Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Наконец-то дошли руки более детально изучить define s2. Корпус довольно компактный, ,насчёт расположения HDD, оно на удивление мне подходит больше чем стандартное. Естественно если решу перебираться в подобный корпус (забуду о 420 радиаторе внутри), то возьму meshify s2. Ещё раз присмотреться к be quiet dark base pro 900 rev 1/rev 2 - чем глубже его изучаю тем, почему-то он больше меня отталкивает. Хотя моё изучение идёт не в живую, а по фото, обзорам и видео.
S_e_r_j, выше это где или вы про мой пост на предыдущей странице? Конфиг не "горячий", а точнее он просто на СВО. Цена немного манит, 6.5к за Base Pro 900 rev1.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
Я у своего BQ silent base 801 удалил все шумопоглащяющие отверстия во фронтальных боковых заборниках , шума у меня не прибавилось (так как его и не было) а вот теперь вдыхать ему стало на много свободнее . Поставил два 140 вентиля на дно на вдох , и в принципе нормально всё охлаждается.
В условия существование R6 который имеет более лучшую шумоизоляцию и при этом нормальные решетки для продува а не эти 3 слоя пластика под разным углом , 601\801 линейка вообще не имеет смысла на жизнь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
А мне надо как мефичи, только чтобы спереди фильтр без решетки и было бы идеально, а лучше 2 фильтра и чтобы удобно снимать было, но никто не сделает, страшно ведь будет, хотя как сделать
а ещё забыл, чтобы вк была вверху. Кажется так она лучше будет охлаждатся и тепло сразу улетучиваться, а на проце вода ему пофиг и гп он не нагреет
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
xyligano писал(а):
А стоило просто сразу взять продуваемый корпус)
Мне нужно было перевернуть материнку , и внешне мне этот корпус нравится , на вкус и цвет как говорится ! На данный момент меня всё устраивает , брать такой корпус или нет пусть решает каждый кто стоит перед выборм сам , для этого собственно и создана эта тема.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
У r6 по-моему реверсивная только дверка передняя , и как там мать перевернуть ? Вообще весь корпус пилить ? И что то у r6 я не увидел фильтра на передних вентелях.
Core g3? Решетка впереди, фильтр снимается легко. Карта вверху, воду до 360 можно всунуть. Компактнее чем мефичи МИШИФАЙ
Перевернуть нельзя , передний фильтр есть , плохо смотрели.
Ну смотрел видео на оф. сайте там что то не видно было , только нижний фильтр увидел , при выборе корпуса у меня был самый важный фактор , возможность переворота материнки .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
юрец 79 А нафига переворачивать материнку? Задний вытяжной вентилятор окажется внизу, что ухудшит отвод нагретого воздуха из корпуса, который весь поднимается вверх, где отверстий для вентиляции итак мало. Я считаю что это полнейший бред.
Каждый же выбирает корпус с максимально подходящими параметрами именно для себя , у меня корпус стоит под столом слева и окно корпуса должно быть справа ! Сверху сзади на выдув тоже стоит 140 вентиль. Сейчас у меня корпус вполне себе нормально продувается , на морде стоит радиатор СВО 3*120 , на верхних двух секциях стоят 4 gentle typhoon push-pull , на нижней BQ silent wings hi-speed (все на вдув) , снизу стоят две 140ки тоже на вдув , сзади две 140ки на выдув (один на задней стенке второй сверху) все вентиляторы запитаны через встроеный реобас , на первой скорости компьютер бесшумен , на второй появляется лёгкий шелест воздуха , на третьей конечно уже шум слышен явно , но этот режим на всякий случай ))) + Ещё поставил низкопрофильнй 80*80*10 на обдув видеокарты снизу .
