Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
RU$L писал(а):
На морде стоит один 120мм вентель , и абсолютно не вижу надобности лепить в Космосе S 1100 на морду ещё несколько вентилей
Ну а нафига тогда ему вся морда дырявая ? Сделали бы уж глухую ...
RU$L по моему споря со мной в этой теме ты убеждаешь себя, что не зря выкинул энную сумму на хреновину от СМ , хотя есть корпуса лучше и при этом дешевле.
RU$L писал(а):
при наличии бокового 200мм пропеллера и трёх посадочных мест 120мм вентилей на крыше . Я лучше эти дополнительные два 120мм вентиля на крышу поставлю , к третьему на выдув
Привет пылесос типа ?
StrelokHD писал(а):
Тогда что лучше будет, Космос или Стакер 83*?(Крышка за минус не считается)
вы упорно игнорируете лучший корпус, руководствуясь исключительно внешним видом. Кулермастеры - пылесосы оба, в космос С можно напихать больше вентиляторов, в 83х стакере удобнее собирать (ГОРАЗДО) в силу сьёмного трея для матери.
StrelokHD писал(а):
Ну, по мне так это не минус.Собрали и забыл, как минимум на год
За свою стоимость корпус ОБЯЗАН иметь абсолютно полный фарш, включая сьёмный трей для матери. И как минимум вентиляторы на всех посадочных местах и две корзинки (минимум) под харды в комплекте . А корпус пуст. Как и все стакеры, толком нет ничего. 8 тыр за дизайн. Даже инжиниринга нет, тупо однообьёмники и всё .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
А возможность разширения до трёх HDD корзин ? Мне это подходит . Хотя я три корзины ставить не буду , а две - так это точно .
Ну не нужен мне Antec 1200 Twelve Hundred и даром . Небыло бы на свете Cooler Master Cosmos S 1100 , то я-бы взял Cooler Master Stacker 831 или Thermaltake Mozart Tx , - а они примерно в такой же ценовой категории , и вообще , - не в деньгах счастье , а в чувстве "глубокого удовлетворения" .
"Идеального корпуса" , как такового не существует в принципе . Можно только подобрать максимально близкий к желаемому , и этот действительный "максимально близкий к желаемому" , подогнать к желаемому с минимально возможными переделками . После четырёх лет изучения ассортимента я определился на приблизительно к Stacker-у , но ещё сомневался , а выход в свет Cosmos S 1100 окончательно определил мой выбор . А мне брать Antec 1200 только по тому , что у него корзины на 3 HDD , или потому что он дешевле , - но категорически не нравится дизайн , - это идиотизм , типа я не смогу заплатить больше , или я не смогу корзины переделать с 4-х на 3 HDD ?
А если на морде поставить , то не пылесос ? Там пылевые фильтры в мелкую сетку стоят , - и на морде , и на боку , и на дне . Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд
Вот поставить дома этот ужасный Antec 1200 Twelve Hundred и всем расказывать , что это чудо хоть и страшное на вид , но оно лучший корпус и относительно недорого .
А смысл мне гнатся за охлаждением?Сейчас все мое железо стоит в китайской коробке за 2к, с одним вентилем на вдув, и с одним на выдув.И после такого даже обычный космос покажется откровением, чо уж про 1100 говорить =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Вы вживую рассматриваете этот корпус или по фото?
Спрашиваю потому что живьем космос-с смотрится в точности как китайская коробка т.е. дешево и безвкусно, ИМХО ессно. Особенно рядом с "просто космосом".
Ha0s Как не странно, мне все показалось с точностью до наоборот.На картинках казался просто коробкой, а када пощупал в живую, понял - вот он хай енд =)
StrelokHD писал(а):
вот он хай енд =)
Значит это и есть ваш идеальный корпус. Срочно брать и никого не слушать!
Но хай енд подразумевает минимум вычурности и максимум дорогих материалов и продуманных технических решений. В космосе-с не вижу ни того-ни другого.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
RU$Lты убеждаешь себя, что не зря выкинул энную сумму на хреновину от СМ , хотя есть корпуса лучше и при этом дешевле.
У меня тоже такое чувство:)
Полностью согласен. Даже если отбросить цену Cosmos S, что мы имеем? Огромный бестолковый гроб с ручками, чьё внутреннее пространство используется крайне неэффективно, в отличие от Antec Twelve Hundred. Если бы Antec 1200 был хотя бы на 10 см длиннее, он был бы лучшим корпусом всех времён и народов без всяких оговорок. Длина - его единственный минус, который впрочем не так уж ужасен. Зато плюсов у него (лично для меня) по сравнению с Cosmos S гораздо больше (прочная сталь 3 корзины под винты, фильтры и т.д.). А у Cosmos S всё наоборот. Единственный его плюс - длина. А дальше идут только минусы.
Вообще относительно корпусов есть два типа людей: 1. Людей первого типа заботит в первую очередь внешний вид и отделка корпуса снаружи, чтобы перед друзьями пальцы загибать. А как в таком корпусе будет охлаждаться железо и сколько железа в него поместится вообще, как будут организованы воздушные потоки и какой уровень шума - все эти функциональные вопросы отодвигаются на второй план и приносятся в жертву внешней красоте. 2. Людей второго типа (например, меня) мало волнует внешний вид корпуса, гораздо важнее как он справляется со своими непосредственными задачами по охлаждению комплектующих, шумо-, пыле- и виброизоляции, насколько качественно он сделан, сколько железа в него влезает. Т.е. на первом месте именно функциональность, а не понты. Вопрос цены для тех и других вторичен.
StrelokHD, прочитай ветку по Космосам. Уверяю, что ты будешь сильно разочарован отзывами о Cosmos S. Не выкидывай зря деньги
на хреновину от СМ
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
Если бы я был таким, я бы вообще Raidmax взял.Пытаюсь найти компромисс между красотой и охлаждением.
Я прочел.Винт у меня всего один, вентили могу сменить.Так что основные минусы вроде как меня не касаются.
Моцарт вообще от 5500 стоит И при этом лучше , чем космос-с . Хотя бы тем, что туда можно поставить два ПК
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
andi72 Если в теорию не углублятся,то обсалютно никакой разницы.Что в 3D Avrora что корпуса от Ascot(новые и старые),корпуса от TT .Расположение хардов разное а температура при установленной на морде 120-ке примерно одинаковая.В некоторых корпусах например Ascot из за длинной видеокарты пропадает одно место под HDD.В новом Ascote сделали поперечное расположение HDD и теперь все ОК,температура осталась прежней.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Москва
RU$L
А что вы считаете в Twelve Hundred страшным по сравнению с космическим пылесосом? Внешний вид компьютера - это не только корпус! А в черном нутре Антека красивые комплектующие собранные с грамотным кабель-менеджментом и создают общий внешний вид! Посмотрите мои фотки в ветке про Антеки (я с тех пор еще над ним поработал в плане кабелей - ваще конфетка стал). А вид у него по сравнению с космосом - примерно как Lamborghini Reventon в сравнении Bugatti Veyron - кому что нравится. Мне этот обмылок на рельсах вообще не прет... Вкусы у всех разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем. Нужен корпус, с довольно хитрыми требованиями. Сейчас у меня армор (алюминиевый, с 250мм вентилятором в боковой стенке), он хорош и нравится (правда, шумноват, хотя обдув хороший), но я буду переделывать его под файловое хранилище - а для основного компа нужен новый корпус.
Пожелания такие - во-первых, он должен иметь действительно хорошее охлаждение. Во-вторых, по возможности быть потише.. В-третьих, вмещать одну или две очень длинных видяхи, которые не должны ни во что упираться. В-четвертых, быть по возможности компактным. Там не будет ни одного ODD устройства (внешнее) и один, максимум два винчестера (все хранилище данных у меня внешнее). Из-за последних причин мне совершенно не хочется приобретать еще один корпус в духе армора/стакера/антеков и т.д., когда в передней части корпуса до самого низа идет вертикальный блок для 5.25 устройств (ну или верхняя половина 5.25, а нижняя - 3.5). Потому что это либо впустую увеличивает его длину, либо мешает установке длинной видяхи, и будет абсолютно невостребовано.
Цена значения не имеет, но нужно, чтобы это в принципе было доставаемо (в Питере).
