Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Небольшие вопросы по Deepcool Kendomen TI ( вопросы достаточно общие) 1 Есть ли FAQ какой по корпусам? 2 Как подключить разъем питания к плате? (как проходит кабель, ведь тянуть далеко придется, через все слоты?) 3 Отключается ли идиотская подсветка передних вентиляторов? 4 Есть ли какие нибудь крышечки на внешние 5.25"отсеки? (для защиты от пыли) 5 какие схемные пылевые фильтры можно поставить Спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
1. чем обзоры не нравятся? кстати, поскольку этот ящик сделан на той же платформе что и GMC V1000 Phantom то можно поискать еще и на того. 2. 4\8пин разъем питания к плате можно протянуть сзади. 3. можно отрезать\отпаять провода к светикам. 4. изнутри вставить плотный материал или картон. 5. магнитные вполне.
раньше и корпуса имели шторки, а этот ( Deepcool Kendomen TI) значит ничего такого не имеет? А вообще не кажется ли вам,что нижнее расположение БП ведет к потребности использовать более длинные кабели? (так как они идут вокруг платы)
Господа посоветуйте пожалуйста несколько корпусов, с бюджетом до 5к. Главное чтобы почти не светилось и небыло прозрачных стенок, и никаких вентиляторов не пришлось докупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет не отключается-резать надо.И они достаточно посредственного качества,если будут вращаться быстрее 1000 оборотов,то быстро начнут издавать "левые" звуки.У меня 6шт таких-накупил для "света",а они через полгода уже все шуметь начали.На данный момент работают при 650 оборотах(сначала включаю комп-почти тихо,только слышно кулер.А через 2-3 часа уже общий шум становится сильнее,это они "разогрелись")
Ты бы уточнил:почему стекло/подсветка категорически не нужна.По "религиозным соображениям" или сэкономить хочешь? Вот для экономии вариант https://www.dns-shop.ru/product/32945f4 ... teristics/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Иннокентий Павлович писал(а):
Вроде стоит всего 1 вентилятор из 6 возможных.
Там два вентилятора: сзади один и спереди.
Может Antec GX500
Сделано всё по идиотски: за фронтальными вентиляторами зачем-то стоит решётка, плюс несъёмная нижняя корзина HDD - всё это ухудшает эффективность воздушных потоков и создает турбулентный шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Всё равно приоритет нарушен. 2 - это мало.
Где Вы увидели фронтальные вентиляторы ? Специально одел очки и глянул через лупу, - в упор их не вижу. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=1 Ах, вот они, - но это потолок. Я же писал, СО корпуса с отрицательным давлением. Можно было сообразить и без наглядного подтверждения. Кстати, что такое "турбулентный шум" ? Я имею ввиду в корпусе в dB, это сколько ?
В ТХ же ясно написано: "опционально 2х120", значит корпус рассчитан на то что спереди будут стоять вентиляторы. HDD в корзине как будете охлаждать? Если в корпусе не будет активного воздухообмена, там будет парилка. Прохладный воздух в корпус сам не залезет, его надо нагнетать туда вентиляторами, чтобы замещать им нагретый, особенно если железо горячее. И эту чушь про "отрицательное давление" не надо мне писать.
Вот именно что это ВЫ писали, а производитель об этом ничего не пишет.
Это шум, который издаёт вентилятор, прокачивая воздух через какое-либо перфорированное препятствие, в этом случае это решетка в виде сот. Раньше модеры вырезали эти соты дремелем и вместо них ставили гриль чтобы не было шума и для повышения КПД вентилятора. Да и сейчас наверняка тоже так делают. А у некоторых корпусов, таких как Lian Li например, вместо сот уже установлены грили. Я надеюсь вы не будете задавать дурацкий вопрос "а что такое гриль"?
Чушь. "Опционально" означает "могут", а не "будут". Вентиляторы на фронте не нужны. Заводская комбинация расстановки вентиляторов СО предназначена для создания "отрицательного давления", как наиболее эффективного в данной конструкции корпуса. За охлаждение HDD не переживайте, в корпусе всё продумано без Вас. Наличие вентиляторов уже означает принудительную вентиляцию или "активный воздухообмен", поэтому никакой "парилки" там не будет, разве что в Ваших фантазиях. Три вытяжных вентилятора легко заменят нагретый воздух на холодный, даже если железо будет горячим.
Иннокентий Павлович писал(а): Кстати, что такое "турбулентный шум" ?
Это шум, который издаёт вентилятор, прокачивая воздух через какое-либо перфорированное препятствие ...
Бред. Вентиляторы издают аэродинамические, механические и структурные (вибрация) шумы. Никаких "турбулентных шумов" вентиляторы не издают, в том числе создаваемые ими воздушные потоки при прохождении через перфорацию.
