Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Сорян, уточнение конечно же, ATX или mAtx. Mini это здорово но Palit GTX1070Ti Superjet туда не влезет, а так я бы мог поменять мать на miniITX, но у всех mini-ITX траблы с видяхами или температурой. Из mATX кубов тока V21 всякие и Core P3 интересны. Больше вариантов я не вижу, хотелось бы что-то другого.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: 86rus
Здравствуйте . Долго выбирал корпус из ассортимента ДНС (так надо) . Бюджет 5000 +- . В итоге заказал CoolerMaster MasterBox MB511 . (6700k+2060). Пока не выкупил что можете сказать , а то обзорам доверия не много. Спасибо.
Господа, подскажите корпус Midi-Tower под систему i7-8700 Zalman Performa+ CNPS10X ATX ASROCK Z390 Pro4 2х8Gb DDR4 PC25600 3200MHz Patriot XMP 2.0 Viper 4 Series (PV416G320C6K) Palit RTX2080 JetStream WD Caviar BLue, SSD Smartbuy Ignition 4 Чтобы был адекватный обдув со стоковыми вентиляторами. Бюджет 5-7к. Покупаю здесь ogo1.ru челябинск
Насколько оправдана полностью "дырчатая" передняя стенка, где-то есть тесты, что реально боковых и нижних отверстий не хватает? Как например у Zalman K1?
_________________ 14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM 750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Спасибо, интересно. Кстати там же под NAS корпуса есть Storage серия. Тоже довольно интересная.
fedx писал(а):
Node 804? Или Corsair Carbide Air 240\540\740?
804 слишком громаден. Ничего не отличается от тех же прямоугольных. Корсары гляну - не особый фанат их продукции и сдается мне что сильная переплата за бренд.
SilverStone пока в приоритете однако. Есть занятные варианты. Еще раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Фото: 0
Насчет тестов не скажу, но судя по десяткам прочитанных отзывов на корпуса с стеклом/акрилом, закрывающим переднюю панель, железо в них и правда греется сильнее. Сам в итоге выбираю себе обдуваемый, поступаясь внешним видом Из предложенных на сайте я бы взял вот этот. В нем 5 предустановленных вентиляторов и в целом неплохой внешний вид (есть белая вариация). На передней панели - дверца, которую в случае необходимости можно снять/открыть. https://ogo1.ru/market/korpusa/223562-K ... ck?sample=
Которая всегда будет открыта, пока работает комп, ведь если её закрывать (по логике здешних экспертов), то там будет печка. Сразу вся красота нивелируется. Плюс сверху эта "пластина" получается что и выход воздуха тоже через узкую щелку. Эх, никогда не думал, что буду выбирать корпус больше чем 10 минут, а уже второй день мозги себе парю, так же с оперативкой
Большое спасибо! А если требования попробовать ужесточить: mini-ITX и видеокарта обычных размеров, скажем "турбина" с длиной платы до 267 мм. Попадалось что-нибудь когда-нибудь на глаза?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Беглый поиск в магазине выдал только SILVERSTONE RAVEN RVZ02. Думаю просто колхозить обычные корпуса для возможности установки обычной карты или сразу найти нормальный.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
господа, подскажите какой нить околотоповый корпус, долго пристариваюсь к биквайту 900, рев.2, смущает, отзывы по охладу у него не очень, особенно подумываю обзавестись водой 420мм, думал в верхнюю крышку воткнуть, а у 900 там практически нет перфорации. вот ищу замену.
