Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
fedx Ну к системе продува процессора и самого корпуса как бы вопросов нет, есть вопросы к продуву жесткого диска.... Просто вентиляторы сразу менять все на нойзблокеры и продув и температуры будут отличными...
Пользовался Miditower ATX AirTone F-FAL09A ,пыль всасывал нереально,буквально на след день после читски будто бы и не чистил! Сменил на Cooler Master MasterCase H500P, нарадоваться не могу! Уже почти год простоял, открывал раза 3 просто для интереса посмотреть,чистота...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Фото: 0
Добрый день! Надеюсь сможете мне подсказать Решил поменять свой корпус, обрисую ситуацию. У меня и у супруги одинаковые по железу компы с небольшим отличием в разгоне. Все ее добро стоит в NXZT S340, внутри 4 вентиля, два на передней панели на вдув и 2 на выдув - 1 наверх и 1 назад. Вентиля 120-е, подключены к материнке и один 140 на передней панели, подключенный к молексу. Работает тихо и спокойно. У меня thermaltake versa h25 и все очень шумит. Выбираю недорогой корпус (денег много нет, максимум могу выделить на это 4-4.5к) Что будет стоять внутри: 1) ATX Asus z97-k 2) i5-4690k 4.5GGz с кулером Ice Hammer ih-4700 (160mm) 3) Nvidia GTX 1070Ti Palit dual (252mm) Было бы неплохо, если бы это был корпус с окном, нормально продуваемый.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Ramatiz3 хотел посоветовать корпус как у меня, это Thermaltake j24, но потом увидел тве сообщение что у тебя все шумит, и не стал советовать, ибо в этом тоже немного шумит, по большей части харды наверно, и в нем антивибрационных креплений. можешь почитать мой мини обзор: Поиск... идеального корпуса?.. #16202923 ну а так вкратце он хорошо продуваем, передний фильтр пыль вроде более менее улавливает и сбоку закаленное стекло.
DjEnoT писал(а):
Thermaltake j24
Привет, спасибо за совет. На самом деле у меня даже в ссылочках есть вон вариант с версией J23. Проблема в том, что j24 без RGB имеет всего 1 вентилятор в комплектации и стоит при этом около 4к, то есть еще надо накинуть пару тысяч на 3 дополнительных вентилятора. А версии с RGB, у которой в комплекте сразу 4 вентилятора, в продаже сейчас нет (ну или я искать не умею). Интересно насколько сильно продуваемость отличается у них (в j23 стекло на передней панели и перфорационные отверстия по бокам, судя по всему)
В продаже есть, просто раскупают, мой постоянно в магазине то появлялся, то пропадал. Я спецом искал без РГБ. Продуваемость в j24 на мой взгляд будет лучше, ибо тут на всей лицевой панели сетка с фильтром, а не стекло.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Cocuco4ku у be quiet! под мелкоячеистой сеткой идут сплошным забором рёбра жесткости, у Versa23 такого нет, значит воздух должен нормально нагнетаться. Но я бы выбрал модель TT Versa J24 - там намного лучше продумана перфорация передней панели.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
go.d-bq писал(а):
Коллеги, подскажите, если попадался корпус с такими ТТХ: 1) версия SLIM для платы mATX 2) с возможностью установки видеокарты Low Profile
Попадаются только mini-ITX и без видеокарты.
Точно помню ITX и с такой видеокартой. Powerman PS201, кстати "обрезанные" mATX туда лезут, насколько я помню.
xyligano писал(а):
Aerocool cs101 Даже родной бп ничаво. Только сходу вентилятор в нем поменять
Или Playa Slim от них же, меньше 2 тысяч рублей, так еще и с подсветкой и закосом под PS4.
Решил еще доработать охлаждение внутри редкого корпуса TT Core G3 (максимальная высота кулера 110мм), сменив радиатор Cryorig C1 на Noctua NH-C14, вентилятор везде одинаковый SilverStone FHP141 (толстая 140ка, толщиной 38мм). На C1 стояла сверху радиатора, дуя в него. На NH-C14 дует вниз, но уже под радиатором. Как итог - стабильно минус 8-9 градусов в нагрузке тестами, в обычном пользовании хорошо если градус-другой разницы. Видимо более объёмный радиатор зарешал. Если кому интересно, потом фоток сделаю.
Сильно устал от прямоугольных корпусов. Какой можно купить корпус куб или еще какой, средних размеров. Кроме фирмы ТТ есть на что еще смотреть? Может новинки какие со дня на день выйдут.
Мне сильно понравились корпуса Cooler Master MasterCase H500, с двумя здоровенными 200 мм вентиляторами спереди. Но они дорогие. Поискал аналоги подешевле, но не нашёл. Максимум 140 мм и то только места под них, покупать отдельно. Подскажите, пожалуйста, есть варианты?
Недавно пересмотрев корпуса. Встречались с каким то дизайном отличного от остальных корпусов это CM SL600M, CM Cosmos C700M или C700P, Cougar Conquer. Кубы Lian LI O11 Dynamic или Air, Deapcool Steam Castle.
Последний раз редактировалось Seacold 14.04.2019 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 2
