Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
TeLeViZoR
TeLeViZoR писал(а):
Есть, только я скорее всего неправильно уазал маркировку. А CFT-550-A12S есть?
Нет. Кроме CFT-560-A12S, есть ещё его модульная модификация с подсветкой CFT-560-A12C.
TeLeViZoR писал(а):
Стоит ли RX550 переплаты в 10 у.е. по сравнению с М520?
В Москве, по тем прайсам что видел, M520 стоит дороже W0150/W0143. А с чего взял что блок питания не тянет разгон? Никто не гарантирует для E4300 работу на 3GHz+, может просто камень не очень удачный. По мощности любого из списка должно хватить.
TeLeViZoR писал(а):
И что значит "модульный"?
Что как минимум часть шнуров можно отсоединить, если не нужны. Как максимум - вообще все, включая и ATX 20pin/24pin.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Острог
А вот и проверю правильность моих предположений Есть подозрение, что нехватает мощности блока питания, поскольку иногда, при сильной нагрузке случаются перезагрузки, очень редко. Кстати, как определить виноват ли БП в "ступоре" разгона и зацикливания на одной частоте? GPS 550 A12S, а CFT-версию не нашел, хотя в прайсе указана именно она, сегодня посмотрел.
У нас наоборот Все три, указанных мной, модульные блоки?
_________________ -=You'll never walk alone, AMD=-
TeLeViZoR
TeLeViZoR писал(а):
Есть подозрение, что нехватает мощности блока питания, поскольку иногда, при сильной нагрузке случаются перезагрузки, очень редко.Кстати, как определить виноват ли БП в "ступоре" разгона и зацикливания на одной частоте?
Это тема для другого раздела. Он точно не перегревается? TAT 100% проходит?
А на заборе "МИР" написано, а за ним - дрова. Чего ты хочешь от продавцов, может они всего три класса церковно-приходской осилили? Найди такую модель на http://www.chieftec.eu или http://www.chieftec.com
Модульные - CoolerMaster Real Power M520 и Thermaltake Purepower RX 500W (W0142), 550W (W0143).
TeLeViZoR
TeLeViZoR писал(а):
Ненашел....Что скажете об Чифтеке GPS-550AB-A?
А что о нём говорить? По току +12V в 30A - соответствует для типичной новой системы современному 450W блоку. Аналогичную нагрузку по +12V имеет младшая модель GPS-500AB-A.
TeLeViZoR писал(а):
А из этих - какой лучше?)
"Лучше" в каком плане? Все хорошие. Или нужно ткнуть пальцем, чтобы потом было на кого свалить всю ответственность за выбор?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
Доброй ночи
Стоит вопрос БП
конфиг
Asus P5K Pro
C2D 6750@3600
X1950XT (старушка будет меняться на 8800GTS или 3870 Crosfire)
2х500Gb WD AAKS + 2x160Gb Stripe
M-audio
привод
скайстар
вентели 4х120мм +2х90мм + 250мм (боковая крышка)
сейчас стоит залман 600вт - все ок, но боюсь с обновлением видео(3870кросс) тяжко ему придется.
Zebr@ Raptoxx Exxtreme 750W/850W. А почему? Круто и загадочно называются, и стоят дохрена? Внутри это Sirtec.
Sirtec High Power HPC-850-G14C/Chieftec CFT-850G-DF - $150...160 по price.ru.
Интересный блок есть ещё в прайсе санрайза: OCZ 750W (OCZ750QB-EU) Silencer Quad. У OCZ не было серии Silenser. Такая серия есть у PC Power & Cooling (с прошлого года принадлежит OCZ Group). Если это оно, то цена смешная.
Если не устраивает Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1), есть ещё в прайсе Hiper 680W (но это тот же CWT что и Tt).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Откуда: 33 rus
После того как взял 8800ГТ блок под нагрузкой начинает издавать различные звуки и чтобы не рисковать я решил его заменить, конфиг в профиле, но проц я заменю на корку, что можете посоветовать из этого в районе 3000-3500 рублей:
http://www.computer-image.ru/shop#c=107&in=116
Вроде как с мощностью определился но все таки есть еще вопросы.
Итак имеется сабжевая конфигурация в профиле. Хочу заменить процессор на более производительный. Выбор пал на AMD Athlon64 X2 5600+ 2.8 GHz 2x1024k Socket-AM2 Dual Channel BOX w/cooler. Но подсказали, что необходимо заменить БП, потому как мой нынешний не потянет его. Собственно вопрос хватит ли БП на 450 Вт без разгона системы? Останется ли небольшой запас, что бы было не впритык.
Поэтому и возникает вопрос есть ли смысл переплачивать за 500 - 550 Вт БП? Система разгоняться не будет, важно чтобы БП вытянул имеющуюся конфигурацию после замены проца.
Заранее благодарен за ответ.
Важно, чтобы было коннекторов для ЖД и т.д
Obus Немного ты угадал , но не "круто называется", а неплохо выглядит тоже. То что это Sirtec во время поисков инфы о них я выяснил. Чифы питальники хорошие я это знаю, но моддинговая состовляющая присутствует в выборе питальника. (корпус кандальф - а окошко там большое). http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... %20&p=3758 если ты о нем - пошел искать инфу, если модульный то интересно. Ты может подскажешь - верны ли мои сомнения по моему залману? забыл в конфиг добавить - оперы 4гига
Последний раз редактировалось Zebr@ 10.03.2008 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну с эти славо богу разобрался. Возьму на 450 Вт не так и дорого. Но вопрос в том какой? Из представленных выше. Чтобы и разъемов побольше было для подключения всего чего можно Все равно чем то они отличаются же))
Zebr@
Zebr@ писал(а):
Немного ты угадал, но не "круто называется", а неплохо выглядит тоже.
Насчёт "неплохо выглядит" - не ко мне: я сторонник консервативного функционального промышленного дизайна без особых художественных излишеств.
Что Sirtec High Power HPC-850-G14C, что Chieftec CFT-850G-DF - в том же корпусе с вентиляторами 135mm+80mm, что и Raptoxx Exxtreme 850W (RT-850EBAD). И тоже все модульные. Только Raptoxx Exxtreme 750W (RT-750EBAD) не имеет полного аналога: у него корпус практически как у Sirtec High Power HPC-560-A12C (включая и Power Watcher), в серии "Plus+Power" Sirtec самый мощный блок был 620W.
Если это такой или такой, то они не модульные. Но если тебе названия PC Power & Cooling и Seasonic (а они делают современную серию Silencer) ничего не говорят, то я умолкаю.
По идее, на С2Q + 2x HD3870 CF Zalman ZM600-HP должно хватить.
Zebr@ писал(а):
сорри сеть гонит
Над сообщением есть кнопочка "[правка]", это не оправдание.
P.S. Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) и Hiper HPU-5K680/HPU-5B680 - тоже модульные.
AeRo писал(а):
После того как взял 8800ГТ блок под нагрузкой начинает издавать различные звуки и чтобы не рисковать я решил его заменить, конфиг в профиле, но проц я заменю на корку, что можете посоветовать из этого в районе 3000-3500 рублей:http://www.computer-image.ru/shop#c=107&in=116
AeRo "начинает издавать различные звуки" - в таком виде это "подземный стук".
А так, хорошего 400-450W достаточно.
106866 Блок питания AcBel ATX 450W PC7013-Z Passive PFC 12-cm fan 44
108003 Блок питания AcBel ATX 450W PC7007-Y Passive PFC 8-cm fan 39.6
