Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Kiev, UA
Собираю новую машину на Райзене, сложнее всего оказалось выбрать корпус
Обязательно: - Размеры текущего корпуса 21 x 52 x 54, нужно чтобы был близким по размерам, не намного больше или не намного меньше. - Просторный внутри, достаточно чтобы установить самые большие воздушные кулеры и видеокарты на текущий момент. - Порт USB Type-c на передней панели. - Тихий или с регулируемыми вентиляторами, чтобы можно было настроить под комфортный уровень шума. - 3, а лучше 4 слота под HDD 3.5".
Желательно: - Хоть какой-то интересный дизайн, а не просто прямоугольная коробка. - Хорошие пылевые фильтры, чтобы реже чистить сам корпус внутри.
Подскажите, пожалуйста, варианты. Цена значения не имеет.
Из того что смотрел и по отзывам - очень заинтересовал Cooler Master H500M, который подходит по многим параметрам и довольно хорошо охлаждает компоненты внутри, но у него: - всего два слота HDD 3.5" (третий винт теоретически можно просто положить на кожух снизу) - ощутимо шумные вентиляторы, без возможности регулировки (прийдется или заменять или извращаться с подключением).
_________________ Mess with the best - die like the rest! 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Phanteks Evolv X размеры близки, чуток пошире место внутри очень много под всё что угодно, цпу кулер возможен 190мм юсб-ц есть вентиляторы приличные 3шт 140мм в комплекте (гидродинамические) с регулировкой 4пин, есть встроенный хаб 4 харда под кожухом, очевидно понадобится для них ещё один вентилятор. я поставил Ноктуа 120 - отлично справляется с 3мя моими хардами и тишина дизайн - лучший из присутствующих на рынке (имхо) фильтр есть, быстродоступный на магните, ничего откручивать не надо что бы его снять качество материалов и сборки идеальное. фото в профиле
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Спасибо, действительно подходящий вариант. Единственная проблема с доступностью, практически все продавцы везут его у нас под заказ (тоесть ждать 10-14 дней доставки). Если никто не предложит еще интересных альтернатив, то наверное буду его брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это не так задний вентилятор нужно выбросить и воткнуть на его место 140мм ещё 140мм наверх передние по шуму тебя абсолютно устроят, просто придуши их на 7v
всё что тебя не устроит - только 2 hdd (3.5"). но можно навтыкать 2.5" коль жизнь без хруста не мила) но я не понимаю зачем нужно держать в системе больше купи NAS или открой для себя HDD большого объёма, а не плоди сущности
всё что тебя не устроит - только 2 hdd но я не понимаю зачем нужно держать в системе больше купи NAS или открой для себя HDD большого объёма, а не плоди сущности
Вот как раз заниматься доводкой корпуса вручную, покупать и ставить кулеры не хотелось бы. Готов заплатит болше денег но чтобы все работало как мне надо из коробки.
А винты у меня итак предельных обьемов, я их регулярно апгрейджу но и этого мало. Обьемы контента растут быстрее чем размеры жестких дисков, поэтому подозреваю что прийдется и четвертый покупать в ближайшее время. Об NAS задумывался, но это будет целый проект по разбору текущей структуры и сортировке всех данных, очень много времени.
Phanteks Evolv X в принципе под мои требования подходит. Или у него есть какие-то значительные недостатки? в сравнении с H500M?
это невозможно такого корпуса не существует и никогда не существовало
стесняюсь спросить - какого контента?
из значительных только условная недоступность в СНГ (плохая доступность) остальное не сильно критично под твои запросы
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Какой корпус можно взять в приделах 3-4к? Из дешёвых смотрел AeroCool Quartz, Quartz REVO, Cylon, Shard Железки буду в стоке 1600/2600X возможно и 2700, карта RX580, 1ss+1hdd
Если добавить 1000, то можно взять BeQuiet PURE BASE 500, уже начал появляться в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Почему нигде нет корпуса Phanteks P600S без стекла со стальной крышкой? Везде стекло, стекло и стекло... Достали эти аквариумы уже!!! Что за маразм такой? Если производитель заявляет что такие будут в продаже, значит должен выпускать! Почему производитель решил что всем покупателям поголовно нравится стекло сбоку? С какого рожна? Я так ждал корпус Cooler Master MasterCase Pro 5 без стекла с глухой панелью - да так и не дождался, в итоге купил Be Quiet! Dark base 900, а его все обосрали типа "плохо продуваемый" и испортили мне всё настроение от покупки.
