Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2008 Откуда: Екатеринбург
Ребят, а что если вот такую вот лажу показывает HWMonitor 1.13:
Min Max
+12v 11.65 11.97
+5v 5.05 5.08
-12v -13.38 -4.74
-5v -13.31 -4.03
Напруга на минусовых линиях постоянно скачет от крайности в крайность...
Это не на профильной системе, БП 420ватт, но это неважено, т.к. лишь хочу узнать причины возникновения и последствия такого разгула напряжения по линии -12вольт, и как это лечится, если вообще лечится...
ЗЫ: больше всего шокирует то, что по линни -5вольт: -13.31в...
Пока нету прибора, но хотелось бы узнать что вообще такое минусовая линия, и какими могут причины подобного разгула напряжения, ведь плюсовая то линия стабильна...
Приветствую
Проблема в следующем: компьютер вообще не включается
Если отключить дополнительное питание от видеокарты, то компьютер запускается
кнопка питания работает точно, комплектующие переподсоединял, биос на материнке обнулил
Подозрение что проседает БП
Как определить точно что не работает
в такой конфигурации комп отработал полгода стабильно
Собственно есть тест такой умный - OCCT Perestroïka 3
Собственно оно измеряет многое в режиме макс нагрузке...
Что скажете про такой вариант с питанием?
Загрузка ЦП ближе к 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Имеется TT XP480. Работает в домашнем сервере. По показаниям прибора линия +12В "гуляет" 11.6-11.8В. -12В кажется в норме, тоже есть просадка, но не "гуляет". Как исправить? Или эту поделку только могила исправит?
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
1 не верьте показаниям программ 2 купите мультиметр(даже дешевый мультиметр гонит меньше)
и только после этого приступайте к оценке БП.
действие 1. просто запустите систему и померяйте напряжения +12 и +5. 1 молекс наружу вытащите, чтобы можно было оперативно снимать показания.
если при простои напряжения укладываются в +-5%, то пока гуд. если уже нет, то уже повод задуматься над сменой БП.
действие 2 - запускайте осст в режиме теста БП и следите за напряжениями. у современных компов основная мощность с +12В снимается, так что данное напряжение будет стремиться упасть, а +5В вырасти(если управление этими шинами не раздельно, что встречается только на дорогих бп).
Если снова все в пределах +-5% от номинала, то БП хороший(хотя еще остается вопрос по пульсациям, но их без осциллографа не измерить, ну или нужен очень хороший мультиметр, некоторые позволяют оценить пульсации и даже выводят частоту основной составляющей).
если сравнить дельту при простое с дельтой при берне, то можно оценить запас БП, по снимаемой мощности.
если при простои было порядка 1-2% дельты, а при берне почти 5%, то БП уже на грани и его желательно сменить.
dronoman вообще у тебя система порядка 230-270 Вт должна кушать(ну если ты рейд массив не спрятал от нас). да и антек вроде ноунеймовых бп не ставит.
так что проверяй напряжения, если все ок, то видяху отдельно. вообще как ты умудряешься запустить видяху без питания?
на 8800гт такой номер не проходил, а кроме названия ничего вроде не изменили.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Воронеж
Сказочник Врёт перестройка! Его бы вырубило.
Flash.exe Сначала поменять выходные конденсаторы, если не поможет - поменять конденсаторы в базовых цепях силовых транзисторов. Но! При 11,6 пеньки превращаются в паралитиков - еле шевелятся и при малейшей возможности вешаются. Вероятно - прибор привирает. -12 берётся с той же обмотки трансформатора, что и +12.
Вот и началось. Собрал все в новом корпусе. 120 на выдув, 120 на вдув - все холодное. Переустановил винду.
При открытии папок, при любой нагрузке на систему кулер БП гудит на тон ниже, как будто ему не хватает питания... В Эвересте посмотрел - вольтаж кругом с запасом, кроме 12 В. Вместо 12 вижу 11,83. Система проходит ОССТ и Эверест - греется, гудит, но проходит. Никаких системных ошибок нет, память стабильна. Вроде.
Но может вырубиться прото так с черным экраном - и в перезагрузку.
Конфиг в профиле, блок питания CoolerMaster RS 430 PMSP, 400W написано, +5в - 32А, +12в - 19А, +3,3 не помню, около 25А...
В простое напряжение вместо 12в 11,7 - 11,8. При нагрузке на проц оно не меняется.
Но если загрузить видеокарту, то сразу падает до 11,5. В 2006 марке минимум 11,29. Все работает нормально. Посчитал, 12*19=228ватт с линии 12в снять можно, мой процессор и видяйка ну максимум 160...
Можно дальше жить так, или блок менять надо? Блок вроде неплохой, ужасно тяжелый, внутри компоновка элементов очень плотная..
Ах да, мультиметр солидарен с эверестом. Отклонения показаний - не больше 1%
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2009 Откуда: Вологда
Нда программам нельзя верить, даже можно не смотреть в них напряжения, у меня спидфан вообще показывал по линии +12В, то +16, то +20 вольт, давно бы уж комп сдох, мультиметра нет у меня, но собираюсь приобрести, чего и всем желаю
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
А кто-нибудь пробовал проверять программный мониторинг мультиметром? Или просто пинают со всеми вместе без разбору? Я попробовал. Расхождения в пределах погрешности. В районе ~0,01...0,02 В. Проверил так 3 БП. Софт-мониторинг вел через ОССТ 3.1.0, Smart Guardian, Everest. Под нагрузкой и в простое. Никакого вранья и "софт идет лесом". Лесом идут болтуны.
Во! Началось! Ладно. First PSU-Cooler Master eXtreme Power 650+. Second-Gigabyte ODIN GT 800W. Third-купленный вчера OCZ Fatal1ty 550W. Макс.расхождения с софт-мониторингом под ЛинПаком ОССТ 3.1.0 составили 0,01...0,02В по 5-ти и 12 В-ным веткам (и то это были кратковременные скачки, коими можно пренебречь). Тестом БП не стал жарить, но я сильно сомневаюсь, что расхождения будут столь разительны.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
bibukov, неплохие БП. Их следовало нагрузить на 520-550, 640-700 и 440-470 Вт соответственно и затем сравнить показания мультиметра с показаниями программ. До тех пор, пока это не будет сделано и данные не будут Вами обнародованы, не иcпользуйте, пожалуйста, подобные выражения
Хорошо. Так и сделаю. Мониторить буду параллельно. Конечно нагрузить-это уж как получится, но, думаю, Q6600@1,45V+HD4870+Swiftech MCP350+3HDD+8 FAN (из них 2 корпусных 250-ки) хорошая нагрузка. Зы, интересно, все тестят стабильность веток тестом БП ОССТ 3.1.0? Или это только чтоб проверить "несостоятельность софта"?
