherez nedelu - nado na tolkuchku poehat' za detaliami...[/rus]
[rus]BLIN!
posmotrel ya v blok - tam ne raspajano: vhodnoj fil'tr, a takzhe net odnoj sborki po 12 voltam (iz dvuh) i dvuh sborok po 220 (iz 4)
vo kitaj dajet blin!
kachestvo pajki dejstvitelno ne ochen', ne blestit - spajano nepravil'noj temperaturoj - no holodnih paek vrode ne vidno....
[/rus]
J4Ck|3s
посмотpел я в блок - там не pаспаяно: входнои фильтp, а также нет однои сбоpки по 12 волтам (из двух) и двух сбоpок по 220 (из 4)
Ржунимагу.:haha: Бред.
J4Ck|3s ,сетевой фильтр присутствует в полном объеме (два дросселя с синфазной и противофазной намоткой, etc.); чего там у тебя за "сборки по 220 (из 4)" - так и не понял. В углу платы, радом с высоковольтными электролитами- голые посадочные площадки, предусмотрены для активного PFC.
kuzmenko
Именно. Кстати, здесь три MBR4045PT и одна SBL3040PT. Уже лежат на столе.:)
я вот тоже приобрел этот блочек, пока-что доволен :)
а дальше посмотрим
товарищи свистит при включенно баракуде 160ке конфа в профиле без винта нормально :-)
что делать может феридовое кольцо повесить ? или фильтр на винт
советуйте
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
На моем БП (Enermax 300W) такая же байда, фильтр помог. Схемку вечером найду и запосчу.
ок буду очень благодарен :-)
cka3o4nuk
[rus]ne nada nado mnoj smejatsa - ya pajal'nik ne bral v ruki s 1990...
luchshe ob'yasnite podrobnee chto kuda vpaivat'..
nemo W - ti chtob vipaiat sborki ili chego tam est' - vipaival i radiator?[/rus]
J4Ck|3s
лучше обьясните подpобнее что куда впаивать
В моем блоке по +12В теперь стоят две SBW4050PT. Главный вопрос - для чего?
немо В - ти чтоб випаиат сбоpки или чего там есть - випаивал и pадиатоp?
Я сам сборки не паяю - паяльника "с отсосом" нет, да и вообще руки кривоваты. Знакомый, которому я отдаю блоки на подобную доработку, выпаивает их вместе с радиатором.
[глюк]
Последний раз редактировалось nemoW 19.07.2005 11:24, всего редактировалось 1 раз.
клево!
у меня то есть и паяльник и отсос - и еще один отсос, потому что моя мать перестала стартовать...
хэхэ
стихи прям...
ну и блок питания пока не нужен... :grob: :gun:
Насколько я понял, 3040 стояла по +3.3В. Хм, что ж это получается, по +12В поставили всего 45В сборку? Епть, пошел перепаивать свой 8-(
nemoW ,впаял- по +12В выходное напряжение выросло? Ну, 11.5->11.7 то же результат... или разница еще меньше?
