Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Иннокентий Павлович писал(а):
Не будет. Вентилятор процессорного кулера отожмёт свой холодный воздух в полном объёме и не поморщится. Он ещё тот хапуга.
Ну я говорю исходя из phanteks tc14pe+Asus strix 1080ti OC в aerocool p7-c0 Если перераспределить потоки согласно моему совету выше в угоду карте, то температура на проце растёт, что логично - целевой поток тепла с карты идёт на кулер. Если поднять до максимума обороты вентиляторов кулера cpu возможно разница улетучится, но я старался остаться в тихом диапазоне
привезли мой define s2 blackout - как выяснилось очень редкая модель, везде просто black продают, а там вентиляторы и заглушки белые пришлось из Москвы курьером заказывать
осталось дождаться пока остальное железо появится в продаже
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Yaroslav83 писал(а):
Тем более сталь в отличие от стекла хорошо отводит лишнее тепло.
Это не влияет на охлаждение. Корпусы так не работают. Главное продуваемость. В лучшем случае разница будет на уровне погрешности.
xyligano писал(а):
Вообще будущее за корпусами формата CM SL600M. Подача воздуха с днища вверх это панацея от всех бед
Если воздуха поступает достаточно, то снизу или сбоку это не важно. А если он и выбрасывается сверху, то под столом такая конфигурация не очень.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
У меня кстати фигня какая то на H500M с одним из четырех USB 3 портов. В нем работают устройства только USB 3.0. Любые другие USB 2.0 не работают. В других портах работают любые устройства. Этот порт второй слева. Причем я знаю 100% что это не софтовая проблема. Дело не в драйверах или ОС. В BIOS моей материнской платы есть раздел Board Explorer, там показываются в реальном времени все подключённые устройства, в том числе и USB. И тот порт всегда показывает "Empty", если воткнуть что-либо 2.0, а если USB 3.0, то пишет название устройства. Причем USB 3.0 устройства работают нормально. Сбрасывал с флешки файл со скоростью 230 мегабайт/сек, что ок для этой флешки. Внешний USB 3.0 HDD тоже без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
Ребят, что бы вы посоветовали от LIAN-LI из ассортимента Регарда https://www.regard.ru/catalog/group12038.htm, с хорошей продуваемостью и с возможностью в будущем без проблем поставить кастомную воду или же есть более дешевые аналоги, с такими же требованиями
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
SINgle84 писал(а):
а есть где нить в Москве какие нить шоурумы где можно живьем посмотреть\пощупать корпуса?
За 30-40 минут щупанья в магазине вы вряд ли увидите скрытые недостатки того или иного корпуса. Их обнаружит только тот, кто сам своими руками собрал системник. Поэтому, на мой взгляд лучше поберечь ноги и время и ознакомиться с отзывами и мнением сведущих лиц в этой ветке, коих предостаточно. Скажите, что вам нужно и вам назовут 2-3-4 модели, на которых вы потом сможете сосредоточить всё своё внимание в магазине. Хотя если включить мозги, то всё можно узнать и увидеть из обзоров. Если хромает фантазия, то смотрите видео обзоры. Это в любом случае лучше, чем подбирать корпус в магазине, где 80% потенциальных покупателей попадают под гипноз продавца, ведутся на его сладкие речи и в конечном итоге покупают хлам.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Я всегда стремился сам осмотреть корпус, ведь это то, что переживёт несколько апгрейдов начинки. Не пренебрегая обзорами, хочу сказать, что, бывало, впечатления от корпуса в жизни и складывающееся от обзоров отличаются... Шоурумов, конечно, никто не держит. Подойдёт флагманский в своей сети профильный магазин. Конечно, на речи продавана вестись не стоит.
