Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Какой корпус наиболее продвинутый по системе управления вентиляторами? Чтобы можно было поставить все ПВМ, мониторинг, регулировка и не только из BIOS, но и программно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Nokolay_P писал(а):
длинная видеокарта может пересечься со стенкой
#77 это 140мм стрикс gtx970 нынешние - 130мм "высотой" и войдут туда как нож в масло
Добавлено спустя 36 секунд:
xyligano писал(а):
nzxht h700i
Какая-то там левая программа управления вентиляторами: "Правда, состояние вентилятора не отслеживается даже в случае, если в канале он единственный: мы попробовали остановить рукой крыльчатку такого вентилятора на полминуты, реакция была единственная — изменились показания мощности. "
я вообще не очень понимаю твой запрос на такой модуль управления
смотри, есть три зоны вентиляторов в классическом корпусе: 1) выдув - задняя стенка и верх. два вентилятора. должны управляться синхронно 2) приток - передняя стенка и дно корпуса. максимум три вентилятора. должны управляться синхронно 3) система охлаждения процессора - максимум три вентилятора. должны управляться синхронно
собственно нам нужно максимум два тройника и один двойник. а также разъёмы cpu_fan1, sys_fan1 и sys_fan2 материнской платы всё. не нужны никакие приблуды, утилиты и тыды воткнул, настроил, забыл зачем все эти сложности?
На плате 3 коннектора с ПВМ. Вентиляторов с ПВМ 2 спереди, один сзади, два на кулере. Два вентилятора: снизу и вверху от системного блока на 5/7/12В. Хочется всеми управлять и видеть. Вот и всё. Проще экспериментировать. Сейчас вместо штатного на кулер поставил один Scyte Kaze Flex 300-1800, пришлось снять двойник и передние вентиляторы ушли на постоянку. Прихоть. На АсРоке 370 были все с управлением.
