Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 13 из 34 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 34  >
Alex1972
А, вот, что ты имел в виду... Z-Axis - только одна из реализаций гидродинамического подшипника, сравнительно примитивная. Лучше, чем просто sleeve, но не сильно. Вообще, у каждого производителя есть свое запатентованное наименование для гидродинамиков (трейдмарк "z-axis" принадлежит Титану), так что искать надо не по имени, а по конструкции. Наиболее продвинутые на сегодняшний день втулки - с магнитной стабилизацией, как то: Sunon Maglev, Enermax (Globe?) Enlobal, Sony (Adda?) S-FDB. Насчет заточки для горизонтальной работы - надо смотреть в каждом случае индивидуально, все определяется конструктивными особенностями конкретной реализации.
Splinter2 писал(а):
Задолбал шум от вентеля... Уснуть не могу
Вероятно, Вы хотели написать, что Вам стал мешать шум вентилятора блока питания. Ибо, простите, выражения типа "задолбал" уместно использовать в беседах со своими дворовыми приятелями, но не в конференции интеллигентных оверклокеров.
Рекомендация.
Чтобы приглушить шум старого вентилятора на период до покупки нового (за 2 бакса), смазать имеющийся вентилятор. Технология смазки вентиляторов многократно описана в этой конференции - можно воспользоваться имеющимся здесь поисковым сервисом.
С уважением, А.Малышев
Сашун да, именно так я и собирался написать... Вентеллятор тот надоел мне реально, поэтому такое вырожение и было выбрано. Тему я кстати прочиатал с начала до конца. И смазывал, толку сильного не дало... Учить меня разговаривать с моими дворовыми друзьями тоже не стоит. И кроме вас это больше никого не смутило, извините интеллигентный оверклокер ;)
Вопрос был больше в том, уместно ли в моей моделе БП откусывать проводки имеющегося вентеля, с целью замены на другой. В первом посте увидил строчку
Внимание! Не стоит проделывать этой операции, если у Вас и БП и Ваш вентилятор обладают одновремнно автоматической регулировкой оборотов, т.к. вентилятор может просто не запуститься) и-и-и наслаждаемся тишиной.
... и меня смутило это.
Ну, это просто. Если из вентилятора выглядывает терморезистор - значит вентилятор имеет собственную (обычно, малоэффективную) регулировку скорости вращения в зависимости от температуры. Устанавливать такой вентилятор в блок питания, уже имеющий встроенную аналогичную регулировку, очевидно, не имеет смысла.
Узнать, есть ли в блоке питания подобная регулировка можно по надписям на табличках блока питания (или, заглянув внутрь и разглядев терморезистор). Производители почти всегда гордо пишут о термоконтроле разными словами типа "low noice" и вплоть до "Noice Killer" ))).
Примеры.
http://www.badcaps.net/forum/attachment ... entid=3013
http://www.badcaps.net/forum/attachment ... entid=2439
Спасибо, я уже купил вентель новый и поставил его! Комп вообще почти бесшумный стал! :)
Фото: 53
Из доступных 80ток самый тихоэфективный ГлациалТек Блейд. Только не в коем случае не бери синий-полупрозрачный. Мотор трещит и обороты завышены. У меня пара таких валяется, не знаю какому врагу подарить. :) А вот чёрные прекрасно работают. У меня такой год в ИнВин'овском корпусе прокрутился.
Поставил вчера в мой ФСП350 что ли (Фокскон ТН-61 корпус) в БП вместо стокового. Просто провода закрутил и изолировал. Сначала забыл изолировать - запахло нехорошо :dance: , потом всё в норме. 80-ник значит ГТшный за 80 рублей в Санрайзе взятый, чёрный, неприметный. Дык что заметил: шумит не шибко меньше! По ходу из-за решётки, а вернее части корпуса БП - не могли съёмную сделать тонкую! Что делать с решёткой - хз, но дело всяко в ней, так как от трехпинника когда врубал его и слушал - не шумел. Плоскогубцами что ли выгнуть всё нахрен... :tooth:
Noch ewig lebt der Toten Taten Ruhm, seine Fahne weht uns voran
für Familie, Volk und Land
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
удалить с помощью кусачек/пассатиж...края обработать надфилем/напильником
Давно интересуюсь данной темой. Хотел предложить вариант установки блока питания с 12 см. вентилятором. Суть в том, чтобы исключить БП из схемы воздушных потоков системника , не вынимая БП из него . Для этого устанавливаем БП кверх ногами, то есть вентилятором наружу. Предварительно , конечно, нужно обеспечить возможность забора воздуха. Можно просто вырезать круглое отверстие в этом месте корпуса и закрепить вырезанный круг на пару сантиметров повыше, чтобы был зазор для забора воздуха. По краям можно натянуть сетку от комаров, - чтобы избежать пыли и случайного попадания внутрь БП инородных тел. Температура воздуха за бортом системника у людей, стремящихся к тишине, как правило существенно ниже, чем внутри него. За счет этого можно всегда обдувать БП на минимальных оборотах.
Большой вентилятор применяется для снижения уровня шума за счет ТРЕХ факторов:
а) вентилятор 120х120 или 140х140 мм в сравнении со "стандартным" 80х80 обеспечивает равный воздушный поток при меньшей в полтора раза скорости вращения. Меньше скорость вращения крыльчатки - меньше шум.
б) устанавливается на нижней крышке блока питания ВНУТРИ корпуса, в отличие от "стандартного", который устанавливается на задней стенке ящика, практически снаружи. Стенки ящика - дополнительная звукоизоляция.
в) выход воздуха через перфорации задней стенки блока, общая площадь которых больше традиционной для блоков с вентиляторами 80х80 - меньше скорость воздуха - меньше шум.
Разработчики РЭА предусматривают запыление охлаждаемых элементов в межпрофилактические периоды и, связанное с этим, снижение теплопередачи между этими элементами и охлаждающим воздухом. Поэтому, установленные вентиляторы, как правило, имеют избыточный в 2-3 раза воздушный поток - полный инет ламерских мнений типа "подключим вентилятор на 7V".
Для НОВОЙ (незапыленной) аппаратуры и аппаратуры с систематической профилактической чисткой снижение скорости вращения вентиляторов абсолютно безболезненно.
Все БП (и ноутбуки и военная РЭА) рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха до 50°C, а, иногда, и выше ( http://www.formfactors.org/developer/sp ... public_br2. ... , стр.40 п.5.1 ).
Поэтому, практически, нужно делать так. На выходе воздуха из БП установить обычный комнатный термометр и снижать обороты вентилятора штатными средствами БП (или дополнительными) до тех пор, покуда термометр не будет показывать при работе компьютера с полной нагрузкой 40-45°C. Это и есть "расчетный" режим работы БП с запасом. Тишина будет обеспечена...
так вот как раз это
и поможет довести до
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 5 секунд
А ещё можно купить бп безымянный с 120 мм. и поменять корпус. Я так, например, хочу сделать, да и корпус уже готов, толоко радиаторы надо будет подточить немного.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Вполне грамотное решение! Радиаторы советую укорачивать снизу, со стороны платы, предварительно выпаяв, чтобы сохранить оребрение. Обычно есть запас.
Не надо смущаться, если придется отрезать от радиаторов родные приклепаные ножки - пара пропилов по краям глубиной 2-3 мм (или отверстий) и они крепятся надежно скобками из медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм вместо родных ножек.
а вот с этим проблема, на моём бп, чтобы сделать так, надо выпаять мосфеты и трансформаторы. Это мне как раз и помешало подпилить радиатор. Всё же прийдёться мне "верхушку" радиаторов подпиливать.
Господа подскажите, можно ли отключить вентилятор в блоке питания работающий на выдув. Оставить только на вдув. А то шумит как пылесос. Блок питания Linkworld 420 Вт. С работой вроде проблем нет.
не советую.
Лучше как раз на выдув оставить, а на вдув отклюить. А вообще лучше не отключать то, что предусмотрено производителем. Перегреется все нахрен ИМХО
Mister-X Смазывать вентиляторы разок в 3 месяца и шуметь не будут. Как смазывать - в этой же теме написано...
Фото: 16
Разбери блок питания, поставь туда качественный вентилятор, к примеру, Zalman, и пусти питание через резистор (дабы уменьшить обороты). Чем меньше оборотов от номинала крутит вентилятор - тем больше ресурс вентилятора. Доказано опытным путем.
PC - Only and forever!
Спаисбо всем за ответы. Попробую смазать может затихнет.
Фото: 16
Mister-X Кстати, питание для нового вентилятора ты можешь вывести наружу БП, и воткнуть в материнку! Так я у себя сделал, да так и проще и удобнее, например, на некоторых матерях можно регулировать обороты.
