Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
kimster08 писал(а):
кто-нить не в курсе, можно ли где-то купить свежие фильтры на корпус Corsair Obsidian 750D ? Интересует верхний фильтр и передний фильтр
Как вариант можно использовать фильтры Akasa 120 или 140мм, они прикручиваются на сами вентиляторы. Если фронтальные вентиляторы устанавливаются в корпусе с внутренней стороны, а не с наружной - возможно понадобятся более длинные винты крепления или силиконовые крепления. Наверх корпуса фильтры тоже можно закрепить силиконовыми гвоздями или винтами вместе с вентиляторами,но какой смысл ставить пылевой фильтр на выдув? Это только затрудняет вентиляторам отвод тепла их корпуса.
kimster08 писал(а):
Так же интересует прозрачная дверца спереди блока
сейчас так
а хочу вот так
Да, для моего BQ Dark Base 900 тоже бы не помешала такая решётчатая дверца. Охлад корпуса улучшился бы в разы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Ragewar писал(а):
Поставь две вертушки снизу на вдув , вроде помогает.
Почти не помогает, у меня два вентилятора снизу. Тоже BQ900 R2. Только открытие или снятие передней дверцы помогает. При этом температуры становятся на градус ниже, по сравнению с открытой боковой стенкой.
Кстати лайв-хак, который я еще не сделал. Можно дверцу снять, а вместо неё поставить чёрную москитную сетку в чёрной рамке. Можно просто приклеить рамку двусторонним скотчем к петлям. Должно выглядеть нормально, даже по заводскому.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
гриль что ли ?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
wolfire писал(а):
Или посмотреть на сайте корсара можно и написать туда же
написал, пока молчат... я нашел комплект фильтров и дверцы, цена вопроса 70 евро на амазоне и 40 евро в каком-то американском магазине... у нас походу такое не купить
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ragewar писал(а):
дык ты кожух то сними.
Да. Кожух у меня стоит, но я две пластиковые заглушки снял. Наверно этого не достаточно. Да мне че то этот корпус уже не нравится.
Такие у меня стояли на фронтальных вентиляторах в корпусе Corsair Obsidian 550D вместо крупноячеистой пластиковой сетки на магнитах.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Зачем этот колхоз на скотче? Тогда уж лучше стальную ячеистую сетку убрать по бокам, чтоб вентиляторы лучше воздух затягивали. Или вообще для симметрии по всему корпусу её снять.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Можно ли в этой теме спросить? Не могли бы подсказать корпус белый, или цвет под дерево (можно и яркие цвета: оранжевый, зеленый). Формфактор - что там у нас больше mini-ITX? mATX идет следующим? Бюджет в пределах 3000-5000 рублей хотелось бы. Какие хорошие варианты можете посоветовать? (Если есть какой-то очень хороший корпус черного цвета, то рассмотрю и черный цвет.) Спасибо!
