Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
xyligano писал(а):
ну разбери его, поставь несколько термопар и посмотри какие там на самом деле температуры в нагрузке у полупассивного rmx корсара 100 градусов на основном трансформаторе
перечитайте пост и скажите где там речь про бп идет.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Доброго дня. Прошу совета. Купил все комплектующие, осталось взять корпус. Не могу определиться уже пару недель. Смотрю корпус примерно за 10к ASRock Z390 Taichi Palit GeForce RTX 2070 SUPER Jetstream 8GB OC Be Quiet Straight Power 11 Gold Intel Core i7 9700K Noctua NH-D15S Это буду вмещать в корпус.
Из того, что присмотрел на текущий момент: Cooler Master MasterCase MC500P Cooler Master MasterCase H500 и H500P (смущают боковые впадины, то, что в них будет забиваться пыль) Fractal Design Define S2 TG (большой минус - дизайн, по сути чёрный ящик) Fractal Design Meshify S2 (всего 2 USB порта) Phanteks P600S (не устраивает дизайн) Be Quet исключил из-за проблем с охлаждением. Aerocool также дизайном и светящейся полоской не устраивает.
Насколько вижу, все они смогут вместить мои комплектующие. Но не могу выбрать. Вопрос по Cooler Master MasterCase MC500P, т.к. он в целом устраивает. Хочется 4 USB порта, приемлемые встроенные кулеры. Вряд ли буду менять их, по крайней мере в первое время, хочется изначально не слишком шумные
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
да. я иногда додумываю исходя из контекста общения в ветке ты про другое
принудительный режим работы "полупассив" видеокарт обязан быть отключён тому несколько причин: 1) это вредит самой карте. вентиляторы привязаны к датчику чипа. датчика температуры памяти и vrm чаще всего вообще нет, либо в 99% он никак не может быть учтён или отмониторен в итоге у тебя чип в нормальном состоянии ибо охлаждается основным радиатором, а вот память и vrm по большей части завязаны на активное охлаждение проще говоря локальные перегревы местами они бывают очень серьёзные. чип ещё 50 градусов, вентиляторы в "стоп", а на vrm уже хорошо за 80. тоже и с памятью (это еще хуже) 2) это вредит вентиляторам. их движки имеют огромный ресурс работы "включил и полетело". в рамках жизни карты при нормальных условиях - почти бесконечный ресурс. умирают они именно от старт/стоп 3) это не имеет смысла. пассивный режим ничего не даёт. просто покупайте нормальные вентиляторы/видеокарты с нормальными вентиляторами - их не слышно в простое и с активными в минимальном вращении вентиляторами
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
полоска отключается как бы
зачем тебе больше? передняя панель корпуса - фаст подбежал, кинул флешку, снял инфу - убежал нужно много usb - выведи на стол концентратор с доп.питанием хоть на 10 usb +эти usb сейчас везде - в клавиатуре, мониторе, держателе кабеля мышки... шо вы там делаете с ними интересно
какие впадины?
кулеры не встраивают в корпуса (исключение пассивные minitx системы где корпус и есть кулер) а вот встроенные вентиляторы тебя волновать не должны вообще ибо хорошие они только в корпусах be quiet жаль сами корпуса плохие поэтому вентиляторы ты будешь в 99% случаев покупать сторонние
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 14.10.2019 23:32, всего редактировалось 1 раз.
xyligano Насчёт USB возможно привычка. Сейчас их 4, меньше уже менее комфортно. Внешний диск периодически подключаю, приёмник для геймпада (вытаскиваю каждый раз), флешка, телефон. Сценарии различные. Конечно можно вытащить один, вставить другой, и одновременно не вспомню чтобы использовал все 4, но страшно меньше иметь
Aerocool всё же дизайном не привлекают
Впадины подразумеваю по краям http://joxi.ru/YmEKb7JcwDBovA Визуально он конечно здорово смотрится, но впадины портят впечатление, т.к. там всегда будет пыль
Если вентиляторы везде одинаково плохие, какой из них, или подобных аналогов стоит взять? Мне нравится внешне Fractal Design Meshify S2 и Cooler Master MasterCase MC500P из того списка что написал. Но о Meshify S2 тут негативно отзывались, а MC500P похоже устарел
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
у меня 3+ года стоит Палит ГР 1070, вентиляторы на ней крутятся только в играх, всё остальное время они стоят. тишина, да и пылью они не забивается. например в ютубе температура 40 градусов, частота чипа при этом 600 мгц. так что не вижу проблемы.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
я сижу в h500m пыль там появляется ровном в таком же количестве, как и на основной передней сетке и убирается ровно также - малярная кисть и/или пылесос со щеткой для мебели (или как она называется, я хз)
meshify s2 имеет только один минус - это расположение hdd насколько я понимаю, планов пихать hdd у тебя в целом нет так что минусов я не вижу mc500p и h500p по общему качеству изделия стоят ниже h500m и это ощущается особенно когда два корпуса рядом стоят
из корпусов около 10к рублей - мой выбор meshify s2 если дороже - h500m и evolvX если дешевле - aerocool p7-c0 (он в своём бюджете вне конкуренции)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
meshify c нет в магазинах. meshify s2 стоит что-то дорого. Thermaltake Core X31 Tempered Glass Edition тоже нет. Хотел корпус строгий, с хорошей продуваемостью внешне что-то напоминающее Fractal Design Define R5. Или около такое. Бюджет в районе 5-7к.
Вот например думал взять Thermaltake H100 TG черный 4.7к. Внешне нравится. Но панель передняя глухая. А что если САМОМУ ДЫРКИ НАСВЕРЛИТЬ?
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Иннокентий Павлович писал(а):
Можно врезать пару жалюзийных вентиляционных решёток, если их цвет не смущает, типа таких:
Неплохая идея тоже. А вообще, какой температурный выигрыш будет? Просто смотрю, почти у всех произвдителей глухие морды на жирных корпусах. Значит особого выигрыша от решето нет что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
sociopath969 писал(а):
какой температурный выигрыш будет ? Просто смотрю, почти у всех производителей глухие морды на жирных корпусах. Значит особого выигрыша от решето нет что ли?
Я бы разогнал штат таких горе-инженеров вместе с "глухими" мордами их корпусов, которые "режут" производительность фронтальных вентиляторов в 2-3 раза. При открытом фронте и верно подобранных вентиляторах выигрыш будет более чем существенный, навскидку 10-15 градусов.
