Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Иннокентий Павлович писал(а):
Я отвергаю не шум от завихрений воздуха при проходе воздушного потока через препятствия как таковой, а придуманное ему неким "колхозником" из деревни с печкой несуществующего понятия "турбулентный шум". Есть "аэродинамический шум" вентилятора, который включает в себя все описанные явления, но не высосанный из пальца "турбулентный".
Колхозник - это как раз ты. Я тебе ссылку дал на твой пост за май месяц, где ты сам писал что турбулентность образуется при прохождения воздушных потоков, образуемых вентилятором через препятствия. А если в процессе турбулентности образуется ещё и шум, то какой это шум, не турбулентный ли? Вот нашел ещё пару упоминаний о "турбулентном шуме" от Egor008 и fatue:
Ааэродинамический шум вентилятора не имеет никакой связи с прохождением нагнетаемым им воздушным потоком через препятствия. Аэродинамический шум зависит от самого вентилятора, от его аэродинамических и конструктивных особенностей, числа оборотов его крыльчатки и режима работы, оцениваемого коэффициентом полезного действия. То есть аэродинамический шум вентилятора создаёт его крыльчатка при вращении, а не какое-либо препятствие перед этим вентилятором.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
Турбулентный шум проявляется при прохождении струи воздуха через узкое отверстие с достаточно большой скоростью. В струе может происходить вихреобразование, сопровождающееся турбулентным шумом (рисунок 1). Такой способ звукообразования используется в лабиальных музыкальных инструментах (например, флейте), этот же способ звукообразования используется и в голосовом тракте: в определенном месте тракта создается сужение, и при продувании воздуха через него образуется шум, который затем определенным образом трансформируется в резонансных полостях тракта. Вот выдержка из журнала "Звукорежиссёр" 2002г. №3 , там тоже видать колхозники
Что, собственно говоря, плохого в закалённом стекле? Я всё таки взял с закалённым стеклом, а именно Aerocool Tor (не про). Есть мнения по этому корпусу, так как я могу отменить заказ пока что?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
юрец 79 писал(а):
По техническим характеристикам у i7 8700к так же как и у 9900к TDP 95 W у Q6600 TDP 105 W (Перелетел Луну) А GTX280 290 ватт жрала в отличии 250 ватт GTX1080ti Процессор на 10% прожорлееве а видеокарта почти на 20%
Причём тут написанное в спеках? 8700к и 5820к жрут 250вт 9900к - вплоть до 300вт 1080ти в пиках с расшаренным лимитом вплоть до 350вт (так конечно никто не делает, но все же) Q6600 еле еле добирал 180-200вт. А 8700к /9900к свои 95 Вт видят в аиде на стоковых частотах разве что. Так что не было никаких сверх потреблений раньше, которых сейчас не увидеть. Просто охлад был плохой, и корпуса - вёдра вёдрами. Вот и породило это все кружок "очумелые ручки" с радиаторами от авто вне корпуса и прочими прелестями.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Нарушает представление о прекрасном тех, для кого чёрный гроб - эталон
Aerocool p7-c0 намного лучше. Я бы советовал отменить и взять p7-c0
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Хорошо, читатели журналов "Колхозник", "Звукорежиссёр", "Крестьянка" и "Сельская жизнь". Помимо "аэродинамического" и "вихревого" шума, пусть будет и "турбулентный", я не против. Хотя как его не назови, шум, он и в Африке шум. Никого не хотел обидеть, покончим на этом.
Имеет ли смысл платить 5 т.р.? Не столь важно, как выглядит. Главное чтобы охлаждение было хорошим. В чём отличии этого корпуса от Aerocool tor или Quartz Revo? По характеристикам не столь величественные различия.
Спасибо за информацию в целом. Потратил целый день на изучения всего и вся в корпусах сформировав общее представление об охлаждении. Взял p7-c0 и надеюсь, что оправдает своих вложенных средств.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Откуда рекомендации по выбору корпуса? У меня, например, блок питания Сисоник, производитель указывает конкретно, что вентилятор должен смотреть вверх.
sergred писал(а):
Откуда рекомендации
Их пишут, чтобы нарушать. Ставьте вентилятором вверх. А винтики в системнике никогда не теряли, нет ? Пассивы, ежу понятно, строго вверх. А бывают и такие БП
