Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Привет всем. Купил ice hammer ih-4800 он блин высотой 17 см. в старый корпус не влез... надо новый брать. Подскажите какой корпус есть для него?
если кому интересно: нашел cooler master haf 912, мой айс хаммер 17 см влез, запас еще наверно 2-3 см есть... взял за 4400 рублей.
достаточно хороший кейс, на вдув можно поставить 2 120 или одну 200, на выдув стоит 1 120 и на вверх можно еще воткнуть 2 120 или 200. Ну или пропеллеры от водянки. можно еще вывести на внешку охлаждение водянку. там есть два прорезиненных отверстия.
внутри все стандартно. удобное ниши для хдд и ссд. поддержка достаточно длинных видюх, норм цена.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
День добрый, толком на форуме ничего не нашел про be quiet 801 window. Как обстоят дела с забором воздуха спереди и выходом сверху? Ищу корпус со стеклом, звукоизоляцией, ATX, под кастомный луп, 420x45 радик. Сейчас сборка в TT Core p3. Хотелось бы чтобы корпус на сколько это возможно не мешал температуре. Хотелось бы чтобы передняя часть была как у FD meshify, но тупая мода...
_________________ i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
как у тебя это сочетается вообще? и зачем нужна звукоизоляция под кастомную воду? что по твоему должно шуметь? разве что дешманская помпа с али
Razdor он маленький, в том плане что хочется еще один радиатор. Именно еще один отдельный радиатор, не больше, как в случае с P5. Если хочется, чтобы вентиляторы были снаружи, то придется убрать заднюю крышку, потому что разница температур с закрытой/открытой крышкой - огромная. Воздух тупо не выходит и прогревает весь корпус. Хотя на всех фото в интернете вентиляторы стоят снаружи, то есть продувают радиатор внутрь корпуса. Ну и плюс я понял, что открытый корпус это не мое. Все равно звуков посторонних из корпуса хватает, хотя и сама система тихая и холодная.
Фото
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва Фото: 7
Народ, помогите пожалуйста. Правильно ли я понимаю что в Define R6 можно поставить наверх Alphacool Eisbaer 420, но тогда высота плашек памяти не может превышать 36мм ?
ALTA абсолютно правильно. Кстати, в R5 они давали ограничение по суммарной толщине радиатора и вентилятора в 55 мм, а здесь решили отталкиваться от высоты оперативки. Если предположить, что внутренняя планировка в R6 такая же как и в R5, то должно влезть - 30 мм радиатора + 25 мм вентилятора
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Так, немного не понял ... остается места 55мм (30 мм радиатора + 25 мм вентилятора) ? Влезет ли оперативка высотой 42.2мм с этой водой ? Вот ключевой для меня вопрос
ALTA 36 мм - это впритык, а 42 мм уже не влезет. Нужно или радиатор/вентилятор тоньше, или оперативку ниже. Или см. воду на 120 мм вентиляторах - эта влезет любой толщины.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
Ребят, давно чет за темой корпусов не слежу, есть что нибудь до 10к+- из новинок мб или что то выйдет, особо не тороплюсь) 1.хорошо продуваемое 2.не из фольги 3. с хорошим пространством под кабель-менеджмент 4. высотой кулера до 170 хотя бы 5. место под хард, 1 хотя бы 6. пыливиками сверху, снизу 7. по возможности, меньше пластика в конструкции 8. с боковым стеклом TG 9. с возможностью поставить кастомную воду со временем
Спасибо ... Эх что тогда из корпусов можно взять под AiO воду с радиатором 420 что бы память влезала ? С нормальным продувом, так как на первом месте охлаждение. Вопрос стоимости не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Нужен обычного формата корпус, который сможет вместить в себя радиатор Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 560х60mm Radiator Сейчас корпус Thermaltake The Tower 900 - кухонная плита надоела.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
такой бы корпус только меньше
воду наверх 2-3 секции, и фильтр на блок питания. Если делать что-то похожее закрытого типа и чтобы из вк воздух сразу выходил наружу надо заморочиться Или воду лучше вниз а блок питания в другое место
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Цель поставить эту шляпу за монитор, у многих стоит на столе и даже колонки некуда поставить все в наушниках сидят...
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
salomonfr писал(а):
меньше есть - tt core p1.
он так же умеет ворочаться?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: похоже что нет, что-то на сайте они сделали ребрединг логотитипа и вполне не плохой, а на вертушках старый значок, некрасивый жеолтый
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: конструкция правда у них тоже не надёжная, все хлипкое болтается
