Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Mosga писал(а):
В-четвертых, быть по возможности компактным.
Насколько ? Какие нибудь ориентиры, пожалуйста
Mosga писал(а):
тому что это либо впустую увеличивает его длину, либо мешает установке длинной видяхи, и будет абсолютно невостребовано.
В антеках не мешает и не увеличивает - 900 и 1200 короткие. 900 к тому же еще и весьма компактен . Меньше чем P182 .
Mosga писал(а):
во-первых, он должен иметь действительно хорошее охлаждение.
мм..а что под этим понимается ? Опять же, ориентиры ? У меня вот P182 , почти абсолютно глухой - не жалуюсь на температуры.
Mosga писал(а):
В-третьих, вмещать одну или две очень длинных видяхи, которые не должны ни во что упираться.
В P182 прекрасно влезут две длинных видеокарты . Т.к видюх длиной 50см пока что не выпускают ..
Т.е под ваши нужды можно сделать , к примеру, так :
Взять P182 , пару Scythe Quiet Drive , повыкидывать к чертям вообще все корзины для хардов из него , поставить SQD в 5.25 отсеки, оставить только 2 вентилятора в крыше и на задней стенке , средний нижний вынуть , т.к внизу кроме бп ничего не будет и воздуха БП хватит и так.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Да просто максимально компактным, пока это не в ущерб охлаждению. Ну чисто по сравнению с текущим - вот стоит дура под названием армор, наверху место справа от БП пустует, справа вертикальный блок на 11 5.25" устройств занимает кучу местf - и то, и другое тут лишнее. Как бы так объяснить. Вот берем корпус (antec three hundred), вот фото. Что хочется изменить - отрезать нижнюю половину стойки для винчей справа и чуть придвинуть ее влево, сжимая корпус. Потому что если не отрезав придвинуть, длинная видяха не влезет, упрется в нее. Вообще у меня нет как такового требования внешней компактности. Я просто хочу рационального расходования места с учетом моих требований. Т.е. влево сдвигать после отрезания нижней части не обязательно - пусть там будет просто пустое место (и вентилятор на вдув). Так будет удобнее - и кабели там пропустить, и видяха не будет упираться, справа от нее будет свободно, охлаждение лучше. А со стойкой до самого низа у меня уже армор есть, второго не нужно, спасибо.
Они с той же "проблемой".. Я в первую очередь глянул на антеки 300, 900 и 1200 и несколько lian li (хоть последние у нас вообще хрен достанешь - можно, правда, в москву ради такого дела прокатиться).
У меня и так один винч в SQD. Могу второй тоже туда же, это не проблема. Тогда нужно 2 5.25" отсека и 0 3.5".
В P182 прекрасно влезут две длинных видеокарты . Т.к видюх длиной 50см пока что не выпускают .. Smile
А сколько выпускают? Я просто не знаю, не очень слежу.. Но много страшилок слышал, что нынче топовые модели мол очень-очень длинные и никуда не влезают. Видел, что geforce новые (9800 gx2 смотрел) ощутимо длиннее моей x1900xt - такая не уверен, что даже в мой армор влезет, а я-то хотел бы что-то более компактное.. (а видяху думал что-то типа R700 (4870x2) брать).
Я понимаю, что довольно многого хочу, но тут дело в том, что текущий армор, несмотря на определенные недостатки, действительно очень хороший корпус, и меняя его на что-то, было бы неприятно получить что-то худшее.
Ну я тебе так скажу. Если снять верхнюю корзинку для хардов в P182 (а она в принципе не нужна если хардов не более 4х ) - то для видеокарт образуется пространство длиной с весь корпус . А корпус достаточно длинный
не а ! Стойка под харды в 300 - шириной в 3.5 . А стойка под харды в 900 и 1200 - шириной уже 5.25 . Что автоматом дает "уместимость" длинного "хвоста" видеокарты внутри. К тому же такая стойка в некотором роде преимущество, т.к даже если харды не упихивать в SQD , то разместить их можно где угодно - хоть сверху, хоть снизу.
Ну вот смотри . Приведу тебе в пример именно 900 по сравнению с армором . Для начала - 900 сильно короче чем армор , и ниже , т.к он "девятка" , а не "одинадцатка"
Плюс наличествует именно рациональное использование внутреннего пространства :
1. нет ничего лишнего над материнкой - там стоит 200ка на выдув в крыше.
2. нет ничего лишнего под материнкой - там ставится БП и всё.
3. есть средства для укладки кабелей - их можно завести за заднюю стенку, и там закрепить и красиво вывести, чтобы просто так не болтались.
4. пустое пространство между панелью для крепления матери и 5.25 стойкой - минимально, считай, мать кончается, начинается стойка.
Собсна больше пустого пространства в корпусе и нету , всё занято . Свободны только 5.25 отсеки. При этом есть отличная вентиляция , особенно в твоём случае , к тому же нет лишних вентиляторов , только необходимые. Дополнительно - дырка в боковой стенке под 120ку - на видеокарты и вообще железо дуть . В принципе можно составить в корпусе только 4 вентилятора - на задней стенке, на крыше, на боковой стенке и тот , что на кулере CPU.
Хотя вот посмотрел на 182 - у него винчестерная корзина напротив видяхи вынимается? Тогда вроде ее можно вынуть и влезет даже длинная видяха.. Там вентилятор на вдув останется при этом или он прикреплен к корзине?
Очень смущают глухие стенки, правда. Всего один вентилятор на выдув сзади - это плохо, они же тут самые эффективные (от того, что дует вверх толку почти нет), нет вентилятора или хотя бы воздуховода в боковой стенке - соответственно нет обдува видяхи, элементов мамки притока воздуха к процессорному кулеру. Глухая панель спереди - вообще жесть! Корпус будет стоять передней частью почти плотно к стене, держать дверцу открытой не выйдет - там вообще приток воздуха будет, когда она закрыта? Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд Да, в 900 вентиляция прикольная, согласен. Но вот стойка до самого низа и то, что
смущает (тесно и кабелям, и видяха не влезет). Вот бы пустое место там иметь напротив видяхи, самое то бы было.
В 182 тут все намного лучше, но с охлаждением полный ужас.. или все-таки нет?
Ты очень сильно не прав по поводу вентилятора в крыше . Помогает очень хорошо .
Может в антеке.. В арморе мощный вдув спереди и выдув сзади, потоки воздуха почти горизонтальные, а верх решетчатый, чтобы потоки тепла уходили естественным образом. Эффект от вентиля наверху рядом с этой решеткой минимален.
прочитай еще мой гигантский , в трёх частях обзор на ПС )) Антека этого .. Smile
почитаю.
Я тебе об этом в двух постах выше уже говорил.
Я написал это до твоего поста перед ним
не глухая и приток воздуха есть ко всему.
Чтобы было понятнее, почему я так беспокоюсь о вдуве в боковой стенке, вот примерная схема того, как все у меня стоит:
А что вы думаете по поводу кейса Zalman GS1000, как он в сравнение с antec twelve hundred?
Antec P182 не хочу, так как не хочу с дверью. Сейчас TT Sophrano надоело дверь туда сюда закрывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Помогите с поиском корпуса , так он будет стоить в подставке у стола, прижимаясь левой стенкой(если на лиц. панель смотреть) к стене. Высота макс 49 см. Ширина 21 см. Глубина 60 см. (это размеры подскавки ( макс что туда влезет)) Вентели толжны быть сверху или сзади поэтому. С дверцей без неё не вижно, но если с дверцей, то она должна открываться справа налево или разделена на 2 половины веркиталью По стоимости около 100 мертвых президентов нравиться инвин о3 но не подходит по вышесказанным причинам
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
RGB Nameless Прочитал около 10 забугорных обзоров Antec 300.И оказывается корпус просто отличный.Продуманный на самом деле,а так вроде и не скажешь.Так ко всему этому он еще и Twelve Hundred по охлаждению обгоняет почти везде,кроме HDD,разница 2-3 градуса....не ожидал.Обидно что он меньше CM 690.
Единственное под вопросом.У кого метал толще и крепче,у Antec 300 или CM690?Этих данных я не нашол.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Моцарт вообще от 5500 стоит . И при этом лучше , чем космос-с . Хотя бы тем, что туда можно поставить два ПК
Не знаю чё там означает 5500 , - облом пересчитывать рубли в гривны , но у нас по прайсам Thermaltake Mozart Tx стоит 233 - 248 $ , Я Cooler Master Cosmos S 1100 взял за 240 $ , Стаккер тоже где-то так . Всё оно в одной ценовой категории .
И как оказалось , - Антеков нет вообще никаких , так что сравнить не счем . Лианы есть . -------------------------------------------
MidoOSSD писал(а):
А что вы считаете в Twelve Hundred страшным по сравнению с космическим пылесосом?
А Антек не пылесос ?
MidoOSSD писал(а):
Внешний вид компьютера - это не только корпус!
Я сначала смотрю внешний вид , - если он мне не нравится , то я его дальше не рассматриваю вовсе . Если нравится , то смотрю что у него внутри и как он устроен , если не понравилось как устроен , - то тоже нафиг из кандидатур . =============================
AntonKM писал(а):
в чем отстой?
У RGB Nameless врождённая неприязнь к КулерМастеру как к таковому .
RGB Nameless Я читал ее полностью.Но ругают в основном только боковую стенку где отверстие под 2 120мм вентиля.
А как же вес?У Antec 300 всего 7.2 кг.А у полностью дырявого CM 690 9.8кг!!!Если убрать все пластмаски и прочие украшательства то получится CM 590,но и он весит 8.5кг.
Вот и получается...как Antec может меньше весить с более толстым/прочным железом?
Прочел на одном забугорном форуме что толщина стенок у Antec 300 всего 0.5мм.Обидно...Вот теперь понятно почему CM 690 весит больше.
Да еще у товарища из штатов узнал сколько стоит Antec 300.49$!!!!!!!Antec 900 стоит 98$.P182 -145-150$.А у нас обдираловка!!!!Если бы у нас Antec столько стоили то были бы хитом продаж.
А цены на бензин одинаковые.....
Последний раз редактировалось Longon 31.07.2008 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Москва
Не-а, Антек скорей утюг! Это чисто по интуитивному восприятию А пыль везде появляется.
Про внутренний вид я имел в виду, что красивому корпусу - красивое железо!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
Наверно грозный аппарат , интуиция подсказывает что он наверно лучше чем Антеки и Космосы , ... ... но цена там наверно умопомрачительная .
Хрень это полная, а не грозный аппарат. Кроме цены в $200 ничего грозного в нём нет, одно убожество. Обзор почитайте У меня в голове не укладывается, как можно сравнивать GS1000 с Antec Twelve Hundred? Это то же самое, что сравнить отечественное авто с мерсом.
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
Последний раз редактировалось Krochadon 01.08.2008 14:28, всего редактировалось 1 раз.
RGB Nameless Почитал про антек. В принципе, понравилось; провода от БП у меня длинные, так что уложить, думаю, смогу. Немного напрягает низкая эффективность охлаждения (по тестам fcenter 182 намного уступил 900'му по охлаждению всех компонентов - на 5-10 градусов горячее видяха, проц, диски) - грустно это. Да еще тайфун менять, видимо, придется (вопрос только, на что.. Термалрайтов днем с огнем не сыщещь, может scythe infinity?).
Самая большая проблема, конечно купить его. Стоит он у нас немало (в районе 7 штук, $300), но несмотря на это, его просто нет. Прямо хоть в Москву езжай - там не только есть, но и значительно дешевле, но вот коробку большую тащить до вокзала и в поезде как-то не хочется. Хм..
не смотрите тест фцентра, они провода не уложили, висело всё как попало и воздух не шел.
RGB Nameless Ага, я вижу. Правда, от укладки проводов не думаю, что много выиграть можно - ну градус, максимум два, никогда не видел, чтобы больше.
Нашел у нас контору, где по безналу предложили последнюю модель антека. За 8 штук, правда он, пишут, особой серии с зеркальными стенками (интересно, как это выглядит). С одной стороны, прокатиться до столицы и купить там не особо дороже выйдет, с другой - коробка очень большая? Не знаю. Наверное, надо взять.
Еще из корпусов мне приглянулся Silverstone Temjin TJ-04, но его найти тоже очень сложно, вокруг одни 08, 09 и прочие новомодные модельки.
По поводу зеркальных стенок - погуглите P182SE , это раз , и два - было живое фото в теме про антеки 8 тыщ - перебор . Лучше с оказией до столицы и тут за 5 с хвостиком тыщ купить.. Коробка большая, правда и тяжелая. Рекомендую озаботится тележкой .
дело в том, что укладка там такая, что в отсеке , где железо - проводов мизер, только кончики торчат, по крайней мере у меня
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, waldor и гости: 14
