Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Москва
IIIBa6poI/ID Посмотрел я на твой корпус, и на 570 модель. Да, 570 будет интересным решением, ввиду своей глубины. И младшая модель тоже ничего, но лично менять 450 на 510 мм ширины мне не хочется. Ещё один вопрос - харды, как я вижу, в этих корпусах установлены перпендикулярно корпусу и в корзине для них весьма скудные вентиляционные отверстия. Плюс харды крепятся пластмассовыми фигульками к корпусу... Как же они охлаждаются? На боковых панелях я кулера не заметил (если что, конечно, привинтить не проблема ). И ещё, раз на пути кулера на вдув препятствие в виде хардов, а на выход аж два кулера - не возникает ли такой ситуации, что корпус сосёт пыль через все доступные и недоступные отверстия? Да, и для того, чтобы почистить пылевой фильтр - надо разбирать корпус... для меня это тяжкое испытание, хотя в моём нынешнем асусовском аскоте надо всего лишь оторвать морду.
Вообще, у меня стойкое желание найти приличное шасси и сделать всё собственными руками под себя
1.01
_________________ Без гнева и пристрастий.
Разогнал я комп. Осталось соседей разогнать.
Последний раз редактировалось Unnamed_Hero 08.11.2006 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
IIIBa6poI/ID писал(а):
Отсюда поподробнее, в чем заключается ее ''примитивность''?
Это очевидно у Стакера можно установить спереди две или даже 3 120 ки корзины опять же со 120мм венитляторами которые можно размещать где угодно а у авроры огроменный в высоту кейс и лишь одна 120ка в самом низу ацтой имхо...
У кого что болит, хотя и к нему тоже присматриваюсь ...
Лучше к 830му присмаотрись он по размерам оптимальнее 810 стакер в самый раз под 4-х процессорный сервер с 10ком винтов Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
По сути любой кейс можно назвать гробом
в данном случае имелся ввиду размер поэтому корректнее всё же назвать его не гробом а шкафом
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
sashalol писал(а):
Я свой брал за 165 Евро
Португалия и Россия - не одно и то же.
sashalol писал(а):
В мой таких 2 влезет рядом если HDD поднять повыше
Да господи, если в Авроре демонтировать корзину для хардов, то туда даже такая бандура как 7900GX2 влезет, только хард вне корпуса будет существовать.Я про то, чтобы карта умещалась без каких-либо ухищерений и лишних телодвижений.
Реально ли сейчас нужна поддержка мифического BTX корпусами? Не хочется что-то через пару лет менять корпус.
Сейчас стою перед выбором между
TT Armor/Kandalf (декоративные крылья армора или убогая панель кандальфа сразу будут сняты, самый дорогой)
SilverStone Temjin TJ-05 (смущает отсутствие BTX (блин, а надо ли оно?, дешевле на 1000 руб , чем TT)
Gigabyte - 3d Aurora (Тоже нету BTX, надо серьёзно дорабатывать охлаждение винтов, самый дешёвый, дешевле ТТ на 2500)
Соответственно, TT практически не надо будет дорабатывать, TJ-05 - уже поболее пилить, а аврору, в принципе, серьёзно...
Я не знаю, чем он лучше, честно. Просто выразил своё личное мнение. И вообще, пока я усиленно думал, привезли новый сервер, а он в корпусе Chieftec BA-01B-B-B.
Посмотрел я его, глянул цену и захотел себе такой домой. Он и дешёвый по сравнению с силверстоунами и ТТ, всё в нём есть, и пилить не жалко Навреное, всё же возьму его, и уже сам напихаю в него разных штуковин. Правда, придётся ещё и стол свой компьютерных дырявить - в тумбе явно ему будет тесно, по бокам всего по 10мм зазора, и боковые пропеллеры просто не будут тянуть воздух.
Но один вопрос меня смущает до сих пор... надо ли думать о BTX или нафик оно сдалось?
Overclocker , насколько я вижу из картинок на сайте, винты ничем не обдуваются. Не думаю, что вентилятор на передней панели сможет охлаждать их через мелкие щели корзины...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: М.О. Фото: 0
Unnamed_Hero
ошибаешься.
все там отлично. главное не ставить винты подряд, а ставить с промежутком. то есть у меня 3 винта так и стоят. причем один из них раптор на 10 тысяч оборотов.
а когда было 5 винтов - то они грели друг друга и температура была высокой. но, согласись, 5 винтов в домашнем компе всё же редкость.
конечно, хочется взять серверный вариант, но только нафига такой дома, ума не приложу.. наверное, всё же присмотрюсь ко второму варианту, и с напильником, молотком и такой-то матерью, доведу его до ума (моддингом хочу заняться )
Тем более, они ничем, кроме 2х слотов на 3 и пары на 5 не отличаются, ну и нет пространства над БП у втотой модели...
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 15
