Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Описанная тобой концепция работает в мелких корпусах аля NZXT H500 , где радиатор спереди реально греет системник и видяху (расстояние очень маленькое и не возможность поставить пуш-пулл)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
xyligano писал(а):
удаляются заглушки под ней и усиливается выдув сверху
Заглушки слотов , это вообще бич современных корпусов. По факту всегда нужно снимать все заглушки под видеокартой и ставить пылевой фильтр за место их. Получается эффективнее во всех отношения(меньше пыли,лучше охлаждение) Да и эстетика не страдает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
1. В корпусах с избыточным давлением фильтр вместо заглушек ставить не нужно. 2. При наличии в/к с низким тепловыделением или в офисных сборках заглушки можно не снимать. 3. В корпусах с продуманной задней панелью (см. скрин) заглушки тоже снимать не нужно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Нужно. И ставить вместо них пылевые фильтры в виде этих заглушек. Также на указанную на картинке перфорацию надо мастерить пылевой фильтр - тянет оттуда пыль немеряно.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2019 Откуда: Saltoluokta Фото: 0
У меня в данный момент Zalman Z9 plus, та еще дыра. так вот у меня система воздушных потоков тут построена вообще неправильно, в силу этого да, забор воздуха идет с задней панели вместе с пылью, это верно. Однако мне думается если всё сделать по уму, то из этих отверстий воздух должен выходить наружу.
Yaroslav83 писал(а):
от лежания кошки там может быть статическое электричество и стекло это постоянно будет всё в кошачей волосне.
Не будет ни того ни другого. И вообще там нужно постелить кошке коврик, пусть спит, член семьи как-никак. ПК - это кусок железа, а кошка - божья тварь, ангел-хранитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Хотелось бы услышать ваше мнение от таком чудо корпусе как DeepCool BARONKASE LIQUID уж очень мне понравилась идея установки бп в правом верхнем углу. Есть альтернативы с такой компоновкой?
Мне кажется, что горячему железу будет жарко в этим корпусе, отверстий на передней панели может не хватить, на сайте ничего не говорят про фильтры от пыли, значит, скорее всего, их там нет.
Nevervhudo а зачем они вообще на передней панели, если их можно снизу поставить направив поток на видеокарту... Хочется корпус по организации как Jonsbo u5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
компоновка у него правильная, но недоделанная: слоты идут не до низу и хз зачем оставили место под БП внизу. получается он только под мАТХ 100% подходит а АТХ уже с ограничениями. Пока это первые ласточки, но поскольку от 5" мест все отказываются то скоро все начнут "исповедовать" подобную компоновку.
Dart-s надеюсь так оно и будет, в идеале бы 3 140 снизу на вдув, две на выдув сверху, и одна 140 назад. А кожух с бп и корзиной хдд на переднюю панель, правда харды тогда бы вертикально располагались. Понапихали стекол и лгбт подсветок, а нормальную компоновку сделать ума пока не хватило. Будем ждать
