Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Интересно, а есть что-то из недорогих корпусов под воду 360, чтоб её наверх поставить, а не на переднюю панель? И вообще есть ли смысл в такой установке, или на перед лезет - "и так сойдёт". Мнения очень противоречивые, из корпусов Enthoo Evolv советуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
fedx писал(а):
Да и ценник на новый Мешифай не радует
кстати, поставил наверх ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) 280 - слегка резонирует тонкая крепежная пластина, надо виброизолировать, а так - ящик просторный
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Есть корпуса в которых можно спереди и сверху разместить 420 радиатор (3x140)? Почти во всех корпусах жалеют несколько см места, я конечно понимаю что нет идеального корпуса...
Xardazzz, эти корпуса я уже смотрел. Место там бесполезно распределено как и в core w100, внутренний дизайн не нравится. Хочется чего то более компактного, но с хорошим функционалом. V71 -не нравится как внешне, так и внутрене + не подходит под нужды, бп не отделён кожухом. Надо чтобы вверху и спереди вставали 420 рады 60мм+27мм вентилятор. И желательно без ненужных 5.25.
helm, что-то во всех корпусах приходится чем то жертвовать. Мне вот интересен fractal design meshify s2, но они пожалели несколько см, не сделали выход под внешний радиатор, в крышке кожуха бп не сделали отверстия. Про минусы охлаждения HDD можно и не говорить. SINgle84, к нему тоже есть претензии. Хотелось бы фронт в сетку (чтобы был продуваем), также нет изначально выходов под внешний радиатор.
Я бы может присмотрелся к thermaltake x71, но если бы он поддерживал ATX и был чуть подлиньше/погллубже, чтобы сбоку влез 420. Смотрел в сторону кубиов - но в них будет много место пустовать (в том же core x9). Даже если отказаться от 420 внутри, и оставить всё как есть (внешка MO-RA3 420) - то всё равно смотрю в сторону fractal design meshify s2. Кстати надо поэкспериментировать с fractal design define s2 (а то уже около месяца лежит в коробке), может ещё какие неудобства вылезут.
Иннокентий Павлович писал(а):
Что они дают ?
В новом корпусах (fractal design define vison, fractal design define vison rgb) в этой крышке имеются отверстия, для того чтобы можно было развести шланги или провода. В старых для этого нужно убирать крышку/лючок.
подробнее, пожалуйста
В корпусе fractal design meshify s2 HDD практически не обдуваются, так как стоят за стенкой MB.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
ParKur Парни, собрал сейчас свой комп в S2. Ну для хардов не самое лучшее место, однако там в стенке щели, и наверное, через них на хард что-то да поступает от двух 140 вертушек на вдув. В общем по сравнению с define с температура харда стала не такой конской, идеал было для него в define r5 продуваемом, 38 градусов, define s2 - 42 (сейчас смотрю вообще 39, кондиционер работает), а вот в define c - там да жарко - 45-50 в простое как здрасти!
Cyborg, за харды я не переживаю. У меня в текущем конфиге харды не обдуваются и за 7 лет такой эксплуатации я за них не переживал. У меня нет не одного нагнетающего вентилятора в корпусе, только на выпуск (140 тыл, 2x200 топ), и то иногда тыловой отключаю с пульта. HDD не нагреваются выше 40С [использую их для файл помойки, файлы, программы, смотрю кино с них]. SSD под игры вообще кайфует - до 30C, системный чутка горячее. Сколько будет если включить кондей не знаю, особо этим вопросов не задавался. Корпусов у меня не так много было, но самый лучший охлад в старом чифтеке chieftec ba-01b-b-b (там 3x90 дуют в торец HDD), чёрные WD всегда были до 30 градусов под нагрузкой.
Насчёт be quiet dark base pro 900, что скажете насчёт первой ревизии? Я слегка огорчен: 1. тем что он на вдув и выдув заглушен; 2. всего одно место для SSD за стенкой MB; 3. нету выходов под внешний радиатор; 4. при установке 3x140 на фронт, одна остаётся без фильтра; 5. если и до укомплектован кожухом, то оставить в нише можно только 1 HDD (судя по фото)
P.S. Я не могу понять почему конструктора не вносят очевидные изменения в конструкцию, а точатся на месте делая не понятно что... То есть спустя 7 лет после покупки своего текущего корпуса, я не могу найти ему равнозначную замену (причём сумма на новые корпуса не маленькая).
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Вижу, что здесь по-прежнему активно вспоминают be quiet! Dark Base Pro 900, так вот если кому-то нужен такой новый корпус rev. 2 по хорошей цене, то пишите в ЛС. Извиняюсь за оффтоп.
E_Rykov, это ваше право, устраивать спор с вами на 1-2 страницы - у меня нет желания. Корпуса в котором были такие температуры у меня нет уже более 7 лет.
